Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10684 раз)
hamaha
Ответ #1320 - 26.07.2010 :: 19:23:49
Шуметь будет схема. По входу лучше JFET.
Но здесь хоть токи транзисторов вменяемые.
ИМХО, Антон загнал транзисторы в слишком микроскопические токи, может поэтому некоторые и не работают как надо.Если пересчитать режимы и увеличить токи коллекторов MOSFETов хотя бы раза в три, может вопрос ( "чьих" транзисторы) и снялся бы.
Простота хуже воровства.
mak
Ответ #1321 - 26.07.2010 :: 21:03:12
В схеме ЕНГЛа наилучших результатов (транзисторы фаейрчайлд) добился таким образом R9-27K (D-6.45V), R16-33K (D-6.5V), V4 BS170, R20-47k (D-5.8V)
Звучит очень шикарно Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1322 - 27.07.2010 :: 09:08:35
Первый предложенный вариант как раз имел в первом каскаде 2n7000. Оказалось - по шумам заметно уступает КП303, кстати, у меня ведь недаром там хитрое включение пота "Гейн" - при малом гейне первый каскад не искажает (для кранча), а при большом (для минимализации шумов) его усиление - максимально. Этот шум может и не смертельный, играть можно, но хочется сделать как можно лучше, выжать из имеющейся схемы максимум. КП303 с любой буквой - это не есть страшный дефицит.
По поводу стоковых резисторов и режимов по постоянке... Да, там микротоки, обосновать - не могу, так мне больше понравилось. Тут ведь немного шаманства - считаешь, паяешь, слушаешь... Это совсем не значит, что ничего нельзя менять! Да на здоровье! Если звук становится лучше - меняйте все, что меняется. Я пытался сделать схему, в которой ничего не надо настраивать с тем звуком, который нравился бы мне. Где-то получилось Улыбка. Но это не догма - вон Антон Калина на этой базе целую пачку девайсов развернул, при этом делал так, чтоб звучало, меняя все, что нужно.
Круглые глаза
ЗЫ Те 2n7000, что были у меня, давали нужный звук именно на том участке передаточной характеристики, что соответствовала микротокам. Возможно - я слегка перестарался - усиление одиночного каскада получилось даже немного больше лампового аналога, что не всегда гут. В последней версии этой схемы я усиление несколько снизил (истоковыми резисторами) - так лучше звучит лоугейн. Возможно - уменьшение стоковых резисторов тоже будет вполне уместным в этом контексте - нет времени этим плотно заняться, делаю, когда получается, в час по чайной ложке Печаль.
« Последняя редакция: 27.07.2010 :: 09:17:57 от OldMike »
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1323 - 27.07.2010 :: 09:38:28
Ну вот - правильно. Если нравиться, как звучит - да делай, как хочется. И я ведь не говорил, что надо повторять один в один, паяйте свои схемы, свой звук Улыбка
И, в натуре... шо, КП такой уж дефицит?
mak, семплы в студию! Улыбка
NitroX
Ответ #1324 - 27.07.2010 :: 09:42:11
полу-вопрос к ведущим разработчикам(в прямом смысле):
-а пробовали ли вы в качестве первого(ТОЛЬКО первого) каскада использовать мю-каско(а)д?
- звук при среднем гейне(типа овердрайва) весьма раскатистый, усиление при надобности регулируется,
на мой взгляд/слух он подгружается мягче чем на одном кп303х с кондёром в истоке(у меня этот каскад подгружается всегда, гитара -дешёвый ibanez-GRG170).
сабж
« Последняя редакция: 27.07.2010 :: 09:46:15 от NitroX »
Hate worlwide.
lart
Ответ #1325 - 27.07.2010 :: 09:53:16
Антон Калина писал(а) 27.07.2010 :: 09:38:28:
Местами - да Улыбка
А чего все так в КП-серию упираются? BF245А на "отлично" с этим делом справится...
Ответ #1326 - 27.07.2010 :: 10:08:25
Источник хороших фетов был уже указан: микрофонный капсюль...
Класс
lart
Ответ #1327 - 27.07.2010 :: 10:16:17
Peratron писал(а) 27.07.2010 :: 10:08:25:
Класс
Не, тут вопрос о входном каскаде, это дело - не для 2SK596...
Ответ #1328 - 27.07.2010 :: 10:29:48
Это ещё почему? По шумам он близок к теоретическому пределу. А всё остальное решается истоковым резистором...
lart
Ответ #1329 - 27.07.2010 :: 10:39:45
Peratron писал(а) 27.07.2010 :: 10:29:48:
Ну, хотя бы потому, что там встроенный диод между затвором и истоком...
krona9v
Местоположение: Казахстан
Ответ #1330 - 27.07.2010 :: 11:56:43
Нашел КП103Е, КП303Е, КП303Б, КП303А, 2П303Е, КП103М, КП306Б, КП307Б
Буду пробовать,  Улыбка
Ответ #1331 - 27.07.2010 :: 12:04:07
Ответ #1332 - 27.07.2010 :: 12:06:37
Буду пробовать
До сих пор не понимаю - почему все западают на дорогой КП303 в металле - в то время, как прямым аналогом в пластмассе является КП364...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1333 - 27.07.2010 :: 12:25:32
Э-э, дорогой, металл с позолоченными 24х каратным ножками - это тебе не какая-то пластмасска Злой
Фетишисты Улыбка
Ответ #1334 - 27.07.2010 :: 12:36:38
@ Антон Калина Тогда придётся переходить на стразы от сваровски...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1335 - 27.07.2010 :: 14:04:12
А если серьезно, то ПТ в металле имеют гораздо лучшую помехозащищенность, нежели пластмасовые, ведь корпус землится...
mak
Ответ #1336 - 27.07.2010 :: 14:04:20
А где можно почитать конкретно про какады на 2н7000?
krona9v
Ответ #1337 - 27.07.2010 :: 14:17:15
Сейчас расковырял два микрофона от кит.магнитофона, внутри, нашлись транз.STK596EF.
возможности для экспериментов расширяються. Язык
Ещё можно спросить, кто знает, в программе протеус, схемы на ПТ эмулировать возможно?
Ответ #1338 - 27.07.2010 :: 14:36:30
Ну, это как раз несерьёзно.
Я всю печать делаю "полуторной" - то есть, одна сторона используется, как земля/экран. Какие могут быть в таком конструктиве проблемы с помехами даже в пластиковом корпусе?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #1339 - 27.07.2010 :: 14:55:35
Ну так и делайте, никто ведь не запрещает Улыбка
А только я буду все равно использовать ПТ в металле с позолоченными ножками Улыбка
Пластмасса в примочке для тяжелого рока - не солидно...
« Последняя редакция: 27.07.2010 :: 15:05:14 от Антон Калина »
