Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос по кабинету (Прочитано 709 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
Вопрос по кабинету
16.06.2009 :: 11:29:01
Собираюсь замутить кабинет типа Fender Tweed 5e3. Я так понял что лучше всего его делать из фанеры 20 мм. Один знакомый столяр насчитал мне что заказать у него это дело будет стоить 3000 р. (причем это будет только нарезка заготовок) учитывая то что фанера эта довольно-таки дорогая. Не дороговато ли это ? Мне динамик вышел в 4к а тут еще и корпус если такой дорогой то дешевле было купить даже не каб а комбик например у Ерасова.
А вот если делать из ДСП ? Сильно ли будет такой каб уступать по звучанию ?
« Последняя редакция: 16.06.2009 :: 11:29:58 от yjm »
crazypilot
Re: Вопрос по кабинету
Ответ #1 - 16.06.2009 :: 11:38:15
Не уверен что правильно перевел в рубли, но у нас лист 20мм фанеры будет в раене 1000р. Около 200-300р порезка этого листа по твоим размерам тамже где и покупаешь. Сделать дырку под дин и склеить можно и дома Улыбка ИМХО много с тебя хотят.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #2 - 16.06.2009 :: 11:48:20
одного листа не хватает. Листы обычно 156*156.
а чем дырку вырезать ?
и еще ни как не пойму как нятягивать ткань которая над динамиком ?
« Последняя редакция: 16.06.2009 :: 11:55:33 от yjm »
crazypilot
Ответ #3 - 16.06.2009 :: 11:58:09
Дырку лобзиком, на крайняк кучу дырок дрелью по кругу и потом стамеска плюс напильник. Лист имел ввиду 150*200.
Ответ #4 - 16.06.2009 :: 12:37:23
Лист 18мм фанеры у нас 750-850 руб. Размер 1525х1525. Данного листа без проблем хватает собрать оверсайзед 4х12" и еще немного остается.
_Александр_
Ответ #5 - 16.06.2009 :: 14:20:29
Денег с тебя дерут однозначно много! а вот по поводу материала, тут смотря как использовать. Если комбик будет использоваться  в концертных условиях, на улице - то однозначно - фанера. А если применение домашнее то ДСП. по звучанию отличия не будет. Тут уже от конструкции зависит и от прямости рук.
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #6 - 16.06.2009 :: 17:07:34
Что то в Уфе фанера дорогая... в Нижнем брали на фирму ( т.е. с НДС) ламинированную с 2-х сторон- для бетонных работ 21 мм 1220*2440 мм- 1450 руб лист... ещё и привезли за 10 км!
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #7 - 16.06.2009 :: 17:33:09
наверное все же не столько фанера дорогая сколько чувак заломил цену )
Вот еще вопрос. Лицевая панель (в которую динамик устанавливается) ставится под наклоном. Получается надо грани этой панели (верх и низ) спиливать под углом наклона ?
« Последняя редакция: 16.06.2009 :: 17:35:06 от yjm »
crazypilot
Ответ #8 - 16.06.2009 :: 20:52:36
yjm писал(а) 16.06.2009 :: 17:33:09:
Желательно под наклоном.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #9 - 19.06.2009 :: 06:00:42
Задние стенки собираюсь делать из ламината. Прикручивать их саморезами к боковым рейкам как в оригинале. Может в стыки герметик залить ?
И еще нужны ли дополнительные ребра жесткости для передней панели ? Насколько сильную нагрузку формирует динамик при работе (вибрация) ?
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #10 - 26.06.2009 :: 11:45:35
Каким образом спиливать (скруглять) грани фанеры ? Шкуркой долго наверное будет а ножовкой боюсь разлохматить фанеру.
Кто как делает ?
Антон09
Ответ #11 - 26.06.2009 :: 11:49:53
Я насобачился электролобзом с пилкой установленной под 45 градусов снимать углы на ребрах (ничего не лохматится), а потом крупным наждаком это дело скругляю
shn
Ответ #12 - 26.06.2009 :: 11:53:22
Продаются (правда сложно найти) специальные насадки на дрель, для обработки углов. Все думаю себе подобную купить.
colonel
Ответ #13 - 26.06.2009 :: 13:23:35
yjm писал(а) 26.06.2009 :: 11:45:35:
Кто как делает ?
Есть такой инструмент - называется фрезер. Помимо углов можно много чего полезного на нем наделать для дома и дачи.
Углы на кабе делает за три минуты, если не быстрее.
Еще был на Ютьюбе ролик про мастерскую Кранка, там реально можно увидеть как это работает.
Всё происходит ровно на третьей минуте
http://www.youtube.com/watch?v=G6GMLWHOp0Y&feature=PlayList&p=BD39C7B576843415&p...
Примерно такой.   http://www.stroy-mart.ru/prod/457/0/4283/details.html
Необязательно покупать,можно поспрашать у знакомых, всего-то на полчасика.
« Последняя редакция: 26.06.2009 :: 13:33:00 от colonel »
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #14 - 26.06.2009 :: 13:28:49
Мне кажется тебя здорово обманули с ценами на фанеру в Уфе. То что ты сам не приложил никаких усилий для изучения этого вопроса просто очевидно. Но это лирика))) Если ты сам решил ваять корпус каба он в конечном итоге встанет тебе дороже той суммы которую тебе насчитали. И пока ты научишься делать хорошие, красивые и главное правильные колодцы пройдет масса времени и к сожалению куча денег. Это тоже лирика))) Углы стачивай рашпилем для гипсокартона, есть в форме мини рубанка. Не очень долго, не очень грязно и пыльно, очень недорого. Дальше наждачкой.
Антон09
Ответ #15 - 26.06.2009 :: 13:56:15
Да, фрезером удобнее всего, особенно если на него деньги есть или есть у кого взять.
По поводу кило первых блинов комом, я бы не был столь категоричен. Если не спешить, обдумывать свои действия  и стараться, то и с первого раза все выйдет нормально. Тем более при теперешнем количестве примеров постройки сабжа с фото и видео отчетами, можно сэкономить кучу сил, времени и дорогущей уФинской фанеры...  Улыбка
« Последняя редакция: 26.06.2009 :: 14:33:17 от »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #16 - 26.06.2009 :: 14:26:50
на счет фанеры уже решено. Купил 18 мм 2/4 за 700 р. Напилили за 300р. Вроде нормально сделали.
Щас буду клеить потом делать углы.
Если интересно могу весь проект зафотоотчетить )
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #17 - 26.06.2009 :: 14:50:40
Удачи, готовый показать не забудь) 2\4 за штуку с распиловкой, восемнадцатой? Вы, батенька, из крайности в крайность прям))) Хотя при наличии в Уфе двух конкурирующих фанерно-плитных комбинатов....)))
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #18 - 26.06.2009 :: 15:19:57
Еще пол листа осталось. Хватит еще на 1 такой же каб. Если кому надо (из уфимцев) могу скинуть по дешевке Улыбка По почте уж не буду отправлять.  Смех
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #19 - 26.06.2009 :: 15:30:17
Ты этот сделай, чтоб понравился, а потом остатки распродавай. У меня лоджия была завалена передними панелями, в свое время... Выбросил, как понял что пришел)
