Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комбик (Прочитано 545 раз)
shufle
Местоположение: Пенза
Комбик
28.06.2009 :: 18:29:03
Собрался я сделать первый комбик, т. к. играть черз чето надо, решил ламповый, но опыта с лампами не имею. Посоветуйте готовые решения плз, желательно чтоб дизайн не 60х годов Улыбка
Какой можно бюджетный гитарный динамик взять?
(ФАК читал)
еще один вопрос как можно приблизиться хоть чуть чуть к звуку Карла Логана?
http://слил.ru/27797388
Улыбка
Dee
Re: Комбик
Ответ #1 - 28.06.2009 :: 19:08:07
Не советовал бы делать полноценный ламповый тракт без опыта работы с лампами. Если предварительный ещё можно худо бедно собрать, а вот с оконечником запнёшся. Слишком много подводных камней (Прим.: намотка выходника, подбор ламп по парам).
Зачем брать бюджетный, если для себя делаешь ?  По мне, так лучше накинуть ещё 2-3 тыс. шкурок убитых енотов и взять что по солидней (тот же Vintage 30 или Legend V12), а с бюджетныйм будешь плеваться от невыразительного плоского звука ( хотя может тут я и не прав О.о)
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Комбик
Ответ #2 - 28.06.2009 :: 19:41:54
за 2-3 тыс. шкурок у.е. можно не парится о бюджетности решения Подмигивание
Dee
Re: Комбик
Ответ #3 - 28.06.2009 :: 19:49:35
Хрень несусветную сморозил, сам того и не заметив О.о Имелось в виду конечно же наш родной деревянный   Улыбка
shufle
Re: Комбик
Ответ #4 - 29.06.2009 :: 11:17:58
И все же попробовать собрать лампу можно (консультанты есть), надо же все таки на чем нибудь учиться.
Ну динамик со временем можно заменить на нормальный. Финансы пока не позволяют этого сделать, да и играю я пока не очень, так что звук все равно плохой будет Улыбка
zx
Местоположение: Минск
Re: Комбик
Ответ #5 - 29.06.2009 :: 12:11:07
Собирай тогда чамп. Описаний сборки в инете как грязи. Даже здесь на форуме тем хватает.
Если есть старая ламповая радиола или телек, собрать можно неплохой бюджетный аппарат.
Tan
Re: Комбик
Ответ #6 - 29.06.2009 :: 14:05:32
закажи детали у Ерасова на сайте и собери по его же схеме что-нибудь - вариант?  Класс
Mikel
Re: Комбик
Ответ #7 - 29.06.2009 :: 14:51:17
Если комб, то собери что-н не особо мощное, до 20 ватт и не особо сложное, как, например, рекомендовали чамп. Если посложнее что-то планируешь, то лучше сделай отдельно каб+голова.
Apl
Re: Комбик
Ответ #8 - 29.06.2009 :: 17:36:07
маршала  минималиста - заводится и не фонит при любой сборке почти 100%
zx
Re: Комбик
Ответ #9 - 30.06.2009 :: 07:03:51
shufle писал(а) 28.06.2009 :: 18:29:03:
Нет опыта с лампами => SE => Fender Champ...
А вы двухтакты новичку советуете... Потом десяток тем будет про свисты-фоны и тд и тп. Однозначно однотакт. Чамп не собрал только ленивый, инфы в Сети море, винтаж, как хочет автор, тоже присутствует!
ЗЫ автор не указал цель комбика. Для дома или для реп?
Для дома SE выше крыши, для репания надо РР ватт от 15...
« Последняя редакция: 30.06.2009 :: 07:06:20 от zx »
shufle
Re: Комбик
Ответ #10 - 30.06.2009 :: 14:20:40
Комбо для дома, 5 ватт хватит вполне (хорошо к соседям отношусь Улыбка), все-таки Champ, нашел кучу схем но чет сорентироваться не могу, подкиньте плз ссылку где для комбо варианта все  расписано (есть ли схемы с эффектами?).
Проылся и нашел у себя две лампы 6Ж1П, не знаю рабочии или нет, они годятся куда-нибудь?
ЗЫЖ ответьте кто-нибудь на второй вопрос в начале темы Улыбка
zx
Re: Комбик
Ответ #11 - 30.06.2009 :: 14:41:46
shufle писал(а) 30.06.2009 :: 14:20:40:
Каков вопрос... Вот примочку собери
Осторожно, ненормативная лексика под катом Улыбка
http://img510.imageshack.us/img510/28/902116217a47.jpg
Анти оффтоп:
http://kolobok.forumbb.ru/viewtopic.php?id=70
Или Скиф посмотри. Тоже много народу его собрало.
« Последняя редакция: 30.06.2009 :: 14:49:50 от zx »
shufle
Re: Комбик
Ответ #12 - 30.06.2009 :: 16:04:12
Спс, буду пытаться собрать Улыбка
стоит ли пытаться собрать по этой схеме?
http://s46.radikal.ru/i113/0907/03/82e9ff276961.gif
как туда вставить тебрблок?
или лучше готовый вариант 5f1?
немогу найти размеры маленького ящика, покиньте плз)
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 09:56:37 от shufle »
runing
Re: Комбик
Ответ #13 - 02.07.2009 :: 19:56:56
shufle писал(а) 30.06.2009 :: 16:04:12:
Вот для начала рекомендую этот вариант:
shufle
Re: Комбик
Ответ #14 - 03.07.2009 :: 08:37:45
Впринципе я очтановился на 5ф1, осталось найти какую-нибудь радиолу...
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Комбик
Ответ #15 - 03.07.2009 :: 16:11:28
shufle, послушай совета runing.
shufle
Re: Комбик
Ответ #16 - 03.07.2009 :: 17:34:03
А чем та схема проще вот этой?
« Последняя редакция: 03.07.2009 :: 17:37:49 от shufle »
runing
Re: Комбик
Ответ #17 - 03.07.2009 :: 18:09:23
shufle писал(а) 03.07.2009 :: 17:34:03:
Если говорить о сложности, то эти схемы абсолютно одинаковы.
Tan
Re: Комбик
Ответ #18 - 05.07.2009 :: 02:29:40
Вот это схема от shufle  так схема. В ней бы ещё напряжения проставить по сигнальной цепи, силовой и накалу - было бы вместо учебника.
Сохранил себе в виде букваря ламповика Подмигивание
Есть ещё такие расписанные схемы... ну, например, преампа от Ректы? =)
Вопрос: зачем амперметр в катод?
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 02:30:51 от Tan »
shufle
Re: Комбик
Ответ #19 - 05.07.2009 :: 06:25:42
Это как раз и есть что то в вместо учебника, там еще есть подробное описание шасси и т.п. Улыбка
Никак не могу сюда ссылку вставить Озадачен
ПС Для чего нужны LOW и HI входы?
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 06:28:17 от shufle »
