Normal Topic Звукосниматель Gibson 500T (Прочитано 3371 раз)
You
Местоположение: Краснодар
10.06.2009 :: 23:13:10
Приветствую всех! Кто что слышал о данном датчике? Он фонит или нет? Намедни купил поставил а он фонит куда больше чем родные Yamaha Humbukers.
varvaroid
Re: Звукосниматель Gibson 500T
Ответ #1 - 11.06.2009 :: 00:32:14
он из новых?????
если да, то сильно фонить не должен
может ты перепутал полюса катушек при пайке?????
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #2 - 11.06.2009 :: 04:42:35
Вообще-то не фонит.
Кстати, "тэпиццот нифанит" - самый мощный мем на гитарплеере. Попробуй там спросить)
You
Ответ #3 - 11.06.2009 :: 07:53:02
Кажется разобрался! Очень довольный Я этот датчик включил как два сингла, т.е.  две обмотки включил параллельно друг другу, поэтому фонил и шумел. Там два провода вообще никуда припаивать не надо было, просто соединить их между собой, сразу пошел мощный звук! Вообще первое впечатление такое:
Звучок какой-то диковатый, мощный, надо наловчится играть на нем! Звук выходит рычащий, с ярко выраженным Рррррр, и не размытым басом, да и сама гитара у меня когда не подключаешь к усилителю, а играешь как на акустике, рычит. Так что звучок этот подходит, я люблю рычание, я доволен, ну не скажу чтобы аж усераюсь от счастья, но доволен!
Ребята, а подскажите какие еще есть рычащие звучки?
« Последняя редакция: 11.06.2009 :: 07:54:05 от You »
zx
Местоположение: Минск
Ответ #4 - 12.06.2009 :: 09:37:11
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1129548724
это по подключению. Юзать можно как последовательное, так и параллельное(выше резонанс) включение катушек. Если правильно включено(встречно), фонить не должно.
По теме рыка, хз, может
http://bm.pdatorg.ru/showmodel.php?rid=172&bid=121&cid=808&mid=3737
сам не юзал, ничего не скажу.
keen
Ответ #5 - 14.06.2009 :: 20:20:37
Не знаю насчёт рыка, но может, мне с деревом везло. X2N и Screamin` Demon
