KMG писал(а) 05.07.2009 :: 11:36:27:Vintage 30
Ачх из даташита
Legend-v12
Ачх из даташита
На обоих динах заметен сильный подъем в районе 150Гц, которого нет на даташитовских ачх. Это похоже обусловлено слабым демпфированием дина гитарным усилителем в районе резонанса дин-ящик.
Также видно, что ячх Vintage 30 на малой громкости имеет выброс на верхах. В реале он действительно начинает "подпесочивать" на малой громкости. Legend-v12 боле стабилен при разных громкостях.
Теперь насчет обсуждаемой схемы.
Ачх оригинала:
По моему слишком большой модъем в районе резонанса дина и слишком малое затухание после него к низам. В реале схема сильно "басит". Я заменил кондеры перед первым каскадом фильтра 22n на 10n и после него 100n на 47n и получилась следующая ачх:
На мой взгляд, звук стал более вменяемым.
вот, что написано под графиком V12 в даташите :
The average output across the usable frequency range when applying 1W/1m into the nominal impedance. Ie: 2.83 V/8 ohms, 4 V/16 ohms.
Eminence response curves are measured under the following conditions: All speakers are tested at 1W/1m using a variety of test set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25" supplied microphone (software
calibrated) mounted 1m from wall/baffle | 2 ft. X 2 ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction | Hafler P1500 Trans-Nova amplifier | 2700 cu.ft. chamber with
fiberglass on all six surfaces (three with custom-made wedges)
еще раз убеждаюсь в адекватности инженеров Еминенс - все расписывают что да как и откуда, в отличии от селешенов
