Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10889 раз)
Ответ #1160 - 26.05.2010 :: 17:36:27
Блин, какая конструкция красивая! Супер!
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #1161 - 26.05.2010 :: 20:29:49
как всегда - на высоте
VictorQM
Ответ #1162 - 27.05.2010 :: 20:11:34
Купил 30 штук j201. Собрал Bsiab X2. IMHO, маловато гейна. Поставил 2sk117 Uотс = 0.56В. Гейна прибавилось, но ушли низы и верха задавлены сильно. Мерял напряжение отсечки j201 по схеме с
http://rusblues.ru/?menu_num=1&subm_num=4&cat_num=4&q=/node/26
Для всех транзисторов Uотс>0.75В. Оно, вроде и попадает в указанный в даташите диапазон, но все же обидно, что для схемы от lart не подойдут((
lart
Ответ #1163 - 28.05.2010 :: 07:12:05
А ты не спеши расстраиваться...
Собери схемку и послушай. Надо будет несколько уменьшить стоковый резистор, соответственно - снизится Ку каскада, но для получения хорошего результата вполне можно добавить еще один каскад. Так что не опускай руки Улыбка
VictorQM
Ответ #1164 - 28.05.2010 :: 07:31:24
Спасибо, Lart, за поддержку)
Собираю по этой схеме:
http://gtlab.net/gtlab4/wp-content/uploads/2010/01/lart_2009.jpg
Стосовно дополнительного каскада: его нужно включить перед истоковым повторителем на выходе?
lart
Ответ #1165 - 28.05.2010 :: 08:01:15
Если по указанной схеме - то можно обойтись и без доп. каскада. Просто вместо КП303В поставь J201 с отсечкой немного выше 1В и подбери для него стоковый резистор, чтобы на стоке было около 5В. В этом случае Ку первого каскада будет несколько выше, что послужит в некоторой степени компенсацией потери гейна в остальных каскадах.
VictorQM
Ответ #1166 - 28.05.2010 :: 08:06:35
Поставлю под транзисторы панельки, буду меть и слушать... заодно и сэмплы выложу. Интересно и 2sk117 (Uотс = 0.56В) и 2sk170 послушать.
lart
Ответ #1167 - 28.05.2010 :: 08:22:08
Даже не пытайся, ни те, ни другие не подходят. Хотя, если уж без излишней категоричности, то среди 2SK117 нужно выбрать экземпляры с начальным током стока не выше 0,7мА. Что, впрочем, весьма маловероятно...
N1K
Ответ #1168 - 28.05.2010 :: 13:43:59
а я делал вот такой BSIAB x2, странно, между схемами ничего общего Озадачен И кстати я поставил именно КПС104А, потому что столько кп303 не было. Печатка от Weiss, разведена под кп303, пришлось ноги КПСов изогнуть по всякому: жесть и на вид и на слух. Не знаю кому как, но помойму гейна достаточно Класс КПСы с отсечкой около 0.6В, в Boogazzy они звучали отстойно, а тут нормально
Ответ #1169 - 29.05.2010 :: 21:28:48
ПОДСКАЗКА: найти полевики с малым начальным током/отсечкой можно... в микрофонных капсюлах, коим на радиобазаре цена смешная при покупке в оптовых количествах. Некоторое время назад я взял коробку (100 шт) капсюлей за 300 руб. То есть, 3 руб за транзистор  Ужас
Это не дороже, чем покупать транзисторы в рассыпухе.
Единственно - корпус мелкий и выковыривать надо  Смех
UPD: вот отмерял начальный ток - прямо в капсюлях. Он равен 0.16 мА +/- 2% (!) - практически на всей партии.
UPD2: ковырнул один капсюль на пробу - так там даже не SMD, а нормальный ногастый корпус - чуть помельче. чем ТО-92.
На транзисторе маркировка:
596B
S 4M
Скорей всего, это KTK596S. Гугленье дало такие параметры:
CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT
Gate-Drain Breakdown Voltage V(BR)GDO IG=-100 uA -20 - - V
Gate-Source Cut-off Voltage VGS(OFF) VDS=5V, ID=1 uA - -0.6 -1.5 V
Drain Current IDSS (Note) VDS=5V, VGS=0 150 - 320 uA
Foward Transfer Admittance | yfs | VDS=5V, VGS=0, f=1kHz 0.4 1.2 - mS
Input Capacitance Ciss VDS=5V, VGS=0, f=1MHz - 3.5 - pF
Reverse Transfer Capacitance Crss VDS=5V, VGS=0, f=1MHz - 0.65 - pF
« Последняя редакция: 29.05.2010 :: 22:06:21 от Peratron »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1170 - 03.06.2010 :: 13:27:27
Вопрос к Антону Калине, как там продвигается дело с эмуляцией Diezel VH4? Я читал ветку, ты выкладывал семплы  - вполне прикольные. но схемы чего-то не увидел Смущённый
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1171 - 03.06.2010 :: 15:33:56
Ссыль на схему - в ветке про амт, в последних сообщениях. Сайт не работает...
N1K
Ответ #1172 - 03.06.2010 :: 18:07:48
Антон Калина писал(а) 03.06.2010 :: 15:33:56:
Сайт не работает...
как так? только что там был Ужас Diezeman давненько уж начал собирать, но чето лампами(настоящими, с тёплым звуком Класс) занялся, теперь уж и не знаю соберу ли Круглые глаза
http://www.onlinedisk.ru/file/449427/
2 лейки(на основе лейки boogazzy), одна под КПСы, вторая под J201 вместо КПСов, обе не проверены
« Последняя редакция: 03.06.2010 :: 18:17:08 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1173 - 03.06.2010 :: 18:46:10
о можешь ткнуть носом в ветку... а то не найду че то...
N1K
Ответ #1174 - 04.06.2010 :: 05:14:15
@ Sandman
вот она
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236424845
тоже очень полезная тема про полевые девайсы
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1175 - 04.06.2010 :: 05:45:40
о пасиб) я тут тоже мастерю енгл фетт, осталось совсем чуть чуть, думаю сегодня запущу вещицу) если все удачно то и смплы выложу.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1176 - 04.06.2010 :: 06:22:18
Ну тадысь сравним, насколько схемы схожи  Улыбка
Мой вариант энгла http://www.onlinedisk.ru/image/449741/Engloid.GIF
Lion
Ответ #1177 - 04.06.2010 :: 07:05:22
Антон Калина, сим неудачно подключен... 100к его входного импеданса шунтирует тру-байпасс. Печаль
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 07:06:04 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1178 - 04.06.2010 :: 07:35:09
я по этой схеме делаю))
http://www.onlinedisk.ru/view/449802
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 07:35:51 от Дмитрий Ткаченко »
lart
Ответ #1179 - 04.06.2010 :: 07:46:20
Как вариант - использовать в качестве AMF (по схеме) разъем с размыкаемым контактом. При втыкании штекера в гнездо AMF спикосим будет напрочь отрезан от схемы:
http://www.onlinedisk.ru/cache/cf4db7e73c9ffb2e37baf8255ed80d3f
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 07:50:22 от lart »
