Normal Topic Богнер Шарп (и у меня фонит) (Прочитано 128 раз)
Daff
07.06.2009 :: 20:26:13
Всем  привет!
Наконец-то и я собрал Богнер Шарп. Преамп собран по печатке Sanco (первая версия)http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484. По номиналам я использовал мод схемы Бункера. По звуку всё супер, если не учитывать фон Злой.
Лампы 6Н2П. Накал пробовал питать постоянкой, сейчас переменка + 2 резистора на землю. Всё одинаково фонит, причём когда выключаешь питание (когда лампы ещё тёплые) фон остаётся. Замыкал вход – тоже слышно то же гудение.
Есть нюанс, который, надеюсь, сможет помочь. При приближении, какого либо предмета (рука, отвёртка и т. д.) к потенциометру гейна фон усиливается.
Заранее спасибо!
« Последняя редакция: 07.06.2009 :: 20:27:48 от Daff »
Re: Богнер Шарп (и у меня фонит)
Ответ #1 - 07.06.2009 :: 20:33:04
Если фонит пока лампы тёплые, значит, наводка. Корпуса переменников заземлены? Фотки девайса есть?
varvaroid
Ответ #2 - 07.06.2009 :: 20:51:03
засунь все в железную коробку, если в ней, то заземли поты хорошо, накал можешь не трогать
MARcus
Ответ #3 - 08.06.2009 :: 06:23:30
Рядом могут быть источники сильных наводок.
Я раз включал устройство вблизи бесперебойника - долго не мог понять, откуда фон.
И, конечно, заземление и разводка земли.
Обратись к Санчо - был ли у него фон.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #4 - 08.06.2009 :: 06:34:05
По всем симптомам - фон извне. Убрать сабж в металлический корпус и максимально поукорачивать провода, всё пройдёт.
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #5 - 08.06.2009 :: 06:35:54
чтобы не было фона, корпуса потенциометров надо заземлять (у меня они заземляются через корпус).
Кроме того, на плате есть небольшая площадка, которая должна контачить с корпусом, когда собираешь всё в корпус и закручиваешь винты. Всё, никаких проблем!
С разводкой земли тем более проблем нет Улыбка
Daff
Ответ #6 - 17.07.2009 :: 16:20:22
Спасибо за ответы!
В корпус пока не разместил. Временно подпаял провод с земли на корпус пота Gain. Фона стало меньше, но весь пока не исчез. Надеюсь, когда размещу в корпус, будет лучше. Улыбка
Ещё вопросы:
1. Ручка НЧ не сильно что-то звук меняет. То есть меняет, но незначительно. Наиболее влиятельными на звук при вращении поты СЧ и ВЧ. Это нормально?
2. Сегодня пробовал накал стабилизировать LM 317.
Вращая движок подстроечника (5 К) удалось настроить 6,4 В без нагрузки. С нагрузкой напряжение просело, теперь 5,5В. Больше получить не удаёться  Печаль . С транса выходит переменка= 6,8В. После выпрямителя = 7,0В (под нагрузкой).
« Последняя редакция: 17.07.2009 :: 16:23:29 от Daff »
kinoman
Ответ #7 - 17.07.2009 :: 16:41:19
ручка НЧ должна нормально регулирвоатть кол-во низких.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #8 - 17.07.2009 :: 17:10:04
Кста, а ты собирал с учетом всего что написанно несколькими страницами далее? А то там дальше люди пишут че да как они там меняли... и там еще косяк какойто есть... почитай внимательно.
Ответ #9 - 17.07.2009 :: 19:26:17
Daff писал(а) 17.07.2009 :: 16:20:22:
Естественно, больше 5.5 и не выйдет. Для LM 317,337 необходимо не менее 1,5 В между входом и выходом. Если под нагрузкой 7 В, поставь вместо стаба диод - получишь 6,3В. Улыбка
