Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комбик (Прочитано 597 раз)
shufle
Местоположение: Пенза
Re: Комбик
Ответ #60 - 21.07.2009 :: 15:48:37
тоесть параллельно, не последовательно?
runing
Re: Комбик
Ответ #61 - 21.07.2009 :: 16:10:15
shufle писал(а) 21.07.2009 :: 15:48:37:
Ну конечно.
shufle
Re: Комбик
Ответ #62 - 21.07.2009 :: 16:16:14
Спс. Я так понял что гнезда нало изолировать от шасси? или я ошибаюсь?
varvaroid
Re: Комбик
Ответ #63 - 21.07.2009 :: 16:23:24
желательно но не обязательно
весь винтаж без всякой изоляции нормально работает Подмигивание
runing
Re: Комбик
Ответ #64 - 21.07.2009 :: 16:55:35
shufle писал(а) 21.07.2009 :: 16:16:14:
Просто ставишь пластиковые джеки и все.
shufle
Re: Комбик
Ответ #65 - 21.07.2009 :: 17:01:22
поздняк уже Улыбка неохота новые покупать Улыбка
underover
Местоположение: Екб
Re: Комбик
Ответ #66 - 22.07.2009 :: 09:10:23
shufle писал(а) 21.07.2009 :: 17:01:22:
Виток изоленты и две пластиковые шайбы спасут отца русской демократии Улыбка
shufle
Re: Комбик
Ответ #67 - 27.07.2009 :: 13:48:38
Извините за глупый вопрос к каким выаодам подключать динамик у  выходного трасформатора (ТВЗ 1-1) Круглые глаза
Да и ООС к какому выходу?
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 13:53:29 от shufle »
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Комбик
Ответ #68 - 29.07.2009 :: 04:16:47
ТВЗ 1-1 контакт 1-2 первичная обмотка, 3-4 вторичная. динамик подключаешь к 3-4. если нужна обратная связь, то заземляешь один конец вторички(этот конец пойдет на "-" динамика), а второй пойдет на обратную связь.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Re: Комбик
Ответ #69 - 29.07.2009 :: 08:52:11
причем, заземлять нужно начало вторички. То есть, если к анод подключен к клемме 2, то заземлять нужно 3й вывод. Иначе получится ОС не отрицательная., а положительная, и тогда караул.
shufle
Re: Комбик
Ответ #70 - 29.07.2009 :: 12:05:34
Спасибо Улыбка
shufle
Комбик Champ
Ответ #71 - 02.08.2009 :: 16:56:34
Есть транс силовой муромец http://www.fedjukov.narod.ru/TRANS/MUROMEC.ZIP
Если подключать как написано в паспорте 220 то анодка 260 В, накал 6,8 В (все под нарузкой 1 МОм), но изначально там были сокденины 3 и 4 выводы, в этом варианте он давал 240 анодки и 5,9 накал. В первом случае он гудел во втором еле слышно. Какой вариант лучше? (выпрямлять буду мостом, лампы 6н2п ев и 6п6с)
« Последняя редакция: 02.08.2009 :: 17:08:22 от shufle »
Katarsiz
Re: Комбик
Ответ #72 - 02.08.2009 :: 18:28:05
Извиняюсь что влажу в чужую тему, прошу совета. Есть трансформатор аудиоинструмента TWB25PP, вот его сопроводительный документ:
http://www.onlinedisk.ru/cache/1f692fc3b20eb2f6a79efed3cfde0f1e
Укажите пожалуйста, как понять, где у вторички начало, чтобы заземлить его и получить отрицательную ОС?
Sergius
Re: Комбик
Ответ #73 - 03.08.2009 :: 08:03:25
Вот только винтаж весь на алюминиевом шасси собран  Подмигивание
Лучезар
Re: Комбик
Ответ #74 - 03.08.2009 :: 12:39:04
смею предположить 5 начало, 5` конец, 1-4 начало, 4-1 конец, хотя важно ли это для рр?
shufle
Re: Комбик Champ
Ответ #75 - 03.08.2009 :: 14:50:06
shufle писал(а) 02.08.2009 :: 16:56:34:
подскажите, плз
shufle
Re: Комбик
Ответ #76 - 04.08.2009 :: 17:37:22
ААААААААААА, оно работает!!!
правда фонит, видимо придется изолированые входы делать
« Последняя редакция: 04.08.2009 :: 17:50:13 от shufle »
hbill
Re: Комбик
Ответ #77 - 04.08.2009 :: 18:44:00
Выбираешь начало от фонаря. Если усилитель превратился в генератор кол##аний-ты не угадал фазу Улыбка Меняешь провода местами и все ок!  Класс
« Последняя редакция: 04.08.2009 :: 18:44:33 от »
Katarsiz
Re: Комбик
Ответ #78 - 04.08.2009 :: 18:51:32
Это конечно интересный метод, но я нашел другой, немного более научный Улыбка Если кому интересно:
Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом второй обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
hbill
Re: Комбик
Ответ #79 - 04.08.2009 :: 19:01:31
Мой метод быстрее  Смех
« Последняя редакция: 04.08.2009 :: 19:02:55 от »
Topic Tools
