Very Hot Topic (More than 50 Replies) Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30 (Прочитано 1335 раз)
Sanoend
Местоположение: Вологда
04.07.2009 :: 15:34:18
ссылка на схему
http://imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
нарисовано неудобно, можно бы перерисовать, но я неумею.
ссылка на разработчиков
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=72863.0
всё это также есть в теме окно в европу, на 16 странице.
я развел печатку, но не для TL074, а для двух 072 и под двухполярное питание. В устройствах с небольшим усилением я предпочитаю толстые дорожки. Детали неподписаны, но там и так всё понятно, с левой стороны платы впаивается выходное гнездо. Шумов от спикерсима полный ноль если помими кондеров в блоке питания ещё и на плату посадить, для этого рядом с гнездом есть посадочные места для электролитов. По поводу звука: на мой взгляд это лучший спикерсим, мне нравится даже больше магнума.
ссылка на печатку:
http://www.onlinedisk.ru/file/172608/
буду рад если кому-нибудь пригодится. печатка провереная, всё работает.
Уважаемый комкад KMG внес некоторые исправления и развел ещё варианты платы.
Еще один вариант - одно/двуполярное питание и возможность землить или "-" или "+" при однополярном питании
Комментарии на схеме
« Последняя редакция: 24.03.2010 :: 12:01:38 от Sanoend »
Ал-ндр
Re: Решил поделится печаткой спикерсим винтаж 30
Ответ #1 - 04.07.2009 :: 16:13:51
[quote][ссылка на схему
http://img244.imageshack.us/img244/9830/v30originalkh2.jpg
/quote]
Не работает Печаль
Остальное нормально Улыбка
Nimander
Ответ #2 - 04.07.2009 :: 20:11:59
Все работает! Подмигивание
Rus
Ответ #3 - 04.07.2009 :: 20:29:34
А сэмплы будут?
el Doctor
Ответ #4 - 04.07.2009 :: 20:54:47
спасибо!
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ал-ндр
Ответ #5 - 04.07.2009 :: 21:19:09
Наконец то скачалось. Большое спасибо!
Sanoend
Ответ #6 - 05.07.2009 :: 08:24:47
Rus семплы есть вот тут:
там сравнение настоящего динамика и спикерсима.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #7 - 05.07.2009 :: 10:42:30
Спасибо. Буду пробывать.
Ответ #8 - 05.07.2009 :: 11:36:27
Vintage 30
Ачх из даташита
Снятая RMAA
Legend-v12
Ачх из даташита
Снятая RMAA
На обоих динах заметен сильный подъем в районе 150Гц, которого нет на даташитовских ачх. Это похоже обусловлено слабым демпфированием дина гитарным усилителем в районе резонанса дин-ящик.
Также видно, что ячх Vintage 30 на малой громкости имеет выброс на верхах. В реале он действительно начинает "подпесочивать" на малой громкости. Legend-v12 боле стабилен при разных громкостях.
Теперь насчет обсуждаемой схемы.
Ачх оригинала:
По моему слишком большой модъем в районе резонанса дина и слишком малое затухание после него к низам. В реале схема сильно "басит". Я заменил кондеры перед первым каскадом фильтра 22n на 10n и после него 100n на 47n и получилась следующая ачх:
На мой взгляд, звук стал более вменяемым.
Sanoend
Ответ #9 - 05.07.2009 :: 11:59:25
KMG спасибо очень информативный пост, 22n я тоже заменил на 10n, но забыл об этом написать. Кстати на линейных мониторах и без замены было вполне вмееняемо, но с заменой всеже лучше.
П.С.
KMG как по субъективным ощущениям в сравнении с твоим марщаловским спикерсимом?
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 12:06:02 от Sanoend »
Ответ #10 - 05.07.2009 :: 12:43:03
После мода, даже больше нравится чем маршалловский.
Sanoend
Ответ #11 - 06.07.2009 :: 06:29:04
вообщем решил запехнуть в отдельный корпус с регулировкой чувствительности по входу и диодной защитой, 22n однозначно меняю на 10n, 100n и 47n я решил сделать через тумблер, ну и два выхода в линию и на наушники.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #12 - 27.07.2009 :: 20:10:20
уважаемые .. есть вопрос ... а если минус для питания пустить на землю .. будет работать ??
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #13 - 27.07.2009 :: 20:29:48
R3,R7 нужно будет пустить не на землю, а на 1/2 питания (см. любую однополярную схему, например  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/195#195 пост201, детали R1,R2 и С2), а кроме того добавить на вход первого операционника цепочку, аналогичную С1(0,1мкФ) и R3, причем новый R3  - тоже на 1/2 питания (на приведенном примере называется +5v).
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 20:31:16 от OldMike »
Sanoend
Ответ #14 - 28.07.2009 :: 06:06:11
и ещё при однополчрном питании на вхол лучше поставить регулятор чувствительности, а то иногда перегружатся спикерсим будет.
KDA
Ответ #15 - 28.07.2009 :: 08:33:14
Послушал внимательно сємплы - разница весьма ощутимая, сам звук не плох, но на прототипы совсем не похож.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #16 - 28.07.2009 :: 09:34:21
для однополярного питания так правильно будет ???
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 09:43:14 от bzz »
Ответ #17 - 28.07.2009 :: 10:57:06
Вход и выход тоже нужно разделить по постоянке.
Между движком P1 и 5-ой ногой U1b кондер, а 5-ю ногу U1b через резистор на 6В.
Между 1-ой ногой U1a и R12 тоже разделитальный кондер.
bzz
Местоположение: Спб
Ответ #18 - 28.07.2009 :: 11:27:15
KMG писал(а) 28.07.2009 :: 10:57:06:
Между движком P1 и 5-ой ногой U1b кондер (100nF ????) , а 5-ю ногу U1b через резистор (100K ???) на 6В
Между 1-ой ногой U1a и R12 тоже разделитальный кондер (тоже 100nF ??)
Ответ #19 - 28.07.2009 :: 11:48:30
При 100N и 100К получается ФВЧ с частотой среза 16Гц, что вполне нормально. На выходе частота среза будет определяться сопротивлением нагрузки (то есть входным сопротивлением девайса на который ты будешь подавать сигнал). Я бы поставил 1uF, чтобы застраховаться для входного сопротивления вплоть до 10К.
