Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комбик (Прочитано 550 раз)
shus3k
Jesus forever !!!
Re: Комбик
Ответ #100 - 20.08.2009 :: 15:52:18
runing писал(а) 19.08.2009 :: 14:07:41:
И наконец, какое постоянное напряжение получиться после кенотрона и дросселя?
Точно сказать трудно, зависит от многих факторов, в том числе от трансформатора. Примерно, по расчетам, около 400V.
Спасибо. Хоть буду знать на что ориентироваться. И всё-таки, это был "наконец", а основные вопросы остались открытими:
1 Вопрос: можно ли брать 5V с обмотки накала кенотрона для последующего выпрямления, стабилизации и питания релюх? Или так как кенотрон прямого накала, то на этой обмотке и анодка получаеться как бы . Перечитал кучу страничек по двухполупериодным выпрямителям на кенотронах, но оттуда так и не понял про этот ньюанс. Подскажите пожалуйста.
И более конкретный вопрос:
2.
Если добавлять ещё по лампе в преамп, то будет ли достаточно увеличение параметров обмоток соответственно:
анодная + 5 mA на каждую доп. лампу;
накальная + 0,35 А на каждую доп. лампу?
shus3k
Jesus forever !!!
Re: Комбик
Ответ #101 - 23.08.2009 :: 19:07:24
И всё-таки, как насчёт транса и вопросов? Они вроде как элементарные, просто сам не догадаешся Улыбка
Скоро буду заказывать.
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Комбик
Ответ #102 - 23.08.2009 :: 20:44:49
1. 5 В для реле брать можно, но не желательно. при таком включении потенциал на реле относительно земли будет ~Ua поэтому придется полностью изолировать цепи реле от земли. лучше питание реле взять с накальных обмоток 6.3 В или сделать дополнительную обмотку.
2. накал 12АХ7 0.15 А для 12.6 В и 0.3 для 6.3 В. +0.35 достаточно
анодка ~ 1/300 А. + 5мА достаточно.
shus3k
Jesus forever !!!
Re: Комбик
Ответ #103 - 24.08.2009 :: 15:23:12
Большое спасибо! Именно это я и хотел услышать Улыбка.
Просто вроде бы всё планировал правильно, но так как на практике ещё не делал ни разу - хотел подтверждения.
root, пусть Бог благословит тебя! И с праздником Подмигивание
shufle
Местоположение: Пенза
Re: Комбик
Ответ #104 - 29.08.2009 :: 17:23:54
Вот он - почти окончательный вариант:
shufle
Re: Комбик
Ответ #105 - 04.09.2009 :: 17:39:46
Окончательный:
Пробовал 6Н23П ставить, звук прикольнее, но небольшой свист появляется
