Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ищу схему Компрессора/Овердрайва "Экспромт" (Прочитано 570 раз)
MARcus
20.06.2009 :: 07:10:42
Мда. Принесли в ремонт. 93го года.
Когда-то здесь проскакивала ссылка на старые советские примочки - мож осталась у кого?
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Местоположение: Украина,Полтава
Re: Ищу схему Компрессора/Овердрайва "Экспромт"
Ответ #1 - 20.06.2009 :: 10:12:11
А как проявляется неисправность?У меня была такая.На КР140УД20 собрана,если не ошибаюсь,мож посоветую че дельное...
MARcus
Ответ #2 - 20.06.2009 :: 14:49:50
По словам клиента - не всегда срабатывает коммутация и сильношумит.
Сам ещё не включал.
Планируется замена операционников.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #3 - 20.06.2009 :: 16:10:40
Обратите внимание на переключатели(очень ненадежны,типа ПКН,но,без фиксации)!У меня вылетали трижды.Может,"шум" связан именно с дребезгом контактов?Там "вылетать" нечему,собсно...
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #4 - 20.06.2009 :: 16:22:59
Схема была где-то дома!Если сильно интересно-постараюсь найти,но,не исключен вариант,что дочка тетрадь ту изничтожила!Хотя,я и на память схему помню!Буду всегда рад помочь!
« Последняя редакция: 20.06.2009 :: 16:24:30 от D.O.O.H.H. »
MARcus
Ответ #5 - 20.06.2009 :: 17:51:24
Спасибо за подсказку!
Если есть схема - буду очень признателен!
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #6 - 20.06.2009 :: 18:13:42
Смотрите,байпасс там активный и выполнен на К561КПЗ,поэтому,на мой взгляд,есть смысл выполнить его в пассивном исполнении,хотя,питание от батареи в девайсе не предусмотрено...Вообщем,не мне Вам подсказывать!
MARcus
Ответ #7 - 20.06.2009 :: 19:55:53
Я его ещё не открывал - пока может инфы соберу. КП3 заменю на CD4053 или какой он там буржуйский Улыбка.
Спасибо за поддержку.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #8 - 21.06.2009 :: 18:57:13
Общался с педалью, разбирал, но схему, к сожалению, не снимал...
Коммутацию, имхо, однозначно переделывать на пассив - в "родном" решении ничего хорошего нет.
Всё остальное - оставить, как есть!!! Шикарный оптический(!!!) компрессор, плюс один из лучших отечественных оверов. Уникальная вещь! Очистить от "шелухи", но не переделывать ни в коем случае!
У монго хорошего друга, отличного тэп-гитариста была такая лет 15 назад... уже и мастеровой инструмент есть, и куча "фирмовой" обработки - и до сих пор по "Экспромту" плачется...
MARcus
Ответ #9 - 22.06.2009 :: 16:43:21
Понятно, спасибо.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #10 - 23.06.2009 :: 09:09:14
Кстати, ежели что - питание у неё от собственного блока, 18 вольт! Я на тот случай, если заказчик блок не предоставил, а на корпусе у неё - не помню, написано или нет...
MARcus
Ответ #11 - 23.06.2009 :: 16:17:46
Тут на корпусе значится 15 В, и блок клиент дал.
Сегодня разобрал - там уже до меня бывали Улыбка. Микрухи перепаяны, одна УД1408, дорожки некоторые сожжены паяльником... Эффект вообще не работает, на выходе при закрытом входе генерация около 750 кГц... Куча красной плоской советской керамики...
Жопа, короче.
Или тупо микросхемы все заменить, или взять плату за съём схемы - но это гемор, и времени нет... Не знаю даже.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #12 - 23.06.2009 :: 17:03:05
Ого!А какой именно из эффектов не работает?На овер стоит сдвоенный ОУ.
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #13 - 23.06.2009 :: 17:05:31
Хотя,мне кажется,что нет смысла!Если Вы говорите,что нарыгано так...Типа,я его слепила из того,что было...
MARcus
Ответ #14 - 25.06.2009 :: 04:13:45
D.O.O.H.H., ну как, не смотрел, дочка тетрадку не изничтожила? Улыбка
Не осталось схемы?
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #15 - 25.06.2009 :: 06:07:26
Седня гляну
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Ответ #16 - 27.06.2009 :: 08:12:32
MARcus,вот все,что сохранилось от схемы,к сожалению...Схема компрессора и коммутации не дожили до сего дня.Прошу не пенять за кач-во,сканировать времени не было.
« Последняя редакция: 27.06.2009 :: 08:13:44 от D.O.O.H.H. »
Ответ #17 - 27.06.2009 :: 14:45:56
2 MARcus:
Когда-то давно снимал только компрессор. Может, пригодится.
Успехов!
zzangezi
Ответ #18 - 29.06.2009 :: 13:31:32
я когда-то начал срисовывать схему, срисовал коммутатор и плюнул, ну его в баню, ничего нового и интересного там не было, если надо могу поискать в талмудах у себя, вроде валялся черновик, а вообще их в житомире делали, корпус клёвый, точно в таком корпусе, тока с одним кнопарём была у них ещё педаль,  квазихор называлась, типа хоруса
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 13:35:45 от zzangezi »
употрєблєніє алкоголізьма і табакокурєнія вєдьот к гібєлі чєловєчєскіх жертв...
underover
Местоположение: Екб
Ответ #19 - 29.06.2009 :: 13:57:12
Зангези умер. Мало того. Зарезался. Бритвой.
Если есть схема - пость. Если нет - см.выше.
