Hot Topic (More than 25 Replies) хэви/хардрок. Что собрать? (Прочитано 317 раз)
runing
Re: хэви/хардрок. Что собрать?
Ответ #20 - 30.06.2009 :: 09:34:46
Я вот тоже любитель хардрока и в моих планах Marshall JCM800, самый хардроковый усил.  Подмигивание но ввиду того, что 50ватт для меня сейчас многовато, решил делать выходник на паре 6V6, будет как раз до 20ватт.
В результате получилась вот такая схема, может кому пригодится, заодно и покритикуйте Улыбка
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #21 - 30.06.2009 :: 09:43:25
Тонцар Опенхаус вставил не по детски.
Народ притих в ожидании - сказал "А", будь любезен и "Б" произнеси.
Где посмотреть схему?
(ну, или, как пишется правильно на аглицком)  Озадачен
« Последняя редакция: 30.06.2009 :: 09:44:34 от AK-47 »
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #22 - 30.06.2009 :: 09:44:23
Итак, ИТОГИ: покатил кранк революшн в стандартный мощник  с ОС.
Вот такой вот хардрок...
Преамп дополнительно не "подгонялся"?
flatcut
Scull
Ответ #23 - 30.06.2009 :: 09:57:10
runing писал(а) 30.06.2009 :: 09:34:46:
А как же второй вход (Lo)?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Tinki-Vinki
Ответ #24 - 30.06.2009 :: 10:32:22
2shn. Схему опенхауса ждут на многих форумах. Не думаю, что кто то выложит схему, хотя снять её ( как я сам видел,  его завозили в наши края и я его "щупал") не составляет труда. Насколько мне известно суть его в мю каскаде,  далее классический фуз на  двух германиевых транзисторах.,  4 сдвоенных ОУ для входного буфера педали экспрессии и входного усилителя, остальные 3 для работы с тембрами, последний оу  вертит фазу. Человек по имени Эд Рэмболд сделал уникальный прибор и музыканты его уважают, а потому схему не дадут. Когда то интересовался этим вопросом. Сейчас пробую сделать что то  по тому же принципу. а кому сильно нужна схема - пусть скинутся и купят для препарации одну педальку.
Skeiv
Ответ #25 - 30.06.2009 :: 11:05:46
2 Shoewreck, нет обычный преамп революшн.
Эквалайзер тоже родной, со свипом. Единственное отличие - в оконечнике есть ОС и презенс нормальный,  кондеры в оконечнике 100н. Лампа фазика - 6SL7.
2 runing : мне еще для харда понравился Trainwreck Express, когда его разгоняешь по громкости. Очень приятный звук у меня вышел... Поробуй, вдруг тоже понравится.
varvaroid
Ответ #26 - 30.06.2009 :: 12:30:20
что-то мне подсказывало, что кранкенштейн/рев покатит Очень довольный
runing
Ответ #27 - 30.06.2009 :: 14:17:50
Scull писал(а) 30.06.2009 :: 09:57:10:
Вход "Low" подразумевается, но не нарисован Улыбка Просто у меня есть шасси и кабинет с динамиком, там только один входной "джек", под него и рисовалось. А переключение входов буду делать тумблером.
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 15:43:28 от runing »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #28 - 01.07.2009 :: 05:24:26
[quote author=TV link=1246283054/15#24 date=1246357942]2shn. Схему опенхауса ждут на многих форумах. Не думаю, что кто то выложит схему, хотя снять её ( как я сам видел,  его завозили в наши края и я его "щупал") не составляет труда. Насколько мне известно суть его в мю каскаде,  далее классический фуз на  двух германиевых транзисторах....
Смысл городить мю, а потом его плюсы напрочь гробить фузом, хоть и на германии? Подмигивание
varvaroid
Ответ #29 - 01.07.2009 :: 07:40:48
потомучто первый каскад задает весь характер прибора
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #30 - 01.07.2009 :: 11:17:13
Единственно, что "мю" туда внесёт, это большое входное сопротивление при большом же усилении. А вот плавные "шапки" при ограничении, напрочь срежутся дальнейшим фузом. Ну и смысл?
Это из той же затеи - впереди поставить лампу, а потом искажалку на камнях.   Ужас
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 11:19:26 от AK-47 »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #31 - 03.07.2009 :: 06:23:46
AK-47, а ты ради  эксперимента попробуй собери мю а за ним фуз на германии и вопросы отпадут сами собой! Мю работает на больших амплитудах, германий режет.... а вот на затухании весь кайф такого тандема. и мягкость ламповая сохраняется полностью, при жёстком меандре на выходе фуза, а зуд  фузовый срезается ёмкостями на базе верхнего плеча мю. К тому же если поставить в коллектор последнего  германия актив нагрузку на том же 303 например то звук ещё вкуснее станет.
Vlds
Ответ #32 - 03.07.2009 :: 06:24:31
сорри, на затворе...
