Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10892 раз)
lart
Ответ #1180 - 04.06.2010 :: 07:54:28
Дмитрий Ткаченко писал(а) 04.06.2010 :: 07:35:09:
я по этой схеме делаю))
http://www.onlinedisk.ru/view/449802
э-э-э... как-то подпись твоя с вышеизложенным не вяжется Подмигивание
Не стоит прогибаться под транзисторный звук, пусть лучше лампа греет слух ваш. (С) (Sandman)
Lion
Ответ #1181 - 04.06.2010 :: 08:55:31
lart писал(а) 04.06.2010 :: 07:46:20:
Как вариант - использовать в качестве AMF (по схеме) разъем с размыкаемым контактом.
Можно и так.
Но двумя выходами одновременно не воспользуешься.
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 08:56:04 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1182 - 04.06.2010 :: 09:10:10
эм ну просто я не любитель транзисторного звука, но вот всеж решил попробовать! запустил я этот девайс, звук какойто странный точно надо что то настроить. транзюки стоят BF245A (вместо кп303а), BF245B (вместо кп303г), ну и 2n7000. на первом каскаде выставил напругу 4в, а дальше че то не пойму. звук калл... очень тихий песочный и сыпучий, втыкал я его в конец на 1й 6п14п ну и каб 1х12 севенти 80. В чем трабл?
Вот семпл записанно на полном гейне.
http://www.onlinedisk.ru/file/449854/
wape®man
Ответ #1183 - 04.06.2010 :: 11:53:15
Дмитрий Ткаченко писал(а) 04.06.2010 :: 09:10:10:
Поиграться надо катодными и анодными резисторами. И настраивать осциллографом.
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 11:56:03 от wape®man »
N1K
Ответ #1184 - 04.06.2010 :: 12:42:00
@ Sandman
ну помойму звук не такой уж и калл, только гейну маловато. Вот у меня хуже, до середины гейна, гейна почти нет, но гармоники слышно, а при полном гейне, при не сильных ударах тоже самое, а при сильных - треск. Злой Если отпаять диоды, то гейну до опы, но больше похоже на фузз типа БигМуффа.
ЗЫ кстати узнаётся звук конца на 6п14п, я Skiff ta3 сунул в корпус транзисторного комба за 1.6р, басы отсутствуют Злой может так и не должно быть, но звук очень похож
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 12:48:49 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1185 - 04.06.2010 :: 14:03:20
ну вот убрал диоды все в норму встало. вот семпл http://www.onlinedisk.ru/file/450105/ конечно не супер супер но всеравно не плохо.. всеж в живую када играешь то разницу между лампой и транзюком слышно...
« Последняя редакция: 04.06.2010 :: 14:05:01 от Дмитрий Ткаченко »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1186 - 04.06.2010 :: 14:46:38
На соло очень слышно, имхо, что намного острее звучать должон...
Хм, без диодов? Ужас
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1187 - 04.06.2010 :: 14:59:21
ну два я диоды отпаял. у меня там кд521 были.
N1K
Ответ #1188 - 04.06.2010 :: 15:36:25
@ Sandman
вот это уже очень неплохо, щас сэмпл через свой переделаный комб слушал, звучит колбасно Очень довольный я так понимаю это не весь гейн? без диодов у меня так, когда чуть больше середины, но дальше уже не интересно, фузит и на осциле квадраты
@ Антон Калина
а вообще, диоды эти для чего? они вроде как должны быть с затвора на исток, но в схемах на 2N7000 с затвора на сток, в чём тут хитрость? Смущённый
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1189 - 04.06.2010 :: 16:16:20
вот вырезка из даташита http://www.onlinedisk.ru/view/450212  я так понимаю там диод внутри уже сидит!?
Антон, а что там диод обязательно должен быть? Мне тоже интересно , что он дает... есть мысль, что он спасает сток..  но в статье написанно :
"Диод в цепи затвор-сток предназначен для эмуляции сеточного тока лампы. В принципе, должен подойти любой кремниевый маломощный диод."
интересно как настраивать все это видимо диод обязателен...
так так!))) вот чего я добился. звучание перегруза улучшить получилось не убирая диодов следующим обазом: заменил анодные (стоковые) резики на 24к и поднял напругу до 15в первый транзюк отстроил на 4в. хм, получилось по притнее чем без диодов и на соло пропал ддурацкий призвук, звук стал больше напоминать лампу. единственное не могу понять почему приходится подавать аж 15 для того чтоб более менее звук норм был......
народ вот семпл, заценьте поправьте если где не так:
http://www.onlinedisk.ru/file/450592/
http://www.onlinedisk.ru/file/450966/
« Последняя редакция: 06.06.2010 :: 11:33:13 от Дмитрий Ткаченко »
N1K
Ответ #1190 - 06.06.2010 :: 16:23:14
@ Sandman
ну помойму то же что без диодов, но записано почище, меньше 50гц Улыбка Возможно 15 вольт надо из за высокой отсечки 2N7000. Я в датащите не нашёл такого параметра. честно говоря, хз есть ли вообще отсечка у mosfet'ов, да и fet-тестер ничего не видит, но наверняка что-то такое есть. И возможно у меня ENGL 3 звучит хреново, потому что в нём 2N7000 от fairchild, а в двух Буцефалах от ST и они звучат нормально.
Кстати, при питании 15В, на стоке первого полевика надо выставлять около 7В.
06.06.2010 :: 16:42:21
угу, похоже Gate Threshold Voltage и есть отсечка, но как её измерить не имея такого девайса, пока хз Озадачен
« Последняя редакция: 06.06.2010 :: 16:43:59 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1191 - 06.06.2010 :: 17:31:25
нда помойму звук координально др, нет песка появилась четкость и диоды там нужны. если в живую сравнивать то разницу слышно причем я ставил разные диоды Her208, 1n4007, Д9К, КД521 звук больше всего понравился с HER208 самый четкий яркий и стреляющий. остальные либо пердели либо песочили. старанно но факт. мои транзюки 2n7000 от ST,  а вот BF245 от Fairchild.
abcetc
Ответ #1192 - 07.06.2010 :: 05:37:23
2 N1K
Здесь обычное включение диода в цепи ОС : с усиленного сигнала на инвертирующий вход. Но, поскольку усиление не бесконечное, вых. сопротивление не нулевое - то это не овердрайв Улыбка
Если проще:
  когда сигнал на затворе повышается - на выходе напряжение падает. Рано или поздно наступает момент, когда разница между ними достигает порога "открытия" диода.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1193 - 07.06.2010 :: 05:46:03
Да, диоды нужны...
При повышенном питании улучшается динамика и (субьективно), читаемость.
Насчет транзюков... хм, видимо не каждый подходит для работы в этих схемах Печаль надо смотреть на производителя.
С диодами я не экспериментировал, и наверное, зря Улыбка
Sandman, гейн на записи где-то на половину?
Теперь характер получше... атака появилась.
Чтобы еще более приблизится к лампе, можно замодить схему, введя доп. истоковые резисторы, как, например, сделано в Каррамбе...
abcetc
Ответ #1194 - 07.06.2010 :: 06:30:39
Кстати, интересно. В "открытом" режиме ток диода повышается и, по идее, портит жизнь предыдущему каскаду. На некотором уровне вклад его тока ("растущего") должен приводить к появлению некрасивых впадин в полуволне. По идее...
В общем, надо собирать и осциллоскопировать  Ужас
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1195 - 07.06.2010 :: 08:03:43
ну кстати питалово повышать можно до определенного предела, я например повышал до 18ти - звук говно, 13в - маловато гейна, 15-16в гейна завались все четко звучит)причем резики на стоках 2n7000 во 2ом каскаде 24к, в третьем и четвертом по 47к. на записи гейна на половину мож чуть больше. но на записи он мутнее как то звучит чем в реале, я же не в линию играл)
N1K
Ответ #1196 - 07.06.2010 :: 16:43:17
@ Sandman
уменьшение резисторов, конечно, помогает, я это опробовал ещё когда первый раз с осцилом полез. У меня в основном первый 2N7000 косячил, на выходе иголки были, соответственно следующие каскады их хавали и ничего хорошего не получалось. Тогда я просто паралельно R9 припаял 120к, стало лучше и на вид и на слух, но ТруЪ это или не ТруЪ, вот в чём вопрос Озадачен Диоды резко ограничивают гейн, вот и подумал что с ними что-то не так.
ЗЫ Сделал выводы: 1. Чтобы сделать хорошую имитацию лампового преда, надо осцилографировать каждый его каскад по отдельности и потом так же настраивать каждый каскад на ПТ.
2. Если делать копию лампового преда на лампах - вероятность успеха выше Смех
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1197 - 07.06.2010 :: 18:26:55
меня вполне устраивает полученный результат. Есть мысль собрать енгл на лампах. кстати я на этот аппарат давно глаз положил первым получилось сделать феттовый варик. ну вроде не че так аппаратец. кстати а не поделишься печаткой? а то моя печатка ппц длинная и не влазиет в 473 гаинту...
N1K
Ответ #1198 - 07.06.2010 :: 19:54:50
@ Sandman
http://www.onlinedisk.ru/file/451794/
переделана из буцефала, схема байпаса в комплекте, но его можно не делать, у меня проблем с возбудом не было. По идее её надо бы зеркалить, но если кп303 не использовать, то не обязательно Подмигивание
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #1199 - 07.06.2010 :: 22:51:28
о пасиб) я подкорректировал ээту бяку немножко, вот, что получилось, - активный бейпас мне не нужен и я постарался убрать ненужное, прошу проверить все ли правильно)
http://www.onlinedisk.ru/file/451896/
« Последняя редакция: 07.06.2010 :: 22:52:07 от Дмитрий Ткаченко »
