Hot Topic (More than 25 Replies) улучшая Gretch 5120 (Прочитано 9826 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
улучшая Gretch 5120
18.05.2009 :: 17:44:28
Купил по случаю этот бюджетной корейский вариант 6-й серии. как водится дети сразу практически выворотили с корнем крепеж Бигсби. как этот Бигсби комунить в лоб не въехал, потому как гитару продолжали настраивать и юзать по полной. Смех Ну ладно - раз такая оказия - покопаемся.
1. Посмотрел в инете схемы греча на их сайте. почему-то там не оказалось схемы этой модели. на звук и ощуп понял что потенциометры индивидуальной громкости звучков распаяны наоборот от старшей модели - у крутых выход звучка к ползунку подключен. Переделал - тот еще гимор снимать и ставить обратно поты через эфы..
2. на форумах Греча народ вздыхает что звук у 5120 хороший но тихий по сравнению со старшими. Действительно весьма тихий. Вроде народ звучки меняет и что-то лучше становится. Но оригинальные  звучки очень далеко от струн и еще на заводе выкручены до предела. Разобрал систему. Рамка внутри которой движется на винтах подпружиненный звучок состоит из трех пластин, верхняя хромированная очень жесткая. и две пластиковых прокладки разной толщины, что сразу наводит на мысль что задумано для грубой регулировки высоты звучка. Как бы не так. такое ощущение что специально в этой прокладке забыли вырезы сделать. В итоге глупое какое то устройство вышло. Далее если эту плоскую сборную рамку полностью притянуть к выпуклой деке четырьмя винтами с нехилым усилием.. сомнения у меня на этот счет - этож деку по идее глушит. Как интересно у старших братьев сделано? В общем поставил на гайки в качестве прокладок. Звучки поднялись, дека освободилась и кажется погуще зазвучала.
Ни у кого греча 6-й серии настоящего нет?
diezz
Re: улучшая Gretch 5120
Ответ #1 - 18.05.2009 :: 21:49:22
Фотика у тебя нет как я понял...
VAT
Ответ #2 - 19.05.2009 :: 05:05:29
Вот все что есть. Но я чую к ней снова возвращусь вечером или на выходных..
Там на одной фоте два звучка - с двумя прокладками и с одной снятой уже. Если прикините, то что с прокладкой что без - лапки звучка выше деки подняться не могут. Поставил звучок с одной прокладкой на деку через 4ре гайки 3мм. Появилась возможность поднять звучок выше на эти 3мм. Можно для того же эффекта вырезать пазы в прокладках под лапки,  гайки как то не того выглядят. Почему и вопрос - что это за хрень? Насколько я знаю Греча подобрал 5лет назад Фендер и дела пошли в гору и качество. Так качество всего остального мне очень нравиться - не хочеться выпускать из рук. Звук тоже. На эту гитару жалуются за тихий звук - дык понятно если звучки на см отодвинуть..
Мож какой коммерческий ход берется нормальная гитара и специально ухудшают параметры чтоб конкуренцию своим же старшим моделям не создавать?
Да - гитара куплена мной лично в штатах в большом магазине, не подделка.
Почему крепление звучка продавливает деку. Если абстрагироваться, возьмем аккустику и металлическими шинами ее вдоль и поперек на шурупах стянем - будет ли она вообще звучать.
Подскажите, вот этот кондер это какой номинал (срам какой - не помню) и достойного-ли типа, пленка - не пленка? Кстати пот тембра группы А.
Еще лапки у звучков были не под прямым углом, на фотах видно - я поправил - не вижу зачем бы так делать на заводе, недозагибать?
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/2643a98712879475fb4c54df905f2b37/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/ac629280d9a655189b7c896d633391d0/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/c7add69e878f30ecdeea02f9413effc6/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/af42c156a53c8934922aa8d5b96f721b/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/69c93dd96280704ddb3cd9467e33cc8c/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/09d5d61aced149cc781ba7070be07e64/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/19/f1718f3053b4ab1c114d630543bb6e80/jpg
« Последняя редакция: 19.05.2009 :: 05:09:03 от VAT »
diezz
Ответ #3 - 19.05.2009 :: 16:28:53
Кондер - пленка, 47н, пойдет. Пот tone "А" - нормально.
Рамки любыми судбами надо подогнать (погнуть, подточить?) по профилю арктопа, никакого насилия в креплениях оных быть не должно (хотя история такая - сплошь и рядом).
Что бы сделал я? Я бы надставил лапки датчиков. Родные выпрямил и к ним припаял уголки из чего-то подходящего. Отверстия, резьба - соответственно. Самое простое и... "обратимое" Улыбка. Может пружины подрастянуть придется. Может винты длиннее взять. И... задирай-не хочу Улыбка.
« Последняя редакция: 19.05.2009 :: 16:32:12 от »
VAT
Ответ #4 - 19.05.2009 :: 19:33:33
сенкс, погожу пока радикальные действия. Ведь задумывалось же как то?
Пока вроде действительно металлическую рамку можно отформовать по профилю. а вот в пластиковых напрашиваются вырезы под лапки. самое простое.
diezz
Ответ #5 - 19.05.2009 :: 22:36:42
Вырезы - это как раз радикально Улыбка. От рамок ничего не остается, чуть тронул - сломал. Их, кстати, тоже надо гнуть (погреть?). Впрочем, тебе жить Улыбка.
А задумывалось (и сделалось) тупо для другой модели - под плоскую деку, под низкие струны. Что есть, то и ставят. На то и бюджетка.
« Последняя редакция: 19.05.2009 :: 22:39:03 от »
VAT
Ответ #6 - 20.05.2009 :: 02:00:42
Спасибо) Похоже на правильное объяснение, что от другой модели, плоской. А рамки вообще от чего то еще? Гречу 6120 бы в руках подержать и сталоб ясно.
Местоположение: Киров
Ответ #7 - 20.05.2009 :: 05:47:04
а вот не судьба поставить нормальные фильтертроны? не большой дефицит... На гретчпэйджес была инструкция с фотками по доработке 5120тых...
VAT
Ответ #8 - 20.05.2009 :: 09:06:12
Спасиб - пороюсь по тем страницам - там дохрена топиков да еще непорусски.
купить фирменный датчик и поставить не проблема если он есть в продаже - надо только понять - даст это хоть что.
сейчас глянул музторг,слами ну и так по яндексу - нету гречей в продаже - и глянуть то не где.
Ответ #9 - 20.05.2009 :: 10:09:49
VAT писал(а) 20.05.2009 :: 09:06:12:
http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Pickups:_Guitar,_archtop/TV_Jon...
или http://www.stewmac.com/shop/Electronics,_pickups/Pickups:_Guitar,_archtop/TV_Jon...
например. Кстати, с рамками под стандартный крепёж.
VAT
Ответ #10 - 21.05.2009 :: 11:52:59
http://keep4u.ru/full/2009/05/21/47d37b21e6ed35a224f2aced566535c6/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/21/bf49dd9073b3dcde2c727f317b4d45e7/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/21/24b0c719cac8a858e79cb9d04855f981/jpg
Вот так сейчас стоят датчики. Выхлоп между прочим стал из ужасно малого поболе чем у Berny LP.
По Нековому видно, что накладка должна быть, мало того что вогнутая снизу, но еще и с завалом, иначе звучок непараллельно струнам. Так что даже купив "фирму" придется напильником работать, чтобы к форме деки подогнать.
TV Jones красивые, да. Но они как полгитары выходят по деньгам. Как то неадекватно. Да и не верю я в чудесные свойства фирменных датчиков.
Интересно , если перерезать на этих хамбах центральную полоску экрана как на TVJones - верхов подрастет в сигнале?
diezz
Ответ #11 - 21.05.2009 :: 12:17:59
Я периодически довожу рамки датчиков - и плоские они, и наклон у всех стандартный, с тем который нужен имеющий мало общего. Поднял, услыщал - молодец Улыбка. Но гайки - это ужасно Улыбка. Стандартные LP-рамки - они высокие (особенно бриджевые), если по геометрии подойдут, то можно приспособить. Точить их удобно привинтив лицевой стороной к фанерке Улыбка.
ЗЫ У меня заставка - "White Falkon" во весь экран Улыбка. Датчики ну очень высоко стоят! С короткими лапами так задрать нереально.
« Последняя редакция: 21.05.2009 :: 12:36:17 от »
VAT
Ответ #12 - 22.05.2009 :: 05:31:09
наткнулся на интересный сайт который кое какие вопросы снимает.
https://tvjones.com/tech_specs/techspecs.html
сопротивление звучков TVJ classic 5 и 4кОм, у гречбакеров 8 и 7кОм. При том что они больше габаритами, думаю и индуктивность поболе будет.
Там есть и совершенно потрясные видеоинструкции по апгрейду гитары. То что меня повергало в уныние как заправить через эфы поты - решается весьма изящно.) трубкой.
Кстати TVJ в клипе ставит датчики Динатроны на рамку из мягкой резины. просто и эффективно. Можно воспользоваться применительно к гречбакерам, заменить пластиковые рамки.
Ответ #13 - 22.05.2009 :: 07:10:53
о, может пригодится http://hem.passagen.se/goba666/
VAT
Ответ #14 - 22.05.2009 :: 07:46:10
Мерси) Читаю
VAT
Ответ #15 - 23.05.2009 :: 07:18:27
George:
умора, Bigsby тремоло, что на 5120 похоже специально "доработано" чтоб отрывалось. крепеж продуман в эту сторону. Кстати чувак пишет что родное бигсби не касается деки.. Не представляю. Он может неточно выразился? у 5120 опирается на деку через фетровые шайбы. Что - оригинал действительно весь в воздухе висит? А как тогда рычаг работает?
Кстати "пришпиливание" бриджа к деке оно как у оригинала сделано?
« Последняя редакция: 23.05.2009 :: 07:21:43 от VAT »
Ответ #16 - 23.05.2009 :: 08:30:00
VAT писал(а) 23.05.2009 :: 07:18:27:
George:
Да не, серийная модель... просто при модернизации, лет 10 назад(точно не помню) изменили крепёж для более удобной установки на тонкие гитары.
Касается, ещё как. Оно по другому не может.
Ага. Как у оригинала.
VAT
Ответ #17 - 24.05.2009 :: 09:48:55
http://keep4u.ru/full/2009/05/24/dd9765c49707fa5f583c420a1e84ff35/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/24/34d35d6181b70539dffe9f9a29d4b872/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/24/36311a89a19dbd8d4b89cfab7ac40e74/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/24/929a4992860eebfd725445e8ab951f12/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/05/24/14fae7fb85d2fc9ffb27dee60017701c/jpg
Присматриваюсь дальше. Такой крепеж, под тонкий корпус, у модели В30. И все таки он хиловат. наверное добавлю еще пару шурупов.
Лапки родных звучков надставлять не потребуется - они не подымаются выше уровня корпуса даже у бриджа. А вот в рамках можно рассверлить дырки чтоб пружине было место. заодно пружина будет спозиционирована.
Несколько вопросов еще возникло.
Бридж должен всей плоскостью лап опираться на деку? У меня зазор у кончиков лап есть.
При работе тремоло он качеется - так и должно быть?
Если тремоло оттянуть, повысить тон, то в какой то момент оно "отрывается от деки" что по-моему не здорово. Почему то тремоло для других моделей приворачиваются в этих точках к деке шурупами, а у греча просто лежит на шайбах.
Если смотреть вдоль грифа то видно что ось тремоло непараллельна бриджу - это странно.. Такое ощущение что левую шайбу надо серьезно утолщить, да и правую тоже. Левая настолько критично тонка или не там находится что тремоло практически касается деки - возможен дребезг.
Пружина муфты крепления ручки тремоло "работает" тоже - недотянута? какие то возникают посторонние звуки.
Бриджевый звучок стоит существенно дальше от бриджа чем у 6120.. Вот паразиты.
Ответ #18 - 25.05.2009 :: 05:53:32
VAT писал(а) 24.05.2009 :: 09:48:55:
Дык, действуй по рецепту: в чашке под пружину сверлишь дырдочку, прикручиваешь шурупом с потайной башкой, сверху монетку в 2 евроцента. Псё. Хотя я бы ещё сверху тоже прифигачил, для симметрии.
А она не должна быть параллельна бриджу, она должна быть перпендикулярна струнам  Смех
бридж он под углом 5 градусов ставится.
...или ты про другую плоскость?
« Последняя редакция: 25.05.2009 :: 05:54:35 от George »
VAT
Ответ #19 - 25.05.2009 :: 07:30:00
George:
видишь снизу фетровая прокладка от деки "оторвалась", странно это. А вверху зазор. Вот его я вылечил успешно. Там маленькая пружинка с необработанными торцами. она погнула шайбочки и все это дело хлябало. Вобщем пружину обработал на точиле шайбы заменил и добавил тонкие фторопластовые шайбы и сверху и снизу. Хоть и затянуто почти до отказа - движется легко теперь и никакого люфта, просто кайф стало.
Там под верхним подшипником рама бигсби практически касается деки. И перекос тоже из за этого причем когда струны натянешь, У толстых натяжение сильнее - но не пойму что гнется.   Там тоже есть фетровая шайба. Добавил из кожи. стало поровней и зазор появился в 1мм от деки. Но не соображу как это на звуке сказывается - вроде ничего - но как сравнить-то. Чувак писал что бигсбе не касается деки - что он интересно имел ввиду - более толстую шайбу или оно под верхним подшипником не касается вообще? Бигсби для других гитар шурупами приворачиваются.. Как то фетр под давлением струн мне кажется должен сустейн жрать.. или деку глушить..
Вот что я имею ввиду под перекосом или скручиванием бигсби:
