Цитата:Это так, но давай уж договоримся , что с чем сравнивается: цепь с цепью или каскад с каскадом.
Цитата:Точные цифры нужно смотреть на конкретном каскаде, соотнося точку открывания диода с точкой вах, на которой в этот момент будет находиться транзистор.
Нужно рассматривать ситуацию в конкретной схеме, с КОНКРЕТНЫМ полевиком, с КОНКРЕТНЫМ напряжением отсечки!
Вот выход каскада TrueVAL с "не отфонарным полевиком"
V(ac) c разделительным кондером на входе, V(dc) - без.
Растянутые 2 последних периода
Цитата:Такая простая разница: лампа смещена обратно, а Шоттки не смещен. А раз так, то в схеме включения сеточный "переход" будет всегда смещен обратно. Для появления сеточного тока потребуется бОльшая амплитуда входного сигнала.
"Сеточный диод" лампы открывается при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ напряжении на сетке относительно катода.
Цитата:Лампа не живет без катодного резистора (во всяком случае - долго не живет).
Есть куча схем где катод лампы сидит на земле, отрицательное смещение на сетке формируется за счет сеточного тока лампы.
С одним полевиком схема будет работать с диодом на землю, с другим с диодом с затвора на исток, а с третьим нужен будет резистор между истоком и катодом диода.
Насчет диода в истоке, есть схемы с жестким фиксированным смещением катода каскада.
