Normal Topic Проблема с пьезодатчиком Line6 Variax600 (Прочитано 1587 раз)
AT0N
Music - forever!
Местоположение: г.конецД
17.05.2009 :: 20:53:08
Принесли на ремонт эту гитару первый раз полгода назад. Не звучала 1-я струна. Перепаял пьезик с какой-то другой струны этой гитары - 1-я зазвучала и та, куда переставил пьезик из-под 1-й тоже звучит. На днях принесли гитару опять с той же проблемой. Опять проделал вышеописаную операцию и опять все нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным и в чем может быть причина?..
П.С. Окисление контактов отпадает. 1-я начинает звучать только после перепайки седел.  Озадачен
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
diezz
Re: Проблема с пьезодатчиком Line6 Variax600
Ответ #1 - 18.05.2009 :: 00:21:54
1-я не звучала совсем или звучала тише других? Механический какой-то дефект видимо, потеря подвижности в датчике.
AT0N
Music - forever!
Ответ #2 - 19.05.2009 :: 18:25:23
То звучала намного тише других, то совсем не звучала. При установке "неработающего" датчика на другую струну он работает нормально. Датчик, установленый на 1-ю, через время перестает работать на 1-й струне, на других работает. Так уже 2 раза...
