Hot Topic (More than 25 Replies) Дребезжание третьей струны. (Прочитано 385 раз)
Deerhurst Elbereth
18.06.2009 :: 17:45:13
Доброго времени суток господа Улыбка
Есть один вопрос. Дело в том, что на эл. гитаре дребезжит третья струна, дребезг не из-за цепляния ее за что-нибудь, она сама по себе дребезжит, хоть открытая, хоть зажатая на любом ладу, ее дребезг очень раздражает, потому что невозможно играть на легком овере или в блюзовом стиле, все струны звучат чисто, а третья все портит Плачущий гитара правда... даже стыдно сказать, дешевая Смущённый но, как говориться довольствуемся чем могем, играть-то хочется, может когда-нибудь обзаведусь хорошей гитарой, а пока... в общем это к делу не относиться. Подскажите, в чем может быть проблема, может в верхнем порожке? Замена струн ни чего не дала, все равно дребезжит именно третья струна, даже на чистом звуке, когда ее посильнее дернеш, при том условии, что все остальные при таком же дерганье звучат чисто.
Re: Дребезжание третьей струны.
Ответ #1 - 18.06.2009 :: 18:11:52
Скорей всего, нижний порожек надо смотреть.
Deerhurst Elbereth
Ответ #2 - 18.06.2009 :: 18:14:15
Ну подскажите пожалуйста, что там можно посмотреть, что примерно может там быть? Нерешительный
Mikel
Ответ #3 - 18.06.2009 :: 18:19:21
А какой бридж стоит?
varvaroid
Ответ #4 - 18.06.2009 :: 18:24:46
это точно бридж
ты лучше сфоткай свой бридж
а мы ченить придумаем
Deerhurst Elbereth
Ответ #5 - 18.06.2009 :: 18:49:11
Вот как на этой гитаре. Пойдет для раздумий, или все таки лучше с хорошим зумом свой снять?
http://keep4u.ru/full/2009/06/18/f92ad1af3fd5c1e64456cee958feae4f/jpg
crazypilot
Ответ #6 - 18.06.2009 :: 19:02:42
Попробуй ударить по струне и рукой прикоснись к струнам в промежутке от колков до верхнего порожка. Была гитарка с такой проблемой, решил одеванием резинки для волос на гриф сразу после верхнего порожка.
Deerhurst Elbereth
Ответ #7 - 18.06.2009 :: 19:12:52
http://keep4u.ru/full/2009/06/18/03540b3d998ef5ee74b39b113679f4a3/jpg
Вот, нашел фото гитары с точно таким же видом как у меня, только у меня расцветка не такая гламурная Смех у меня просто черно-белая. в общем головка грифа точно такая же и так же есть два... две... в общем такие дк две скобки на шурупчиках, под которыми проходят 1-2 и под вторым 3-4 струны. В общем так.
Mikel
Ответ #8 - 18.06.2009 :: 19:30:01
Вот дерни 3 струну и пальцем придержи ту штуку на винтах, на которую опирается струна, "кобылка" вроде называется- часто она дребезжит
Deerhurst Elbereth
Ответ #9 - 18.06.2009 :: 19:33:50
Честно, что с ней что без нее (я снимал эти скобки) третья струна дребезжит и все тут. Склоняюсь только к двум версиям, либо верхний порожек, либо бридж.. но больше склоняюсь к верхнему.
varvaroid
Ответ #10 - 18.06.2009 :: 19:43:56
у теба какая высота струны над грифом?????
Deerhurst Elbereth
Ответ #11 - 18.06.2009 :: 19:46:05
не помню, но ни один порожек, ни одна струна не задевает.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #12 - 19.06.2009 :: 03:22:51
Разбери бридж и махни местами сухарь из-под третьей с любым другим. Бывает такое на дешёвых бриджах - микротрещина в сухаре, люфты в резьбе, или типа того...
razorgolf
Ответ #13 - 19.06.2009 :: 10:03:54
Две мысли по поводу.
Однажды начала дребезжать струна на басу. После перетряхивания всего и вся выяснилась интересная вещь - причина была в том, что седло этой струны было перекошено в плоскости корпуса и стучалось об соседнее седло. Регулировка винтов, которые выставляют высоту седла решила проблему.
Второй случай - Squier Strat - как раз 3-я струна.
Стояли струны Elixir - проблем не было. После замены струн на какой-то SIT (не было ничего другого под руками) появилась эта гадость. Долгие поиски причины ни к чему не привели. Чуть-чуть понизился звон при опускании звучков (особенно некового), но не принципиально. Затем долгое время гитара просто стояла (где-то полгода) Каково же было моё удивление, когда я взял вновь её в руки - звона нет. Что произошло, я так и не понял. Моё мнение - виноваты сами струны.
Deerhurst Elbereth
Ответ #14 - 19.06.2009 :: 11:24:06
Надо будет попробовать перебрать бридж, надеюсь получится, а то этот дребезг, так все портит, ну просто слов нет. Начнеш так на 1 и 2 струнах какое-нить соло, вот уже доходиш до самого драйва и.... чертова третья своим дребезгом все обрывает, и мелодия кажется полной чушью Плачущий
Mikel
Ответ #15 - 19.06.2009 :: 16:51:59
Да попробуй хотя бы бумажку подложить для начала Улыбка
Deerhurst Elbereth
Ответ #16 - 22.06.2009 :: 15:49:25
В общем перетрес весь бридж, струна как дребезжала так и дребезжит... Уже не знаю что делать. А как можно верхний порожек поменять? И еще, какие марки струн хорошие?
Mikel
Ответ #17 - 22.06.2009 :: 15:58:39
Вряд ли это верхний порожек. А все нормально прикручено в деке?
Deerhurst Elbereth
Ответ #18 - 22.06.2009 :: 16:05:23
Прикручено там все нормально, потому что я перепаивал провода и заменял разъем, и соответственно все проверил на крепежность) может мне записать пару сэмплов, именно на третьей струне и второй на первой и второй, может по звуку определите?
Mikel
Ответ #19 - 22.06.2009 :: 16:11:46
А где слышно дребезг? Зажми ладу на 12, и послушай где дребезжит- хотя бы у грифа или со стороны деки?
Deerhurst Elbereth
Ответ #20 - 22.06.2009 :: 16:15:24
Блин, как бы это объяснить. Тут этот дребезг очень хорошо слышно на дисторшен или овердрайве, звук такой, словно струна чего-то задевает, но на чистом звуке, проходиш по всем ладам и ни один порожек она не задевает. А может она резонировать с корпусом гитары, если да, то как резонанс побороть?
« Последняя редакция: 22.06.2009 :: 16:16:11 от »
Mikel
Ответ #21 - 22.06.2009 :: 16:19:36
На страницах и-нета встречал случаи резонанса анкера со струной(сам такое не видел), но вряд ли на такое способна 3 струна. Если есть возможность запиши на чистом и перегрузе, думаю может помочь в поисках проблемы.
Deerhurst Elbereth
Ответ #22 - 22.06.2009 :: 16:25:54
Хорошо, завтра запишу, когда дома ни кого не будет)) Да, кстати, 3-я струна на 15 ладу звучит очень не долго, по сравнению с остальными струнами, это может быть связано с резонансом? И еще, а если внутреннюю полость гитары, выложить чем-нить звукопоглощающим?
shn
Ответ #23 - 22.06.2009 :: 16:51:00
Ребята, если б это был резонанс, то это было б на определенной ноте или на нескольких нотах. Если это на всех нотах третьей струны, то это не резонанс, а что-то где-то задевает.
У меня было такое - 5 струна Ля (открытая и на 12 ладу, точно как и 6-ая на 5 ладу) давала непонятный дребезг - был резонанс с пружинами машинки. Если же звенит везде, то смотрите кобылки, верхний порожек, и т.д.
« Последняя редакция: 22.06.2009 :: 16:54:38 от »
Deerhurst Elbereth
Ответ #24 - 22.06.2009 :: 17:17:56
Я сегодня менял седло под 3 струной, поставил от другой гитары, и ни чего не изменилось, похоже все таки это верхний порожек. Если он, тогда плохо, ведь его поменять намного проблематичнее.
serg.rt
Ответ #25 - 22.06.2009 :: 17:26:27
Если верхний порожек - смотри как струна на нем лежит, нет ли каких-нибудь дефектов (сколов если пластик, заусенец если металл). Видел гитару с топлоком, пока не отшлифовали порожек - дребезжала струна (кстати, тоже третья Улыбка)
« Последняя редакция: 22.06.2009 :: 17:27:41 от serg.rt »
Johnny B. Goode
razorgolf
Ответ #26 - 22.06.2009 :: 17:35:23
Если я понял правильно автора топика, то звон есть на всех ладах (как и у меня было). Так причём здесь верхний порожек ? Думаю, что это струна. Автор, попробуй поднять/опустить на полтона-тон струну и(или) слегка покрутить анкер. Вдруг измениться что-нибудь. Тогда можно понять в какую сторону копать.
Deerhurst Elbereth
Ответ #27 - 22.06.2009 :: 17:38:21
Не звон, а дребезг и не на всех ладах, а вообще в звучании этой струны. Анкер крутил, чтоб прогиб грифа поправить, но струна как звучало плохо, так и звучит.
razorgolf
Ответ #28 - 22.06.2009 :: 17:51:18
Ну да! Мерзкий такой призвук. Особенно хорошо слышно на неке с перегрузом, на бридже - поменьше. На чистом - почти незаметно. Squier Fat Strat. У меня появилось после смены струн. Пропало со временем само. Но мне проще, у меня это не единственная гитара.
Попробуй всё же поднять или опустить струну на полтона-тон. Если изменится или пропадёт, то скорее всего струна виновата.
Deerhurst Elbereth
Ответ #29 - 23.06.2009 :: 07:04:12
В общем вот, записал это гадкое звучание третьей струны. Примочка BOSS DS-1.
http://www.onlinedisk.ru/file/165259/
Вот так паршиво звучит эта струна. Остальные звучат прилично.
« Последняя редакция: 23.06.2009 :: 07:04:46 от »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #30 - 24.06.2009 :: 19:38:10
ВП и выше, но в первую голову ВП, в неправильной канавке струна
дребезжить независимо от позиции.
Deerhurst Elbereth
Ответ #31 - 26.06.2009 :: 07:58:17
А что, если ВП виноват, то будет такой звук на любом ладу, что-то меня немного сомнения терзают. При зажатии на каком-нибудь ладу опора струны получается на ладовом порожке, а не на ВП, или я не прав?
Кстати, кто-нибудь знает где найти расшифровку маркировки конденсаторов, которые ставят часто в темброблок на гитарах, ну еще я такие видел в а/м магнитолах. Зеленые такие заразы, пока ни как найти не могу расшифровку, а таких капов скопилось прилично.
« Последняя редакция: 26.06.2009 :: 08:08:06 от »
shn
Ответ #32 - 26.06.2009 :: 08:30:20
На тему верхнего порожка и его влияния - есть тут топик по соседству комрада TylerDurden.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245070628
Кондеры - посмотри в FAQ тему.
Тут какая то ерунда на конденсаторах написана, например 223к или 103, что это значит?
Это маркировка емкости конденсатора. Расшифровать ее очень просто: Первые две цифры умножаем на 10 в степени, указанной в 3й цифре - и получаем емкость в пикофарадах.
Например: 103 = 10*10^3 = 10000 пф = 10 нф.
Deerhurst Elbereth
Ответ #33 - 30.06.2009 :: 13:14:26
Всем привет. Вот вопрос возник. Собрал я ламповый усилитель, фонит, но не напрягает, играть можно, собран он на макетной плате, тоесть полностью открыт, отсюда соответственно и фон, в общем стоит он у меня на усилителе, который ни куда не подключен, да и вообще почти не исправен, но вот интересная штука получается, когда я присоединяю массу лампового уся к его корпусу, фон пропадает практически полностью, как это можно объяснить, ведь тот усилок не имеет ни какого заземления, просто стоит на табуретке и все. Провод земли подцеплен к точке соединения первого и второго каскада уся.
Ответ #34 - 30.06.2009 :: 14:40:34
А почему не удивляет уменьшение фона при прикасании к струнам? Та же тема. Типа мини-заземление. А с хорошим заземлением даже хайгейновые аппараты с вытащенным из гитары кабелем не фонят. Улыбка
Deerhurst Elbereth
Ответ #35 - 30.06.2009 :: 15:03:43
А если кинуть землю уся на батарею отопления или водопровод? Улыбка
Ответ #36 - 30.06.2009 :: 15:25:49
Не стОит этого делать по соображениям Т.Б. Разве что через кондёр 0,001-0,005мкФ на 630В.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #37 - 30.06.2009 :: 16:48:51
У тебя струна дребезжит еще? Бывает пикгарда задевает датчик и резанирует нехорошо, посмотри)
Deerhurst Elbereth
Ответ #38 - 30.06.2009 :: 16:54:59
Со струной пока толком не разобрался, надо будет как будет возможность поменять их нафиг. А что такое пикгарда, просто может я это по другому обзываю Смущённый А почему нельзя заземлить-то, ведь усь от сети полностью развязан трансом. Я кстати видел схему лампового уся, где все заземлено именно на землю, а не "болтается" в воздухе как во всех случаях
« Последняя редакция: 30.06.2009 :: 17:01:01 от »
Ответ #39 - 30.06.2009 :: 17:07:44
Усь-то развязан, но! Сопротивление заземления батарей и водопровода НЕ НОРМИРУЕТСЯ, возможен вариант - пластиковые трубы, и "заземляться" будет по воде. Печаль Если пробивает ваш транс - а сосед моется в ванной Ужас Или кто-нибудь в обход счётчика решил 0 с батареи снять, а вы на гитарке играете. В-общем, через кондёр, и фон уйдёт, и не убьёт никого, если что. Улыбка
Deerhurst Elbereth
Ответ #40 - 30.06.2009 :: 17:37:01
А может я хочу чтоб кого-нить от моей игры на гитаре поколбасило маленько Смех Смех Смех
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #41 - 30.06.2009 :: 17:44:21
Год назад на тебя бы тут набросились  с ТБ и заклеймили позором за столь не осторожные шуточки.
Deerhurst Elbereth
Ответ #42 - 30.06.2009 :: 17:56:57
rust писал(а) 30.06.2009 :: 17:44:21:
Ну и набросились, ну и заклеймили бы, ну и что с того, я ни когда не обращал внимания на подобное суждение о книжке по обложке, так что вот.
