Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на Г-807х РР (Прочитано 1481 раз)
ollegator
28.05.2009 :: 10:59:57
Здравствуйте. Хочу собрать гитарный усилитель на этих лапах на 70Вт
На основе этой схемы
Имеется силовик - перемотанный со следующими параметрами
Анод – 500 в
Вторая сетка – 300 в
Смещение  -30 в
Какой режим рабаты сюда подходит, Ra-a
Выходник буду перематывать на ОСМ – 0,25 рассчитанный на нагрузку 8 – 16 ОМ
Может есть у кого моточные данные на этот транс, поделитесь, пожалуйста
Усилитель будет базироться на шасси с лампов. аппарата ТУ-50
Места маловато, трансформаторы находятся близко,могут быть проблемы
Может тогда надо подискивать другое шасси?
РЕВЕРБЕРАТОР
Местоположение: Орёл
Re: Усилитель на Г-807х РР
Ответ #1 - 28.05.2009 :: 11:49:29
2 Каскада??? 70 Ватт??? Гитарник?????? Дружище! Этому гитарнику на раскачку на вход вольт 5 наверно надо, не меньше. Бредовая схема
Tubeman
Ответ #2 - 28.05.2009 :: 12:45:13
Г807-очень хорошая лампа для гитарных аппаратов, вот только с ресурсом у нее слабовато. Если ты думаешьшь брать с нее 70Вт (честного синуса), то при 500в в аноде прийдется работать в глубоком АВ2.
АВ2, это вообще проблематичный режим. И ФИ нужен достаточно токовый и садится лампы будут  довольно быстро.
При таком аноде, 50Вт в пике это максимум. Моточные данные транса можешь смело брать от УМ50, только вторичку прийдется пересчитать для восьми Ом.
С уважением Tubeman.
devil system
Ответ #3 - 28.05.2009 :: 13:21:25
как я понял по фото силовой транс ТС-270 и там есть возможность  поднять анод  до 700-800В и тогда возможно получишь 70Вт.
У меня 50Вт на РР г-807 при 650В анода уже работает на базе 2 года Подмигивание.
На Форуме
Ответ #4 - 28.05.2009 :: 15:06:50
В предлагаемой схеме режимом АВ2 и не пахнет, да и ни к чему. переключатель S1 в таком варианте нормально работать не будет, да и на 2 сетку Г807 нельзя подавать 500В. Стабилизировать смещение без стабилизации остальных напряжений - верный способ перегреть лампы. Использование 6Н3П в таком ФИ не оправдано. Потенциометр ОС будет шуршать...ИМХО, схему надо доработать. Улыбка
« Последняя редакция: 28.05.2009 :: 15:07:01 от Наблюдатель »
ollegator
Ответ #5 - 28.05.2009 :: 17:07:58
Ребята спасибо за советы.
Если эта схема непригодна, тогда дайте рабочую схему на 807х-
и напишите оптимальный режим пускай будет 50Вт,
Транс перемотать непроблема.
ollegator
Ответ #6 - 28.05.2009 :: 17:16:13
Что касаемо ФИ есть и другие лампы
6Н8С МЭЛЗ -  уже неоднократно уже их применял,
6Н6П, 6Н9С, 6Н1П-ЕВ.
Какие лучше всего подойдут для раскачки этих ламп?
Спасибо.
На Форуме
Ответ #7 - 28.05.2009 :: 17:26:48
В таком ФИ - 6Н9С
GLEB Custom
Ответ #8 - 28.05.2009 :: 20:30:44
Лучшая схема на Г-807 - усилитель УМ-50 - много раз обсуждали см поиск по "807"
ollegator
Ответ #9 - 30.05.2009 :: 08:20:48
GLEB Custom, конечно спасибо за совет, но дело в том, что мне не нравятся трансы -  индуктивность у них пшиковая
Я предпочитаю мотать на железе ОСМ , а усилитель можно собрать по любой схеме та же
Messa собрана на 6L6 приближённый аналог 807й.
Ещё раз прошу дать данные, чтобы лампы не менять через месяц работы.
1.класс АВ или АВ1
2     Ua =
3.    Ug2 =
4.     Ra-a =
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
Ответ #10 - 30.05.2009 :: 11:34:30
ну вот сам ту-50 на скока ватт? я ошибаюсь если там 60 вт?
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 30.05.2009 :: 19:01:06
slava писал(а) 30.05.2009 :: 11:34:30:
Таки да. По паспорту 50.  Улыбка
GLEB Custom
Ответ #12 - 31.05.2009 :: 17:20:13
А вот и нет! 50Вт это при КНИ в 4% а при 10% - около 70Вт.
Мегазверь!
ollegator
Ответ #13 - 31.05.2009 :: 18:26:46
Мужики, скажите хотя бы какое приведенное сопротивление
у этих ламп.
Хорошо, раз вы упорно продолжаете молчать, тогда такие
Варианты:
1.      8К
2.      4,2К
3.      5К
Режим будет примерно такой:
Ua = 540v
Ug2 = 310 – 320v
Bias = где-то примерно -30 – 35v
C уважением     ollegator.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #14 - 03.06.2009 :: 11:33:36
ollegator писал(а) 31.05.2009 :: 18:26:46:
у этих ламп.
Варианты:
1.      8К
2.      4,2К
3.      5К
Ua = 540v
Ug2 = 310 – 320v
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/155/8/807.pdf
Народ не отвечает на очевидные вопросы, которые решает Гугл.
Искренне Ваш, Адский Тестер
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #15 - 31.07.2010 :: 15:50:58
Ну вот сейчас и передо мной такая же задача. Но извините.. читать схему ум-50 никаких сил нет. Встречал ли кто что-то нормально отрисованное?
Цензура неуместна!
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #16 - 03.08.2010 :: 09:01:17
лови нормально нарисованную
http://www.onlinedisk.ru/image/488812/гитарникна807.GIF
Сергей Можаев
Ответ #17 - 03.08.2010 :: 11:05:25
Чем могу.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #18 - 04.08.2010 :: 19:31:45
Спасибо, парни Улыбка
Оконец запустил - впечатляет. Новую пару Г-807 поставил... Это бомба!
Но есть два вопроса.
Первый:
тут писали:
Кстати о накале в УМ50. Это же надо: получить 40В постоянки и погасить из них 32 на резисторе 120 Ом 15Вт?! При этом напряжение накала в моём экземпляре плясало, в зависимости от напряжения сети, от 4-х до пяти вольт на лампу. Я этого, признаться, не стерпел и поставил стабилизатор на КТ829 вместо резистора; до кучи, запитал оттуда же ФИ. Результатом доволен - усиления прибавилось очень заметно, и за лампы спокойнее.
Нужна схема такового стаба Улыбка
И второе - хочу спаять туда вот такой вот пред:
http://img227.imageshack.us/img227/694/02pre.gif
И упёрся рогом - возбуждается, хотя запущены только 2 последних каскада. Единственное отличие - потенциометр громкости, нагружен он у меня не на 220к, а на родные ум-овские 2м2.
Цензура неуместна!
abcetc
Ответ #19 - 06.08.2010 :: 04:37:46
