Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираю Bassman 5F6-A (Прочитано 1280 раз)
bo
28.06.2009 :: 10:24:18
Точнее, собираюсь собирать Улыбка  В виде головы. По ходу будет много нубских вопросов не только по Бассману, но и по гитарной схемотехнике в целом.
Начну с БП. Подойдет ли такой силовой транс по току вторички?
« Последняя редакция: 28.06.2009 :: 13:00:25 от bo »
runing
Re: Собираю Bassman 5F6-A
Ответ #1 - 28.06.2009 :: 14:02:58
bo писал(а) 28.06.2009 :: 10:24:18:
По току подойдет, правда напруга несколько больше, чем в оригинале  Подмигивание
В оригинале 325вольт
Ответ #2 - 28.06.2009 :: 14:15:27
В оригинале 430В. Транс по мощности впритык.
« Последняя редакция: 28.06.2009 :: 14:17:08 от Наблюдатель »
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #3 - 28.06.2009 :: 14:16:49
325 переменки, 430 постоянки)
runing
Ответ #4 - 28.06.2009 :: 14:20:03
Ден2 писал(а) 28.06.2009 :: 14:16:49:
Так я про переменку и говорю Улыбка А разве для него 250мА впритык?
Или ты про накал?
Снежный человек
Ответ #5 - 29.06.2009 :: 03:48:49
Кенотронная обмотка должна быть 3А.
Эта не потянет GZ34
runing
Ответ #6 - 29.06.2009 :: 12:02:25
Эта не потянет GZ34
Все верно, туда я не глянул. Но если другого транса не предвидится, можно и без кенотрона собрать. Тем более если не знаешь, то и не почувствуешь разницу.
bo
Ответ #7 - 29.06.2009 :: 13:51:00
Я думал, GZ34 тянет меньше 2А накала, спасибо за замечание. В любом случае, запитать накал с другого транса - не проблема, главное, чтобы высоковольтная обмотка годилась.
В оригинальной схеме первый электролит стоит после выключателя StandBy. Думаю сделать как-то попривычнее, например так:
Не отходя от кассы: почему в гитарных усилках анодка выходных ламп всегда берется с входного электролита фильтра питания? Там же должны быть большие 100-герцовые пульсации выпрямителя, не сглаженные дросселем. В большинстве аудиоусилков вроде все напруги берутся после дросселя.
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 13:57:25 от bo »
runing
Ответ #8 - 29.06.2009 :: 14:03:10
bo писал(а) 29.06.2009 :: 13:51:00:
Тут важно определиться изначально, ты собираешь Bassman 5F6-A или усил похож на него внешне Подмигивание
Не отходя от кассы: почему в гитарных усилках анодка выходных ламп всегда берется с входного электролита фильтра питания? Там же должны быть большие 100-герцовые пульсации выпрямителя, не сглаженные дросселем. В аудиоусилках вроде все напруги берутся после дросселя.
Если найдешь дроссель на 5Н 200мА, то можно все запитать и после дросселя.
Но это не аудиоусилок! Рекомендую делать все по схеме и не усовершенствовать.
bo
Ответ #9 - 29.06.2009 :: 14:24:55
runing писал(а) 29.06.2009 :: 14:03:10:
Даже внешне похож не будет Улыбка В первую очередь потому, что 5F6-A - комбик, а я бошку собираю. Комплектуха, конечно, тоже будет иметь мало общего с оригиналом. Поэтому, мне повторять схему точка в точку нет смысла. Вообще, цель мероприятия - потренироваться и получить б/м приятный звук, а не собрать копию.
Про дроссель понял, спасибо!
Ответ #10 - 29.06.2009 :: 14:48:11
Таким образом разрывать цепь дросселя не рекомендуется - будет прошивать контакты тумблера.
runing
Ответ #11 - 29.06.2009 :: 15:06:20
bo писал(а) 29.06.2009 :: 14:24:55:
Тогда почему ты выбрал бассман? Я бы взял Marshall JTM45.
http://www.youtube.com/watch?v=s1OYzH0Teo8
Местоположение: Киров
Ответ #12 - 29.06.2009 :: 16:06:16
runing писал(а) 29.06.2009 :: 15:06:20:
А шо, это разные вещи?
runing
Ответ #13 - 29.06.2009 :: 16:22:08
George писал(а) 29.06.2009 :: 16:06:16:
Несмотря на то, что JTM45 создавался на базе бассмана и в нем много похожего, все же это "разные вещи". Распечатай обе схемы, положи перед собой и поищи отличия. Даже по звуку, бассман это американский блюз, JTM45 британский саунд. Ты можешь себе представить что AC/DC играли на бассмане?  Смех
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 16:24:52 от runing »
Ден2
Ответ #14 - 29.06.2009 :: 16:24:09
В таком варианте вообще теряется смысл стендбая - на анодах выходных ламп-то напруга всё равно постоянно, независимо от тумблера. (Если она берётся с точки А, по классическому варианту)
runing
Ответ #15 - 29.06.2009 :: 16:31:44
Да, выключатель стендбай, должен быть до первого электролита, и еще, ты нарисовал 2х100мкф. Это очень много для гитарного усилка, звук станет мутный, не динамичный. Не нужно превышать номиналы указанные в оригинальной схеме. И дроссель нужен на 4 генри, не менее. Можешь поискать на "Кардачах" от лампового телека Др-5-0,08
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 16:37:07 от runing »
Антон09
Ответ #16 - 29.06.2009 :: 16:44:54
runing писал(а) 29.06.2009 :: 16:31:44:
На сколько я помню, в бассмане стоит первой емкостью около 40мФ, а 2х100 последовательно дают 50мФ, не такая уж большая емкость, хотя можно и снизить.
Выключатель стэндбай лучше ставить ПОСЛЕ первого электролита если кенотрон не используется. А точка А должна быть сразу за стендбаем, если он после электролита. Иначе (в нашем случае с кеном)  - стендбай перед электролитом, что бы холодный кенотрон не пробило.
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 16:49:53 от »
runing
Ответ #17 - 29.06.2009 :: 16:54:16
Выключатель стэндбай лучше ставить ПОСЛЕ первого электролита если кенотрон не используется, иначе перед. А точка А должна быть сразу за стендбаем, если он после электролита.
Что там гадать, вот схема:
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 16:58:14 от runing »
Ден2
Ответ #18 - 29.06.2009 :: 16:55:52
Я стендбай вообще по переменке ставлю))) Пару раз ставил трёхпозиционный тумблер, и совмещал на нём стэндбай и переключение кен/диоды.
Антон09
Ответ #19 - 29.06.2009 :: 16:57:26
Ну правильно гадал значит  Подмигивание
