Normal Topic Нужна помощь с преампом (Прочитано 123 раз)
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
30.06.2009 :: 19:48:27
Собрал преамп, Шарп по схеме Lekxs'а
Проблема вот в чем. При положении ручки гейна на 80-100% жуткий срач и практически полное отсутствие звука гитары. В этих положениях появляется -16В на сетке 3-его каскада (после кондера 680р) и анодка 3-его каскада падает со 168В до 70В. Вопрос к опытным: в чем может быть причина и как этом можно исправить?
H.P.
Re: Нужна помощь с преампом
Ответ #1 - 30.06.2009 :: 19:49:43
Страница проекта Lekxs'а: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm
и сама схема: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64/Schrill.gif
Ответ #2 - 30.06.2009 :: 19:52:17
Возбуд.
Антон09
Ответ #3 - 30.06.2009 :: 20:13:37
Наблюдатель писал(а) 30.06.2009 :: 19:52:17:
Возбуд.
+1
забиваешь в поиск это самое ненавистное слово "возбуд" и читаешь 1001 рекомендацию. Из которых самая основная - неправильный монтаж.
Rus
Ответ #4 - 30.06.2009 :: 20:26:23
-16 это переменки или постоянки? Если 1-е, то это возбуд. Если 2-е - неисправные конденсаторы (680р и перед ним).
H.P.
Ответ #5 - 30.06.2009 :: 20:29:38
-16В постоянки, появляюстя только при гейне 80-100%. Конденсаторы в норме.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #6 - 01.07.2009 :: 04:21:01
Rus писал(а) 30.06.2009 :: 20:26:23:
А каким образом неисправность конденсатора может привести к появлению отрицательного потенциала относительно земли? Дело в том, что у меня при сборке чедвика возникала аналогичная проблема, решилась заменой разделительного конденсатора перед сеткой, виму на эпкос (смена на другой кондёр той же серии ничего не давала). Но физику процесса я так и не смог понять.
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 04:22:28 от Ден2 »
Ответ #7 - 01.07.2009 :: 07:12:27
Ден2 писал(а) 01.07.2009 :: 04:21:01:
А вот как раз возбуды и могут приводить к подобным "чудесам" Подмигивание
zx
Местоположение: Минск
Ответ #8 - 01.07.2009 :: 07:30:13
Я бы проверил проходные конденсаторы и земли в коммутации:
S1.2 и S3.1. Да и вообще все земли V 1.2 и V2.1 на предмет петель.
Земли первого баллона тоже.
ЗЫ: схему не собирал.
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 07:31:53 от zx »
H.P.
Ответ #9 - 01.07.2009 :: 18:45:32
Спасибо всем отписавшимся! Покопался сегодня немножко. Результаты, увы, отрицательные. Злой Замена проходного и разделительных конденсаторов не помогла. Вима, эпкос - никакой разницы. Петель, на мой взгляд, нету. Вообще печатка делалась на основе нормально работающей, изменения были не слишком большие. Что еще можете посоветавать господа?
« Последняя редакция: 01.07.2009 :: 18:51:13 от H.P. »
AlexEs
GTlab-forever
Ответ #10 - 02.07.2009 :: 06:05:03
Резистор R11 100 ком который, припаяй на сам вывод сетки на ламповой панельке или как можно ближе к выводу сетки.
LTD M-100, Terris TL-3.
atrapada
Местоположение: Томск
Ответ #11 - 29.07.2009 :: 14:23:56
извиняюсь за оффтоп, тему новую не охота создавать.
пока жду детальки для богнер шарпа, решил на скорую руку собрать кусок триовского перампа канал скрим по этой схеме http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_igor.gif
печатку взял отсюда http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/nikita_trio_pcb.zip собрал на ней тока 3й канал)
в общем ситуация такая:
включил появлся сильный нойз и свист,при дергании струн сквозь этот нойз слышен звук гитары
свист был из за земляной петли, устранил свист пропал но осталься нойз
самое интересное когда выключею питалово черз сек 10 нойз пропадает и мы слышим грамотный звук и перегруз гитары.
в чем может быть такая проблема?
Rus
Ответ #12 - 29.07.2009 :: 16:26:06
atrapada писал(а) 29.07.2009 :: 14:23:56:
Ты изобрел преамп, работающий без питания? Очень довольный
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #13 - 30.07.2009 :: 00:19:50
Rus, это же обычная ламповая магия!  Смех
atrapada, это скорее всего где-то в первых каскадах наводит с трансформатора. Как можно дальше разноси сигнальные цепи от БП. И ещё вариант до сетки первого триода экранированным проводом прокладывать.
