Hot Topic (More than 25 Replies) Как пересчитать входной трансформатор/БП (Прочитано 146 раз)
Shrimps
22.05.2015 :: 01:47:39
Всем доброго времени суток  Подмигивание
Моя схема требует трансформатор на 190в анодки.
Как пересчитать схему на трансформатор с выходом в 250в? Как я понимаю, 60в накладно резистором гасить.
Или все проще сохранить как есть, и поставить резистор на 1к 5В?
Ток схемы в районе 70мА.
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 20:09:06 от Shrimps »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Как пересчитать входной трансформатор
Ответ #1 - 22.05.2015 :: 04:10:25
Как-то у вас всё "прецизионно" получается. Где 190в  -там можно и 210в  применить. И 40в погасить на резисторе .
Ответ #2 - 22.05.2015 :: 08:15:24
Поставить кенотрон, на нём упадёт как раз нужная напруга. Шутка Улыбка
Много анодки не бывает. С чем связаны столь жёсткие ограничения?
По теме. Есть в природе такие радиодетали - стабилитроны, их можно даже соединять последовательно, т.о. набирая нужное напряжение падения практически с любой точностью. Есть и высоковольтные стабилитроны. Например, можно взять пару на 33в и т.о. загасить 66в. А чтобы они меньше грелись, можно не стесняться и набрать из большего количества маловольтовых, например 10 шт. по 6в, т.о. на каждом отдельно взятом будет выделяться очень мало тепла.
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 08:17:32 от Denn »
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #3 - 22.05.2015 :: 11:00:59
Я даже парой стабилитронов гасил переменку 220 В до 110В американских, на малоточных источниках питания...
shtirlitzz
Местоположение: Сортавала (РК)
Ответ #4 - 22.05.2015 :: 16:38:48
Стабилитроны, мне кажется не очень хороший вариант. Тут либо резистор, либо отматывать лишние витки. Хотя каждому свое  Улыбка
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 16:39:30 от shtirlitzz »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #5 - 22.05.2015 :: 18:00:46
Можно регулятором напряжения на ИРФе сбросить еще - 5 деталек всего.
Shrimps
Ответ #6 - 22.05.2015 :: 20:05:46
ПОПРАВКА - писал ночью, неправильно сформулировал:
Как пересчитать (и надо ли вообще) номиналы в схеме лампового усилителя с напряжения в 190В на вторичке входного транса под 250В?
Причина - Хаммонд 370ЕХ сильно дорого стоит, хочу у Ерасова взять, а у них только транс от Gavrosh 10 подходит.
ФёдорЫч писал(а) 22.05.2015 :: 04:10:25:
Ну уж ивините, я пишу данные со схемы Улыбка
Вот она, из поста о Фронтмэне 25 в лампу.
Denn писал(а) 22.05.2015 :: 08:15:24:
Боюсь, после моста и БП будет много на сетке для EL84.
shtirlitzz писал(а) 22.05.2015 :: 16:38:48:
Вот и я так думаю...
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 20:19:30 от Shrimps »
Ответ #7 - 22.05.2015 :: 20:12:20
Ну и техзадание...из первого поста явно следует 190В анодки
Оказывается, 190В надо на обмотке....
А в чём проблема? Один фиг всю анодную обмотку придётся сматывать - там и посчитаешь витки. Далее арифметика.
Shrimps
Re: Как пересчитать входной трансформатор/БП
Ответ #8 - 22.05.2015 :: 20:20:59
Наблюдатель писал(а) 22.05.2015 :: 20:12:20:
С тора.... м-да. Так и смотал
Там сетевая обмотка в самом низу, надо все сматывать, чтобы до нее добраться... 4 обмотки (вторичка, накал х2, 34в для МС)+экран... А потом назад. Сизифов труд.
Посмотрите на схему, господа, может ларчик просто открывается... Я чайник пока что  Круглые глаза
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 20:32:31 от Shrimps »
Ответ #9 - 22.05.2015 :: 20:36:57
Тогда:
1 вариант - резистор R2 увеличить до 820 Ом - 1К мощностью 10Вт.
2 вариант - поставить ещё один резистор после S2. Его сопротивление д.б. где-то 300-400 Ом. Мощность тоже 10Вт.
Shrimps
Ответ #10 - 22.05.2015 :: 20:51:45
Наблюдатель писал(а) 22.05.2015 :: 20:36:57:
Тогда:
А если поставить 2 на выходы обмотки, перед мостом? Их еще называют Sag Resistors...
Сработает?
Надо сбросить 60В, значит - R=U/I=60v/0.075a=600ohm. P=U*I=60*0.075=4.5w
2 резистора 800 ом 5в не подойдут?
Техзадача - это получить напряжения как на схеме с трансом на 250в вместо 190в.
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 20:59:40 от Shrimps »
Ответ #11 - 22.05.2015 :: 21:00:17
Shrimps писал(а) 22.05.2015 :: 20:51:45:
А где там мост? Я вижу ДППВ.
Не так.
Shrimps
Ответ #12 - 22.05.2015 :: 21:39:32
Наблюдатель писал(а) 22.05.2015 :: 21:00:17:
Не так.
А что такое ДППВ?
И просто говорить "не так" намного проще, чем пояснить ошибку...
Вообще создается такое впечатление иногда, что всем знающим людям на фоуме уже просто надоели дебилы, вроде меня со своими глупыми вопросами, они приходят обсуждать высокие ламповые материи, нам, простым смертным недоступные и непонятные. А дебилов отправляют копать гугл, как издевку над нашей непосвященностью, вызваную отсутсвием образования и 20 лет опыта в выпаивании резисторов из армейской радиоаппаратуры или сборки пультов от ядерной электростанции. Извините, я музыкант, просто собрать усилитель хотел...
Ден, закрой тему. Извини пожалуйста, но отношение людей на этом форуме отпугивает новичков, как я. Я чувствую что я тут только теряю время и нервы в надежде собрать простой усилитель. Пойду к кукурузникам, они не скупятся знаниями как наш великий Русский народ....
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 21:41:13 от Shrimps »
shtirlitzz
Ответ #13 - 22.05.2015 :: 21:53:19
@ Shrimps
беда коллега, ДППВ это просто аббревиатура двухполупериодный выпрямитель  Подмигивание. По схеме, я собирал ее, сойдет трансформатор и на 250 вольт до выпрямителя... Под напряжения после выпрямления подбирай режимы работы ламп преда и оконца, все остальное не меняется, все делал методом подбора и прослушивания)
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 21:58:19 от shtirlitzz »
Shrimps
Ответ #14 - 22.05.2015 :: 21:59:07
shtirlitzz писал(а) 22.05.2015 :: 21:53:19:
@ Shrimps
беда коллега, ДППВ это просто аббревиатура двухполупериодный выпрямитель  Подмигивание по схеме я собирал ее, сойдет трансформатор и на 250 вольт до выпрямителя...
Ну спасибо, просто все как оказалось.
А какой транс был? С серединной отводкой или без?
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 22:05:45 от Shrimps »
shtirlitzz
Ответ #15 - 22.05.2015 :: 22:03:54
@ Shrimps
транс был с двумя по 250 вольт обмотками, 120 ватт за глаза, брал помниться на истоке. Соединял обмотки последовательно и землил.
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 22:04:42 от shtirlitzz »
Shrimps
Ответ #16 - 22.05.2015 :: 22:09:01
shtirlitzz писал(а) 22.05.2015 :: 22:03:54:
Ясно, спасибо большое Улыбка Живу не в России, так что либо Ерасов, либо Ибэй. На данный момент Ерасов дешевле. Подмигивание
Обратная ситуация:
А вот насколько можно уменьшить вольтаж без вреда - 160в до ДППВ нормально или маловато будет?
« Последняя редакция: 22.05.2015 :: 22:16:51 от Shrimps »
shtirlitzz
Ответ #17 - 22.05.2015 :: 22:16:41
@ Shrimps
смотря какую выходную мощность ты хочешь получить от сей схемы. Открывай даташиты по лампам и смотри режимы, самый верный способ. Вреда не будет от низкого анодного напряжения, просто будет меньше усиление каскадов.
Shrimps
Ответ #18 - 22.05.2015 :: 22:25:28
shtirlitzz писал(а) 22.05.2015 :: 22:16:41:
Спасибо за простое и понятное пояснение материала Улыбка
Покопался на Ерасове, есть у них транс на 230в анодки - от Goblin 10 - ТП208-1094Р называется. Только там нет отвода на землю посередине... Насколько я знаю, это не проблема и можно и без нее делать. Или я не прав? Круглые глаза
shtirlitzz
Ответ #19 - 22.05.2015 :: 22:29:38
@ Shrimps
если нет отвода то вместо полупериодного делаешь мостовой выпрямитель
