Hot Topic (More than 25 Replies) Идентификация датчиков. (Прочитано 7179 раз)
Dimi
24.06.2009 :: 04:18:11
Добрый день, имеется в наличии 2 датчика снятые со старого ibanez PG Paul Gilbert (снимал не я точную модель не знаю).  Датчики кремового цвета, на нижней стороне  датчика никакой идентификации, только карандашиком "B" и "N"(бридж и нек наверное).
Сопротивления 9,2 кОм (с буковой N) и 15,4 кОм(с  буковкой B), оба 3х проводные.
Что бы это могло быть?
И вообше как маркируются Димарзио?
Re: Идентификация датчиков.
Ответ #1 - 24.06.2009 :: 09:27:16
9,2 кОм (с буковой N) - 100% нек
15,4 кОм(с  буковкой B) - 100% бридж
Ответ #2 - 24.06.2009 :: 10:51:26
На ПГ ставились в остновном ТонЗон-ы. Но были и ПафПро. Но это если реально Димарзио, которые можно определить по любому.
Тут быстрее всего самый дешевый ПГ с Ибанезовскими датчиками. Чо-то из серии V или Q. Рекомендую проштудировать каталоги.
Ответ #3 - 24.06.2009 :: 19:14:57
Димарзио Паф Про/ТонЗон, V- и Q-серии - все они имеют четыре сигнальных провода + экран. Три провода (как я понимаю: два сигнальных + один экран/общий) - это есть такие noname-датчики, у самого стоят такие на корейском ибанезе, и тоже без обозначений. Кстати, весьма недурственный датчики по жирности звука.
Dimi
Ответ #4 - 25.06.2009 :: 04:56:05
Denn писал(а) 24.06.2009 :: 19:14:57:
Вот что верно, то верно Очень довольный
Вчера поставил на липовый ибанез 300 серии, просто слов нет, отличный звук,  плотный жирный с хрустящей серединкой Очень довольный
crazypilot
Ответ #5 - 25.06.2009 :: 14:28:33
Отсюда вывод: Не все говно что нунейм Улыбка
« Последняя редакция: 25.06.2009 :: 14:28:48 от »
Ответ #6 - 25.06.2009 :: 17:56:40
V7 и V8 трехпроводные.
Dimi
Ответ #7 - 26.06.2009 :: 03:06:52
AZG писал(а) 25.06.2009 :: 17:56:40:
Нет, с V7 V8, я знаком , стояли на моем японце, точно не они.
Единственный недостаток  в установленных ноунеймовских датчиках,это слабый выход, достаточный только для хеви и олдрока.
Думаю мааааленький бустер в гитару поставить.
Ответ #8 - 26.06.2009 :: 04:34:33
Я про трехпроводность, а не про идентификацию. Просто Денн неправильно написал.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #9 - 26.06.2009 :: 08:11:41
На самом деле низкий выхлоп - это совершенно не проблема, т.к. запас гейна у большинства современных перегрузов просто умопомрачительный. У меня на одной гитаре димарзио пафклассик, на другой - алнико про2 - датчики с реально слабым выходом. И это не мешает играть на них низкий тяж в солданоид. При этом гейн ставлю чуть больше половины.
Ответ #10 - 27.06.2009 :: 20:27:08
Я уже не один раз писал, что структура гейна разная от мощных и слабых датчиков. И надо подбирать оное под себя, как больше нравится. К сожалению, слабыедатчики подмыливают на приличном гейне. Можно этого не замечать, но при смене на более мощный и перенастройке аппарата вылезает в полный рост.
Ответ #11 - 29.06.2009 :: 09:29:06
AZG писал(а) 27.06.2009 :: 20:27:08:
Азнаур, подмыливание - это скорее проблема АЧХ, а точнее всей связки: деревяха - АЧХ датчика - АЧХ каскадов преампа. В общем случае подмыливание - это когда пускаем излишний низ в секцию перегруза. Я к тому, что мыло можно легко получить и с "мощным" датчиком, попросту "не угодив" данному усилителю (или данному гитаристу Улыбка).
Я как-то пробовал сравнивать два датчика с одинаковыми АЧХ (по крайней мере, так заявляет производитель): DM AirZone и DM ToneZone, которые различаются именно уровнем "выхлопа". Так вот больше "мыла" именно с более выхлопастым ToneZone'ом.
Ответ #12 - 01.07.2009 :: 09:32:55
Denn писал(а) 29.06.2009 :: 09:29:06:
Все как-раз наоборот. Ты с ТонЗоном соотвественно уменьшал гейн аппарата? Или все трогал на одинаковом гейне? Разница то как-раз в этом и вылезает, что мощные датчики позволяют настраивать достаточно мало гейна, что дает хорошую читаемость при перегрузе. Слабые датчики требуют или грелки или накрутки гейна для получения того-же уровня, что приводит в совсем другой структуре звука и излишнему перенасыщению гармониками. Именно про это мыло и говорю, а не про низы как таковые. Низ вполне управляем подбором датчика с соотв. АЧХ. Никто не заставляет ставить X2n или Invader на краснушные палки.
А основное сравнение было на Ибанезе К7 с родным ПАФ-ом в бридже. В итоге человек оставил БлейзКастом. При существенном увеличении выхлопа, четкость и читаемость повысились в разы. Хотя сам по себе инструмент не блещет.
Ответ #13 - 02.07.2009 :: 07:41:43
AZG писал(а) 01.07.2009 :: 09:32:55:
Да.
Идею понял. Отчасти соглашусь, поскольку рег. гейна как правило стоит после первого каскада усиления, который в свою очередь нелинейный, поэтому структкра получается немного разной. Если "добивать" нехватку выхлопа датчика линейным усилением, а рег. гейна преампа оставлять на том же уровне, вот тогда эксперимент будет чистый.
Однако, смотри какая штука имеет место. Как правило, чем больше выхлоп датчика, тем больше у него витков в катушке(ах), следовательно больше паразитная ёмкость, в результате - хуже читаемость. Имеется в виду - при прочих равных условиях.
На сайте производителя так и пишут, что менее выхлопастый AirZone отличается от "папаши" лучшей читаемостью.
В случае с прибиранием гейна на преампе с мощным датчиком мы сталкиваемся с таким "подводным камнем" как тонкомпенсация, которая в регуляторах гейна проявляется тем сильнее, чем больше мы прибираем гейн: тем самым сильнее обрезается НЧ-составляющая сигнала при почти неизменной ВЧ-составляющей, вот и получается лучше читаемость. Если в преампе нет такой тонкомпенсации, то вряд ли более мощный датчик будет читабельнее.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #14 - 02.07.2009 :: 14:14:37
Может так? бОльший выхлоп < бОльшая индуктивность > выше резонансный пик> дольше успокоение контура> Может это и есть плохая читаемость?
shn
Ответ #15 - 02.07.2009 :: 14:34:28
Не забываем и про емкость, и про сопротивление... мне всегда казалось, что чем больше выхлоп, тем выше сопротивление и ниже резонанс.
Ответ #16 - 03.07.2009 :: 17:55:23
Denn писал(а) 02.07.2009 :: 07:41:43:
Денис, ты прав, если магнитная цепь неизменна. Но ты забываешь, что чаще выхлоп увеличивают не количеством витков, а мощностью магнитов. Плюс структура магнитов, когда та-же керамика звучит элементарно суще, что влияет на читаемость в положительную сторону. Тот-же мой P.J.MARX имеет сопротивление всего 8к, при этом выхлоп порядка 400 мВ. Читаемость просто шикарная, никакой ПАФ даже рядом не валялся, звучание слегка специфическое, но очень хорошее и плотное, халявы в руках не терпит. Из серийки напомню про Сеймур Альтернатив8, где все аналогично и потрясающая читаемость при достаточно большом сопротивлении.
Примеров множество. И я сужу в первую очередь по собственному большому опыту смены датчиков. Чаще всего мощные датчики более читаемы на хайгейне, чем менее мощные.
Ответ #17 - 03.07.2009 :: 19:11:35
AZG писал(а) 03.07.2009 :: 17:55:23:
На мою имху как раз чаще за счёт кол-ва витков. Для примера из тех же Димарзий:
винтажный PAF - 203 мВ (7,9 ком)
более современный PAF Pro - 300 мВ (8,4 ком)
ещё более "горячий" FRED - 305 мВ (10 ком)
рок-хамб Super Distortion - 425 мВ (13,7 ком)
ядрёный X2N - 500 мВ (14,5 ком)
Датчики, которые из моей практики лидеры в плане мутности:
The Tone Zone - 375 мВ (17,3 ком)
Evolution (bridge) - 404 мВ (17,5 ком)
Я привёл датчики которые лично пробовал ставить на гитару, и расположил их по степени ухудшения читаемости. Нетрудно уследить чёткую закономерность - чем выше сопротивление (а, следовательно, кол-во витков), тем хуже читаемость. В более современном датчике D Sonic для улучшения читаемости сделано меньше витков (R=11,9 ком), а выхлоп "добили" магнитами, но всё равно он не экстремальный - 390 мВ, имхо это как раз золотая середина для хамба (и соло не слишком тощщее, и ритм вполне чёткий).
Т.е. имхо: не выхлоп как таковой, а кол-во витков влияет на читаемость.
Ответ #18 - 04.07.2009 :: 06:01:20
Ты не до конца понял суть, да, совсем экстремальные датчики имеют плохую читаемость и про это я писал. Те-же X2n, Invader и т.п. А датчики со средним выхлопом порядка 350-400 мВ более читаемы, нежели ПАФ-ы с выхлопом 200-300мВ. И в первую очередь за счет применения магнитов и другой структуры перегруза.
Эво хошоший датчик с великолепной читаемостью. ТонЗон проигрывает только за счет заваленного верха.
Просто разница в понимании у нас выплывает на уровне применения и самого перегруза. Я говорю про ритмовый хайгейн, ты говоришь про солопилежку и среднегейновый ритм. Тут очень большая разница.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #19 - 04.07.2009 :: 11:49:59
Дэн, а куда засунешь Alternative 8 с его 19.8кОм, мощнейшим магнитом, но с изумительно прозрачным верхом и отличной читаемостью? Очень довольный
« Последняя редакция: 04.07.2009 :: 11:50:30 от Medved »
