Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 10086 раз)
Elick
Ответ #1800 - 02.09.2012 :: 13:07:01
@ KSG
Есть ещё лучше транзистор, и без диода. Называется PN4117 или 2N4117. Там, при этом же Ugs, Idss 30-90мкА!
Сэр
Ответ #1801 - 02.09.2012 :: 13:26:38
2SK208R или 2SK118R в самый раз
« Последняя редакция: 02.09.2012 :: 18:42:02 от Сэр »
-s_d-
Ответ #1802 - 02.09.2012 :: 19:20:23
спасибо за ответ OldMike
к твоим комментариям:
- "Вместо R7 нужно впаять конденсатор" - но R7 это же пот гейна ??? как изменить этот узел?
- по поводу С7 ясно
- R6 такого большого номинала - это не ошибка?
100К/1п после третьего каскада убрал, особой разницы не заметил
карта напряжений
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=937601
вопрос - при увеличении R17 до100...330к усиление и гейн сильно увеличатся?
вот звук
http://www.onlinedisk.ru/file/937603/
« Последняя редакция: 02.09.2012 :: 19:25:28 от -s_d- »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1803 - 03.09.2012 :: 07:05:07
Все рекомендации я давал - по ТВОЕЙ схеме, там R7 - это резистор за регулятором гейна. Ну раз ты делал по схема Калины, а у него там стоит резистор, исправь свою ошибку - и перецепи ногу потенциометра гейна с земли на полпитания.
R6 у меня такого номинала - не ошибка - ведь потенциал затвора у меня - не земля, а полпитания.  И такой большой номинал приводит его  кнормальному току покоя, и дает возможность изменять КУ этого каскада в очень широких пределах.
Не думаю, что увеличение R17 (в твоей схеме) ощутимо увеличит гейн - немного увеличит...
Судя по карте напряжений - МОСФЕТЫ живые... А вот выходной повторитель V5 - неживой... Для проверки - можешь его просто оттуда выпаять и заменить перемычкой - слегка упадет усиление, но работать должно (при отключенном R20, конечно). Ну - или просто его замени (можно , кстати, заменить его биполярным транзистором, у меня в таких узлах биполяр и стоит). напряжение на истоке должно быть примерно, как на затворе - чуть выше для полевика и чуть ниже - для биполяра...
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 07:14:33 от OldMike »
-s_d-
Ответ #1804 - 03.09.2012 :: 17:24:36
@ OldMike
большое спасибо. просто перецепил вывод гейна с земли на смещение (+4,5В) и гейна стало нормально (мне кажется как в оригинале Солдано) но пока только в уши есть возможность послушать.
еще по ощущениям не хватает середины, но это тоже может потому что в уши слушаю, и без спикерсима даже. может всетаки увеличить С8 с 47н до 100н?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1805 - 03.09.2012 :: 17:48:21
да, увеличение С8 добавит середины, если сильно увеличить - добавится и низ, вплоть до "пердежа"
Сначала послушай на аппарате
Проверь выходной повторитель-  напряжение на не неправильное было нарисовано
« Последняя редакция: 03.09.2012 :: 17:49:15 от OldMike »
-s_d-
Ответ #1806 - 03.09.2012 :: 19:07:25
насчет повторителя, конечно заменю транзистор.
послушал демки на ютубе очень похоже на канал оранж режим винтаж ректы. в связи с чем вопрос к OldMike - ваша схема эмулирует канал рэд ректы, сильно будет отличаться от схемы Калины в количестве гейна и "хруста" ? нет ли записи?
пс. очень хорошие демо можно послушать у Ola Englund, на его канале http://www.youtube.com/user/fearedse?feature=watch
пс2. послушал СЛОсторшен от Вамплера - просто ужас!!! эмулятор Калины вне конкуренции.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1807 - 03.09.2012 :: 21:51:37
Насчет схемы Калины - лучше задать вопрос ему, что именно он модил, вернее - с какой целью. Я делал классический звук красного канала (он же - Сольдано СЛО100 Улыбка) - мне нравится этот звук, он довольно универсален. Калина же модил звук, а вот насколько он отличается от классики - это вопрос к нему. На первый взгляд - у него подчеркнут верх, точнее - верхняя середина. Возможно дело тут вот в чем - если делать строго по классической схеме, то из-за низкого питания и несоответствия покаскадного ограничения, схема ощутимо "попердывает" по низам, в отличии от прототипа. Я, в последних вариантах, из-за этого убирал резистор R5( по твоей схеме) вообще - без него звучало лучше. Возможно, Калина решил эту задачку другим путем....
AndreyKr
Ответ #1808 - 04.09.2012 :: 03:49:00
Ну насколько я понял, Калина модил звук Сольданы в сторону звука Дизеля..
Это ж его "идея фикс"  Улыбка
-s_d-
Ответ #1809 - 04.09.2012 :: 10:46:03
у Калины на схеме написано что изменить чтобы было СЛО100 без мода (собственно что я и сделал). Все таки звук ректифаера отличается от СЛО100.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #1810 - 04.09.2012 :: 16:32:54
Звук отличается, а схема - нет! Улыбка
Если взять голые преампы - то отличия в звуке тоже не будет. Калина ясно написал там, что это замоденный СЛО
-s_d-
Ответ #1811 - 04.09.2012 :: 19:08:27
Калина также написал вот это "Для тех, кто захочет повторить звучание оригинального SLO 100 «один в один», номиналы деталей, которые необходимо изменить, приведены на схеме" что я и сделал 1 в 1. добавив еще один каскад на входе для подключения тюнера
окончательная (пока) схема - 1 в 1 схема Антона Калины СЛО100, звук очень впечатляет. я ничего не настраивал, только выставил смещение на слух (получилось 4,8 Вольт) и всё. всё работает, ничего не запирает, не пердит.
детали: транзисторы КП303 из СССР, 2n7000 из Китая (ноунэйм) диоды - кд103а, все конденсаторы - раритет REMIX (пленка, по внешнему виду как с старых боссах желтые прозрачные).
корпус уже покрашен, доделаю постараюсь  отчитаться.
всем кто помогал мне - огромное спасибо. и спасибо создателям данной схемы - Антону и Михаилу.
« Последняя редакция: 05.09.2012 :: 19:09:25 от -s_d- »
HerSH
Ответ #1812 - 26.09.2012 :: 14:28:11
Всем доброго здоровья!
Я собрал Engl по схеме Михаила Семенова и Антона Калины. Но перегруза нет - только читый звук. Первый транзистор 2n5457, напряжение на стоке 4.5 вольт. Кроме первого транзистора ничего не менял, только убрал байпасс на двух транзисторах. В чем может быть причина?
« Последняя редакция: 27.09.2012 :: 05:54:47 от »
-s_d-
Ответ #1813 - 26.09.2012 :: 18:22:36
возможно 2п7000 умерли, чистый там никак не получишь, или сранч какой нибуть или вообще не будет прохождения звука при неправильно выбранном смещении
Ответ #1814 - 26.09.2012 :: 19:37:24
Зачотно! Смех
HerSH
Ответ #1815 - 27.09.2012 :: 05:54:16
@ -s_d-
Наврядли полевики, если бы они, то звука вовсе бы не было. К тому же я их прозванивал.
Могу предположить что дело в рижимах. Все делал как по схеме, ничего не настраивал, кроме первого каскада. Как вариант первый транзистор 2n5457 может дает мало усилиения, попробую кп303 пихнуть.
Может авторы пояснят. Будем ждать.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #1816 - 17.10.2012 :: 15:48:56
А такая схема может работать? Я в симуляторе посимил, вроде пашет, собрал-молчит. Завтра схожу за мультиметром, померяю напруги.
Ответ #1817 - 17.10.2012 :: 16:01:11
Это же надо такого накорректировать!...   Улыбка
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #1818 - 17.10.2012 :: 16:16:27
new_man, примочка обещала быть тру Нерешительный
Ответ #1819 - 17.10.2012 :: 16:25:30
Что, и 4338 живьем стоят?
