Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираю Bassman 5F6-A (Прочитано 1283 раз)
Антон09
Re: Собираю Bassman 5F6-A
Ответ #20 - 29.06.2009 :: 16:59:55
Ден2 писал(а) 29.06.2009 :: 16:55:52:
Я стендбай вообще по переменке ставлю))) Пару раз ставил трёхпозиционный тумблер, и совмещал на нём стэндбай и переключение кен/диоды.
Я то же в переменку частенько ставлю, но, по идее, это чревато прикипанием контактов тумблера "Стэндбай" во время заряда электролитов  Улыбка
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 17:01:56 от »
bo
Ответ #21 - 29.06.2009 :: 18:02:03
runing писал(а) 29.06.2009 :: 16:31:44:
И дроссель нужен на 4 генри, не менее. Можешь поискать на "Кардачах" от лампового телека Др-5-0,08
К сожалению, критерий по которому мне пришлось выбирать дроссель на кардачах - не индуктивность, а степень убитости. Если найду что-то побольше и живое - поменяю.
А точка А должна быть сразу за стендбаем, если он после электролита. Иначе (в нашем случае с кеном)  - стендбай перед электролитом, что бы холодный кенотрон не пробило.
Точка А, конечно, имелась в виду после стендбая  Улыбка
Ставил в своем первом усилке Стендбай перед первым электролитом - так на гитаре еще 10 сек играть можно после выключения Улыбка Не хочу, чтобы так было.
« Последняя редакция: 29.06.2009 :: 18:05:50 от bo »
runing
Ответ #22 - 29.06.2009 :: 18:17:23
bo писал(а) 29.06.2009 :: 18:02:03:
Ну не знаю, я пару недель назад три штуки там купил в отличном состоянии. Сказали если нужно еще принесут  Смех
Это я к тому, что 2Н очень мало для бассмана, если не ошибаюсь в оригинале там 20Н стоит.
Антон09
Ответ #23 - 29.06.2009 :: 18:22:52
Хозяин-барин  Улыбка
bo
Ответ #24 - 29.06.2009 :: 18:46:58
А зачем нужен конденсатор 0,05uF, который в оригинальной схеме перед Стендбаем стоит? Как-то связано с кеном?
Антон09
Ответ #25 - 29.06.2009 :: 18:59:06
bo писал(а) 29.06.2009 :: 18:46:58:
Сделаю предположение, что, да, для кена. При отключенном ст.бае, заряжается маленькая емкость не насилуя кен, а при включении ст.бая, заряд больших емкостей происходит в первый момент за счет накопленной в 0,05мкФ энергии, облегчая жизнь кену... А может и не так  Улыбка
bo
Ответ #26 - 16.07.2009 :: 12:49:13
А в чем смысл двух каналов Бассмнана? Ведь единственная независимая регулировка у них - громкость. Намного проще было бы подключать конденсатор Bright тумблером. Почему Фендер сделал именно так, как сделал? Я наверное буду делать только один канал, а из оставшегося триода попробую петлю сделать.
Антон09
Ответ #27 - 16.07.2009 :: 12:54:28
Видимо, чтобы никто не портил схему петлями на неиспользованной половинке лампы  Смех
serste
Ответ #28 - 16.07.2009 :: 13:58:18
bo писал(а) 16.07.2009 :: 12:49:13:
А в чем смысл двух каналов Бассмнана? Ведь единственная независимая регулировка у них - громкость. Намного проще было бы подключать конденсатор Bright тумблером...
Так тебе поэтому и посоветовали сделать как в JTM45  Улыбка У меня, например, вообще каналы "нормал" и "брайт" работают параллельно, каждый со своей громкостью, и суммируются на входе след. каскада. В "брайте" я использовал обвеску "бриллианса" от Вокса - в итоге чистый рулится от "американского" до "британского" звука... легко и непринужденно  Улыбка
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 14:14:31 от serste »
bo
Ответ #29 - 16.07.2009 :: 14:16:15
serste писал(а) 16.07.2009 :: 13:57:28:
Так тебе поэтому и посоветовали сделать как в JTM45  Улыбка У меня, например, вообще каналы "нормал" и "брайт" работают параллельно, каждый со своей громкостью, и суммируются на входе след. каскада. В "брайте" я использовал обвеску "бриллианса" от Вокса - в итоге чистый ралится от "американского" до "британского" звука... легко и непринужденно  Улыбка
А разве в JTM45 не так, как в бассмане сделали? Те же 2 канала и 4 входа:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jtm45tr.gif
В общем, будет у меня один канал и тумблер Брайт.
Тогда катодный резюк в первом каскаде меняем с 820 Ом на 1,5k. А что делать с катодным кондюком? Уменьшить вдвое? И какой конденсатор вообще туда ставить? Обычный электролит?
Снежный человек
Ответ #30 - 16.07.2009 :: 15:33:41
George писал(а) 29.06.2009 :: 16:06:16:
runing писал(а) 29.06.2009 :: 15:06:20:
Тогда почему ты выбрал бассман? Я бы взял Marshall JTM45.
А шо, это разные вещи?
Звук отличается заметно.
1) В JTM45, в канале brigth есть цепочка 470пф+270к перед сеткой второго триода. Значительно влияет на характер перегруза. Также влияет на высокие частоты во 2-м канале.
2) Глубина ООС отличается.
3) Разные динамики и спопротивление нагрузки
4) Разные лампы оконечника.
Итого, несмотря на похожие корни, звук очень разный.
bo
Ответ #31 - 16.07.2009 :: 16:14:26
Вопросы по потам. В сервис-мануале к '59 Bassman пишут:
громкость: 1M "LINEAR SPL D"
Высокие: 250K "LINEAR D"
Средние: - 25K "LINEAR D"
Бас: 1M "10% AUDIO"
Стоит ли ставить линейный пот в громкость?
Что такое "10% AUDIO" в басу? Линейный или логарифм?
Rus
Ответ #32 - 16.07.2009 :: 16:38:40
audio это логарифм
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #33 - 16.07.2009 :: 17:47:03
громкость является логарифмической величиной, поэтому лучьше использовать логарифмические потенциометры, иначе регулировка бедет не равномерной
bo
Ответ #34 - 16.07.2009 :: 18:17:38
Rus писал(а) 16.07.2009 :: 16:38:40:
audio это логарифм
Спасибо.
Лучезар писал(а) 16.07.2009 :: 17:47:03:
Ну это понятно, но наверняка Фендер об этом тоже знал  Улыбка
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 18:18:40 от bo »
bo
Ответ #35 - 16.07.2009 :: 20:46:43
Покритикуйте, пожалуйста, набросок петли. Может такое жить теоретически?
Стоит ли заморачиваться с изоляцией гнезд от шасси? Насколько я понимаю, у Бассмана ничего не изолировано?
serste
Ответ #36 - 16.07.2009 :: 23:25:51
А где тут петля?
И еще...
bo писал(а) 16.07.2009 :: 14:16:15:
А какой вообще смысл делать бассманоподобную схему ради "половины" канала чистого?
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 23:26:54 от serste »
bo
Ответ #37 - 17.07.2009 :: 09:16:31
serste писал(а) 16.07.2009 :: 23:25:51:
А где тут петля?
Виноват, имелся в виду просто выходной буфер. Что такое тогда петля?
А можно подробнее? Почему половины, а не одного из двух? В Бассмане же все равно гитара втыкается только в "половину". Или нет?
serste
Ответ #38 - 17.07.2009 :: 10:35:18
1) Под петлей обычно понимается комбинация буферизованного посыла и возврата с возможностью усиления входного сигнала до уровня, необходимого для нормальной работы мощника; при этом обычно стараются обеспечить возможность "параллельного" и "последовательного" использования петли. В твоем случае буфер обеспечивает лишь посыл, - при этом устройсва с низковольтным выходом (тот же G-мажор, например) в твой разрыв работать не будут, точнее будут, но очень тихо.  Улыбка
2) Ценность "бассманов" и "плекси", в частности, заключается в разноообразии вариантов чистого звука и кранча - при наличии двух "чистых" каналов, по два варианта чувствительности на каждый. Многие исполнители уже на входе "параллелили" каналы с помощью внешней коммутации. Ты же хочешь сразу отрезать "половину" возможностей - и собираешься затратить на это полтора баллона (!), похоронив смысл входной части бассмана (или плекси - как пожелаешь  Улыбка) При этом на одном баллоне можно сделать или "взрослый" чистый а ля Твин, или что-нибудь в духе Велосетта - с нормальным чистым, интересным кранчем - и, главное, полноценными гибкими возможностями для рулежки.
« Последняя редакция: 17.07.2009 :: 10:39:21 от serste »
bo
Ответ #39 - 17.07.2009 :: 13:09:17
serste писал(а) 17.07.2009 :: 10:35:18:
Спасибо. То есть, фишка этих четырех входов в том, что их можно коммутировать. Ну тогда пущай остаются. По входному каскаду остается 2 вопроса.
1) Нужно ли искать гнезда с изоляцией или обычные покатят?
2) Что за конденсатор ставить в катод? Обычный элетролит емкостью 250 мкф разве не нагадит в звук?
Тогда на петлю пойдет дополнительный баллон. Проверьте, пожалуйста, на наличие жутких ляпов:
« Последняя редакция: 17.07.2009 :: 13:10:06 от bo »
