Да, EL-34 здесь конечно само то
Но есть только 6П3С и 6L6.
В общем, удалось пересчитать и увеличить приведёнку до 3,86кОм.
Проверьте, пожалуйста, правильность моего расчёта:
- Выходной транс ТН24-127/220-50. Для первички у него две обмотки по 127В, вторички 6,3 6,3(5) 6,3(5). Т.е. одна вторичка строго 6,3В/5,6А, а ещё две вторички (они по 1,8А) имеют отвод для 5В.
- Два динамика по 8 Ом (Винтаж30 и Гринбэк), соединим их последовательно и получим 16Ом.
- Из вторичек набираем 16,3В (6,3+5+5), максимальный ток эта вторичка будет держать 1,8А.
- При нагрузке 16Ом и напруге на вторичке 16,3В максимальная мощность транса, отдаваемая в нагрузку будет (16,3*16,3)/16=16,6Вт, ток нагрузки при этом составит 16,3/16=1,02А (а вторичка у нас держит 1,8А, значит по току даже с небольшим запасом получается, что конечно хорошо)
- Считаем коэффициент трансформации: (127+127)/16,3=15,58
- Считаем приведёнку: (15,58*15,58)*16=3884
Итоговый режим двухтактного каскада класса "А" (ниже выложу расчёт):
Напряжение на аноде 300В
Ток 124мА (2*62мА)
Смещение -15В
Выходная мощность 12,5Вт
Теперь расчёт режима (расчёт был проведён для одного плеча (как бы SE) со всеми вытекающими обстоятельствами):
Проверьте, пожалуйста, всё ли правильно посчитал Предельно допустимые величИны по всем параметрам соблюдаются: и по мощности запас (12,5Вт при максимально возможных 16,6Вт), и по току запас (1,02А при максимально возможных 1,8А), и по рассеиваемой мощности анода (18,71Вт при максимально возможных 20,5Вт)
Жду Ваших замечаний, критики, мнений..
