Hot Topic (More than 25 Replies) Хочу тихо перегрузить фазик. (Прочитано 458 раз)
04.06.2009 :: 11:02:16
Как организовать что то вроде мастер вольюма непосредственно перед выходными лампами? Кто нибудь имел опыт?, Если нет у кого какие будут соображения?
Мне пока что в голову пришла такая мысль:
Вклинить сдвоеный мегаомник. при максимум громкости схема как оригинал, при увеличении этих сопротивлений, вместе с цепью смещения будет создаватся делитель напряжения. единственное возможно есть смысл зашунтировать эти переменники пикушками, аля тон компенсация. Покритикуйте пожалуйста.
varvaroid
Re: Хочу тихо перегрузить фазик.
Ответ #1 - 04.06.2009 :: 11:23:14
все делается проще
выкидывай свой сдвоенный пот
и вставляй пот, например на 1м вместо пунктира
при уменьшении сопротивления будет уменьшаться и сигнал с фазика путем вычитания, вернее сложения
Антон09
Ответ #2 - 04.06.2009 :: 11:31:40
varvaroid
Ответ #3 - 04.06.2009 :: 11:33:31
это ТУПОЙ способ
искажения словите с дисбалансом........................
а то что я предложил, идеально симетрично
только пот скорее придется отделить кондерами от выходных ламп
« Последняя редакция: 04.06.2009 :: 11:38:28 от »
Антон09
Ответ #4 - 04.06.2009 :: 11:41:41
Если приводить еще ТУПЫЕ способы, то есть вариант с заменой 220килоомников на сдвоенный переменник (сам не пробовал)  Улыбка
А варвароидовский способ действительно хорошо работает, я такой вариант испытывал выбрасывая из цепочки TOP CUT схемы Vox AC30 кондер
PS даешь усилители вообще без MV, в классе А и без ООС!!!
« Последняя редакция: 04.06.2009 :: 11:44:37 от »
EaNot
Ответ #5 - 04.06.2009 :: 11:57:05
это ТУПОЙ способ
Напугал ежа голой ж...й! Мол, искажения будут...в гитарном аппарате. Ну-ну Подмигивание. То, что ты предлагаешь, даст не меньше искажений. Уровни по плечам ФИ не строго одинаковые, ибо ничего идеального не бывает. Правильного сложения не произойдет никогда. Но тем не менее, применяется, в Мачлессах, к примеру.
varvaroid
Ответ #6 - 04.06.2009 :: 12:01:13
попробуй сам оба способа и сравни
я вообще считаю мастергромкость лишней ручкой поганящей звук
Ответ #7 - 04.06.2009 :: 12:08:07
Тоесть потенцем (включеным переменником)закарачивать правые по схеме выводы разделительных кондёров? Но ведь тогда мы закоротим резисторы смещения...ведь смещения могут быть индивидуальными. Получается надо последовательно по два кондёра 0,2мкф в плечё и между ними чтобы развязать этот трюк по постоянке сеток? Или как?
EaNot
Ответ #8 - 04.06.2009 :: 12:10:24
Варианты Антон09 и твой пробовал и сравнивал Улыбка. Всё, о чем пишу, проверено и отслушано, в противном случае не пишу вообще. А твое личное мнение о крутилке Мастер - еще не истина в последней инстанции. Для определенного, но очень и очень узкого, стиля\звука\манеры - да, Мастер не нужен. Тогда есть возможность своими личными пальцами высечь от одного до всей сотни ватт на 100-ваттном ампе. Но повторюсь, это - крайне редкий случай применения. А грамотно сделанный Мастер, не тупо воткнутый после ТБ, звук не поганит.
varvaroid
Ответ #9 - 04.06.2009 :: 12:12:15
если смещение автомат, то кондеры не нужны
при фиксированном скорее понадобятся, но не факт
посмотри схему мачлеса ц30
EaNot
Ответ #10 - 04.06.2009 :: 12:13:04
Посмотри схему Мачлесс Спитфайр, Лайтнин или ДС30 (в последней очень разумно сделано с отключением этой цепи).
Ответ #11 - 04.06.2009 :: 12:15:59
Солидарен! Но иногда тупо надо! поэтому мой вариант при минимуме вообще отсутствует как изменение в схеме, а при уменьшении громкости ИМХО работатет с таким же успехом как и по схеме от Антон09, окромя того что у меня меньше 1/5 громкости сделать нельзя.
Антон09
Ответ #12 - 04.06.2009 :: 12:22:27
Точно! Вот откуда пища для экспериментов была!! Склероз, блин...
Ответ #13 - 04.06.2009 :: 12:26:52
Ну а со смещением то как быть? Так и коротить?
« Последняя редакция: 04.06.2009 :: 12:27:36 от »
EaNot
Ответ #14 - 04.06.2009 :: 12:35:15
При фиксированном - придется отделить кон-рами.
Alexan
Ответ #15 - 05.06.2009 :: 11:57:10
Собирал я Матчлесс ДС30, ручка мастер волюм, често говоря, работает хреново, во-первых, очень неравномерная регулировка громкости, во-вторых, звук явно погяниться, пришлось выкинуть.
Всё хочу собрать какой-нибудь Оранж, там как-раз применяется сдвоенный потц, но такой в продаже не могу найти. Хотя, как будет работать, не знаю...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #16 - 05.06.2009 :: 12:35:18
А чем тебя обычный павер-брейк не устраивает?
« Последняя редакция: 05.06.2009 :: 12:35:43 от TylerDurden »
Кто спер мою подпись? &&&&
EaNot
Ответ #17 - 05.06.2009 :: 13:03:05
Alexan писал(а) 05.06.2009 :: 11:57:10:
Ты с какой характеристикой ставил пот? Подмигивание
Alexan
Ответ #18 - 05.06.2009 :: 14:42:56
Как на схеме написано, A1M, надо было ещё B1M попробовать, хотя их тогда не было под рукой, и сейчас нет  Улыбка
Не всегда есть возможность играть громко, а перегружать амп хочется. Ставить регулятор громкости до ФИ не то, для винтажного усилка.
« Последняя редакция: 05.06.2009 :: 14:45:30 от Alexan »
varvaroid
Ответ #19 - 05.06.2009 :: 15:14:30
сделай аттенюатор
