Normal Topic Подскажите по 6П3С (Прочитано 122 раз)
Dines
Подскажите по 6П3С
08.06.2009 :: 06:31:26
Приветствую!
Для двухтакта по справочникам оптимальная Raa для 6П3С в классе "А" - 5кОм.
При трансе и динамике, имеющимися у меня в наличии, максимальная Raa получается только 3.25кОм. Подскажите, как при такой приведёнки поведёт себя оконечник? Измениться мощность/искажения/и т.д. ??
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 06:35:21 от Dines »
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Подскажите по 6П3С
Ответ #1 - 08.06.2009 :: 07:07:58
Увеличатся и мощность, и искажения. Вплоть до вылета за максимальную мощность рассеяния анода.
С такой приведёнкой EL34 - самое то.
Dines
Ответ #2 - 08.06.2009 :: 08:11:14
Да, EL-34 здесь конечно само тоУлыбка Но есть только 6П3С и 6L6.
В общем, удалось пересчитать и увеличить приведёнку до 3,86кОм.
Проверьте, пожалуйста, правильность моего расчёта:
- Выходной транс ТН24-127/220-50. Для первички у него две обмотки по 127В, вторички 6,3   6,3(5)   6,3(5). Т.е. одна вторичка строго 6,3В/5,6А, а ещё две вторички (они по 1,8А) имеют отвод для 5В.
- Два динамика по 8 Ом (Винтаж30 и Гринбэк), соединим их последовательно и получим 16Ом.
- Из вторичек набираем 16,3В (6,3+5+5), максимальный ток эта вторичка будет держать 1,8А.
- При нагрузке 16Ом и напруге на вторичке 16,3В максимальная мощность транса, отдаваемая в нагрузку будет (16,3*16,3)/16=16,6Вт, ток нагрузки при этом составит 16,3/16=1,02А (а вторичка у нас держит 1,8А, значит по току даже с небольшим запасом получается, что конечно хорошо)
- Считаем коэффициент трансформации: (127+127)/16,3=15,58
- Считаем приведёнку: (15,58*15,58)*16=3884
Итоговый режим двухтактного каскада класса "А" (ниже выложу расчёт):
Напряжение на аноде 300В
Ток 124мА (2*62мА)
Смещение -15В
Выходная мощность 12,5Вт
Теперь расчёт режима (расчёт был проведён для одного плеча (как бы SE) со всеми вытекающими обстоятельствами):
Проверьте, пожалуйста, всё ли правильно посчитал Круглые глаза
Предельно допустимые величИны по всем параметрам соблюдаются: и по мощности запас (12,5Вт при максимально возможных 16,6Вт), и по току запас (1,02А при максимально возможных 1,8А), и по рассеиваемой мощности анода (18,71Вт при максимально возможных 20,5Вт)
Жду Ваших замечаний, критики, мнений..
« Последняя редакция: 08.06.2009 :: 08:16:16 от Dines »
Ден2
Ответ #3 - 08.06.2009 :: 08:49:11
В принципе к полученному 3884Ом добавится 100-200 Ом активного сопротивления первички, и в итоге имеем 4к - вполне уверенный фендеровский вариант для 6л6.
Dines
Ответ #4 - 08.06.2009 :: 09:17:52
В принципе даУлыбка
Надеюсь всё остальное тоже правильноУлыбка
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #5 - 08.06.2009 :: 11:01:15
И ещё плюс добавится кпд вых. транса, так что приведёнка ещё
увеличится.
Dines
Ответ #6 - 09.06.2009 :: 01:48:25
Кстати, да, не учёл этого Подмигивание
RCH
Ответ #7 - 09.06.2009 :: 08:53:44
Ден2 писал(а) 08.06.2009 :: 08:49:11:
И ещё добавится приведённое активное сопротивление вторички. Будет даже больше, чем 4к. Действительно, для 6л6 нормально.
Dines
Ответ #8 - 09.06.2009 :: 09:15:48
Ага, всё зашибись, только пошёл сегодня покупать этот транс, а он.. Б/У до невозможности!! Зелёное покрытие местами обдолбано, воводы с соплями припоя и т.д. Плачущий Блин, чё делать.. Я уже прям всё под этот транс высчитал.. Очень не хочеться брать его Б/У-шный, неизвестно что там с обмотками.. Вот блин...  Печаль
п.с. а вот кстати все эти описанные погрешности/потери (типа КПД, активного сопротивления обмоток и т.д.) разве не заложено в РЕАЛЬНОЕ соотношение напряжений?? Ведь (127+127)/16,3=15,58 - это же уже значение РЕАЛЬНОГО транса со всеми его физическими характеристиками! Это и с учётом КПД и т.д.! Или я не прав? Или как всё же?
Dines
Ответ #9 - 21.07.2009 :: 03:36:35
В общем так, нашёл в продаже другой ТН
Но появился вопрос в надёжности этих трансов при привышении напруги первички:
Первичка в моём случае получается 127+127+6,3+6,3=266,6В. А по формуле (есть в факе) амплитуда напряжения на анодной обмотке составит (режим класса "А" из паспорта: Raa=5кОм, P=18,5Вт) Uaa = √2PR = √2*18,5*5000 = 430В! Что на 61% больше номинальных 266,6В.
Допустимо ли такое превышение напряжения? Транс выдержит?
Salvador
Ответ #10 - 21.07.2009 :: 16:36:28
Посмотри какие токи у обмоток в справочнике на транс. А вообще  изменится частотная характеристика и не в лучшую сторону. а чем тебе б/у транс не угодил, если он нормально работает?
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #11 - 21.07.2009 :: 19:19:37
ТН24-127/220-50 скорее всего не две обмотки по 127 а одна на 220В с отводом 127В, так что утверждение 127В+127В скорее всего не верное.
трансформатор расчитан на переменное напряжение 50 Гц. Номинальныое напряжение 220В является действующим значением, амплитудное будет в √2 раз больше, т.е. 311 В. В любом случае изоляция трансформатора выдержит напряжение 430В, главное проверь сечение провода по току.
коэфициент трансформации замеряют на холостом ходу и КПД тут не при чем. значения вторичных напряжений обычно указываются под номинальной нагрузкой, при которой может возникнуть некоторая просадка напряжений, поэтому Ктр может отличаться в меньшую сторону.
"обдолбаное" покрытие трансформатора и следы припоя(если транс б/у их не может не быть) не самое страшное, хуже когда железо ржавое.
з.ы. если не секрет сколько стоит это б/у чудо? на аудиопортале продают трансформатор для 6п14п за 500р. лучьше взять его и не ..ахать мозг. ИМХО
« Последняя редакция: 21.07.2009 :: 19:26:07 от Лучезар »
Dines
Ответ #12 - 22.07.2009 :: 02:24:55
ТН24-127/220-50 - видел в магазине (у себя в городе) рублей за 150 кажись.. На вид он сильно б/у, в магазине его не проверить, вот и не стал брать, мало ли что с обмотками может быть, не знаешь ведь кто и как его эксплуатировал.. Хотя.. За такие деньги можно взять и попробовать Смех
А ещё есть ТН55-127/220-50 - габаритка 98Вт, две вторички аж по 7А! (6,3В), ещё две вторички по 0,76А (тоже 6,3В), первичка где-то 0,5А.
Судя по эл.схемам включения из справочников что ТН24 что ТН55 (если они 127/220) имеют именно две обмотки по 127 вольт с отводами на 110. При параллельном включении 2х127 получается 127 вольт, а при последовательном 2х110 получается 220.
ТН55 - вроде новый, цена 600 руб.
(надюсь всё-таки какой-то из них меня дождётся)
Кстати, про то что получившиеся (в случае ТН55) 266,6 вольт первички нужно умножить на корень из двух чтоб получить именно амплитудное значение я как-то упустил из виду, а так то да, значит до 430 вольт уже гораздо ближе, думаю вполне потянет Улыбка
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 02:32:32 от Dines »
acorp
http://www.myspace.c
om/spitefulkids
Местоположение: Пенза
Ответ #13 - 22.07.2009 :: 02:57:01
совсем недавно на барахолке тн55 за 40 рубликов купил
Лучезар
Ответ #14 - 22.07.2009 :: 12:33:32
изоляцию трансформаторов ТН испытывают напряжением не менее 600 В.
