Very Hot Topic (More than 50 Replies) К вопросу об эмуляции лампового триода на ПТ (Прочитано 9738 раз)
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2140 - 06.02.2014 :: 20:44:00
@ Alex CH
Вот ещё примерчик звучания.
И ещё, к слову о ПТ, примерчик звучания красного канала замечательного усилителя Inferno5 от Михаила OldMike.
А так звучит "подогретая" 800-ка на LND150 по известной схеме уважаемого Михаила KMG.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 20:57:44 от Santjago »
Alex CH
ону
Ответ #2141 - 06.02.2014 :: 21:10:43
Все очень бодро звучит! 800ку тоже видимо придется собрать Улыбка
А вот  Inferno5 я как-то пропустил, где про него почитать, послушать?
И еще где почитать о настройке для начала? Осцил, генератор есть.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2142 - 06.02.2014 :: 21:31:04
@ Alex CH
По Инферно тема на гитарплейере.
Настройку я осуществлял с осциллом и генератором по ламповому "брату". Постараюсь на днях разобрать и дать карту напряжений. 3-й каскад настраивал на слух.
Ответ #2143 - 06.02.2014 :: 21:43:22
С латералами (2SK216, LND150) карты напряжений на стоках за глаза, у них очень маленький разброс параметров.
Если посмотреть на схему 800-ки, там у меня постоянные делители в цепях минусового смещения.
По опыту сборки более десятка аппаратов, разброс напряжений на стоках единицы вольт при питании 300в.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2144 - 06.02.2014 :: 21:50:09
@ KMG
Верно. Думаю правильнее с моей стороны, кроме карты напряжений, снять номиналы сопротивлений плечей, для замены их на постоянные номиналы. Ну а для любителей экспериментов можно и триммеры ставить  Улыбка
Ответ #2145 - 06.02.2014 :: 22:20:14
Достаточно напряжений на базах транзисторов повторителей, по ним легко посчитать делители.
Alex CH
ону
Ответ #2146 - 06.02.2014 :: 22:25:14
Напряжения на стоках латералов устанавливаются подстроечниками в базах БТ, верно?
Ответ #2147 - 06.02.2014 :: 22:27:31
Да
NitroX
Ответ #2148 - 07.02.2014 :: 04:54:51
@ Santjago
Звук шикарный(и риффы тоже)...
Спасибо(вам и @ KMG) за схему, будем изучать.
И пара вопросов(снова вам и @ KMG):
Биполярные транзисторы внизу - "источник тока"?
Смещение истока ниже "0" - чтобы не подавать напряжение смещения на затворы? Если да, то почему именно так?(возможно я упустил обсуждение этих нюансов где-то...)
Ещё раз спасибо, за схемы и мотивацию.
« Последняя редакция: 07.02.2014 :: 04:57:41 от NitroX »
Hate worlwide.
Ответ #2149 - 07.02.2014 :: 09:14:31
Это повторители, следовательно источники напряжения.
Для всех промежуточных каскадов можно переделать на положительное смещение затворных цепей.
Для первого каскада придется "землю" гитары вешать на его смещение, потому что вход без развязки по постоянному току по входу, что нежелательно.
NitroX
Ответ #2150 - 07.02.2014 :: 10:05:41
KMG писал(а) 07.02.2014 :: 09:14:31:
Понял.
А можно ведь ёмкость воткнуть?(хотя припоминаю что шуметь сильнее будет)
Сильно ли отличаются по шумам LND150 vs 2N7000?
Hate worlwide.
Ответ #2151 - 07.02.2014 :: 10:19:21
В даташитах шумовых характеристик нет, а исследования не проводил
NitroX
Ответ #2152 - 07.02.2014 :: 10:41:33
Понял, спасибо.
Hate worlwide.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2153 - 08.02.2014 :: 08:10:42
Даю напруги на базах транзисторов смещения, для расчёта делителей.
1-й, 2-й и 4-й каскады -2.6В
3-й каскад -3В
И перезалил схему, т.к. пару номиналов по памяти неверно указал.
« Последняя редакция: 08.02.2014 :: 08:25:08 от Santjago »
Alex CH
ону
Ответ #2154 - 08.02.2014 :: 13:20:46
@ Santjago
Спасибо! Осталось заказать LND150.. Не подскажешь в какой конторе лучше?
Остальными полупроводниками закупился, только ES1 небыло с буквой J - взял те, что на 200 вольт, это не критично здесь?
access777
Ответ #2155 - 08.02.2014 :: 17:54:37
Простите, может было уже, спрошу -
1. Можно ли снизить питание, насколько,чтоб без ущерба звучанию и переделок схемы
2. Чем питаете, перевертыш,или преобразователь? какая схема?
спасибо
Ответ #2156 - 08.02.2014 :: 20:01:06
Alex CH, ультрафасты в истоковой цепи стоят для защиты шоттки и затвора полевика от пробоя.
Поэтому желательно их ставить с обратным 3/4Uпит..Uпит, так как на затворе может быть довольно значительный размах отрицательной полуволны.
Don, при существанном снижении питания, придется пересчитывать схему.
А варианты питания те же что и для ламповых, только накал не нужен.
По сравнению с ним потребление отрицательного смещения - пыль.
В F-800 у меня общий силовик на все питания (справа).
Когда делал "примочечный" вариант, использовал в качестве повышающего транследовский ТПГ.
Можно попробовать что нибудь из этого:
http://bsvi.ru/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2157 - 08.02.2014 :: 20:35:16
Вот здесь камрад делал очень простой бестрансформаторный преобразователь на таймере 555 и мосфете.
Ответ #2158 - 08.02.2014 :: 22:33:48
собственно делал такой вариант для 200В предов (2SK216)
Так вот при умножении до 200В на дросселе, КПД составляет около 40%
Поднятие до 300В по такому варианту уже теряет всякий смысл.
Поэтому настоятельно советую изучить страничку камрада bsvi.
Ответ #2159 - 08.02.2014 :: 23:24:22
А что мешает намотать повышающую обмотку?!
ХИНТ: хотя однотакты всяко не люблю в любом виде...
