Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комбик (Прочитано 587 раз)
shufle
Местоположение: Пенза
Re: Комбик
Ответ #80 - 09.08.2009 :: 14:49:08
Никак не могу избаваиться от шума: если прикоснуться к земле он пропадает при чем в момент прикосновения происходит щелчек, и в последнее время песок какойто наал слышаться... В чем причина?
updated
Прочитал ФАК, буду исправлять недочеты...
пысы: подскажите плз какие лучше размеры взять под 12'' ? (фанерка 12мм)
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 20:37:28 от shufle »
shufle
Re: Комбик
Ответ #81 - 10.08.2009 :: 07:23:08
Блин! Сделал все по науке а шума тока добавилось! Вариант некачественной пайки маловероятен. Блин уже не знаю что делать!
runing
Re: Комбик
Ответ #82 - 10.08.2009 :: 07:27:13
shufle писал(а) 10.08.2009 :: 07:23:08:
Ты ведь сам понимаешь, что чудес не бывает. Значит не все сделал по науке или ищи косяки.
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Комбик
Ответ #83 - 10.08.2009 :: 18:05:10
shufle писал(а) 09.08.2009 :: 14:49:08:
Никак не могу избаваиться от шума: если прикоснуться к земле он пропадает при чем в момент прикосновения происходит щелчек....
заземли комбик, а ещё лучьше не парься. струны у гитар соединены с землей, поэтому во время игры шума не будет.
shufle
Re: Комбик
Ответ #84 - 16.08.2009 :: 11:37:39
Как ж его заземлить, ведб розентки с заземлением не везде есть, а во время игры руки тоже отцепаешь иногода от струн и сразу будет громкий шум, в чем может быть причина шума? я думаю что где то в трасформаторе входном или чуть подальше Нерешительный
Лучезар
Re: Комбик
Ответ #85 - 16.08.2009 :: 13:53:28
как сказано выше "чудес не бывает". либо заземляй, либо не отрывай руки от струн.
попробуй подключить землю к электрощиту он должен быть заземлен. можно попробовать к батарее отопления или водопроводному крану, но это ОПАСНО!!
« Последняя редакция: 16.08.2009 :: 13:55:59 от Лучезар »
kinoman
Re: Комбик
Ответ #86 - 16.08.2009 :: 15:31:47
струны то с сигнальной землей соединены?
shufle
Re: Комбик
Ответ #87 - 16.08.2009 :: 17:48:49
kinoman писал(а) 16.08.2009 :: 15:31:47:
Вроде да Озадачен
shufle
Re: Комбик
Ответ #88 - 18.08.2009 :: 07:31:12
Кажется я понял в чем дело, у меня фонит все, не только комбик, какая то помеха сильная появилась, походу соседи чтото на батарею замкнули Ужас
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Комбик
Ответ #89 - 18.08.2009 :: 07:56:13
у тебя накал как организован?
Я вот тож е...л..ся со своим комбиком 4 дня... Был у меня комбик SoundKing купленный год назад за 1250р я в нем собрал чето вроде твина  ну какуюто вариацию на эту схему.. вроде неплохо звучит.. тож боролся с фоном))но вроде поборол)) у меня накал стабилизирован (диодный мост - кондер-крен-кондер) и минус накала пущен на землю. как повесил минус на землю фон пропал. так, что 100% косяк в схеме ищи он гдето кроется...
shufle
Re: Комбик
Ответ #90 - 18.08.2009 :: 09:16:10
Накал как в схеме: средняя точка цеплена на катод
Фон от накала мож и есть но он небольшой, думаю не в нем дело
shus3k
Jesus forever !!!
Re: Комбик
Ответ #91 - 19.08.2009 :: 12:45:03
Короче тоже хочу собрать усилок типа Чампа (предвак от Фендер Твин или Трейс Эллиот Велосипет Улыбка) и хочу узнать следующее:
тут человеку подсказали трансформатор следующей конфигурации:
http://www.onlinedisk.ru/cache/fd50a4b16d4a178ed73c62a43a709a22
1 Вопрос: можно ли брать 5V с обмотки накала кенотрона для последующего выпрямления, стабилизации и питания релюх? Или так как кенотрон прямого накала, то на этой обмотке и анодка получаеться как бы Озадачен. Перечитал кучу страничек по двухполупериодным выпрямителям на кенотронах, но оттуда так и не понял про этот ньюанс. Подскажите пожалуйста.
И более конкретный вопрос:
2. Если добавлять ещё по лампе в преамп, то будет ли достаточно увеличение параметров обмоток соответственно:
анодная + 5 mA на каждую доп. лампу;
накальная + 0,35 А на каждую доп. лампу?
И наконец, какое постоянное напряжение получиться после кенотрона и дросселя?
Спасибо Улыбка
runing
Re: Комбик
Ответ #92 - 19.08.2009 :: 14:07:41
Точно сказать трудно, зависит от многих факторов, в том числе от трансформатора. Примерно, по расчетам, около 400V.
shufle
Re: Комбик
Ответ #93 - 20.08.2009 :: 06:48:12
Приобрел щас шасси кажется от Юности: однотакт на 6п14с, что на ней можно собрать такое, чтоб слегка перегруженный ламповый звук был?
runing
Re: Комбик
Ответ #94 - 20.08.2009 :: 12:18:14
shufle писал(а) 20.08.2009 :: 06:48:12:
Схема:
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE%20PCB%20-%20Schematic%20v11....
Звуковые примеры:
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE.mp3
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE%20+%20ROG%20Omega.mp3
shufle
Re: Комбик
Ответ #95 - 20.08.2009 :: 12:34:49
Не, я имел ввиду на 6п14с однотактное ченить
runing
Re: Комбик
Ответ #96 - 20.08.2009 :: 12:48:49
shufle писал(а) 20.08.2009 :: 12:34:49:
Ну а я что тебе прислал? Просто поменяй лампу, вместо 6V6 на 6П14П.
Если сам не можешь перерисовать - вот готовая схема:
shufle
Re: Комбик
Ответ #97 - 20.08.2009 :: 14:30:54
Извиняюсь, просто думал что они не очень взаимозаменяемые Круглые глаза
А нет ли схемок с одной лампой в преде?
runing
Re: Комбик
Ответ #98 - 20.08.2009 :: 14:42:25
shufle писал(а) 20.08.2009 :: 14:30:54:
http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_080708.pdf
shufle
Re: Комбик
Ответ #99 - 20.08.2009 :: 15:27:27
Спасибо!
