Normal Topic Клонировал Catalinbread Dirty Little Secret (Прочитано 4618 раз)
serg.rt
06.07.2009 :: 23:21:48
Всем привет.
Из подручных деталей собрал Catalinbread Dirty Little Secret (http://www.catalinbread.com/DLS.html). Вот фотки:
За монтаж и разводку строго не судите, пока умею вот так Улыбка Дельные советы приветствуются Улыбка
Очень интересная педаль, имеет два режима: JTM/JMP (Rock) и JCM tones (Rawk). Собирал по схеме http://keep4u.ru/full/2009/05/30/8f770e96ca0f79825885fdb4412f0b5f/jpg, со следующими изменениями:
  • Перевернул конденсатор 2.2мкФ плюсом к транзистору
  • 4.7мкФ перевернул плюсом к транзисторам (0.22мкФ там же поставил неполярный)
Звук очень порадовал. Записал сэмпл канала Rawk, вариации на тему Redneck Stomp. Не пугайтесь сразу Смех руки холодные, и громкость никакая, гейн на микрофонном преампе на максимуме
Запись порочит звук и подтверждает мое неумение пользоваться микрофоном  Класс Позже выложу что-нибудь достойное если получится
(Ibanez RG321+Partsland Hot-R+S.A.G.E. -> эта педаль -> Maranello -> PG-57 -> Art Tube).
Интересуют мнения насчет схемы, ну и вообще мысли по поводу Улыбка Камрад DDD заподозрил нехватку резистора в истоке последнего мю-каскада. Может еще мнения есть?
« Последняя редакция: 09.07.2009 :: 00:18:34 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: Клонировал Catalinbread Dirty Little Secret
Ответ #1 - 07.07.2009 :: 08:51:11
Резистор там ненужен, я снимал схему с оригинального девайса (с кондерами ты правильно поступил).
Какие транзисторы поставил?
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #2 - 07.07.2009 :: 09:58:31
забугорщики очнь любят этот девайс, да и я скоро планирую его собрать. Очень стоящая педаль, при условии питалова не менее 15 вольт.
serg.rt
Ответ #3 - 07.07.2009 :: 10:05:20
2N5457, нашел в локальном чипедипе.
В ближайшее время перепаяю разъем питания и попробую дать ей 18 вольт, посмотрим, как она запоет Улыбка
Johnny B. Goode
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #4 - 07.07.2009 :: 11:51:04
Да, при питании 18 вольт заметно лучше звучит.
Я делал небольшой мод девайса в сторону бсиаба, чтобы гейну прибавить в режиме рафкс и винтажности в режиме рок.
Действительно, стоящая примочь.
Ответ #5 - 07.07.2009 :: 12:03:16
А то что на выходе, по схеме, стоит линейный пот это нормально? Вроде как напрвшивается логарифм.
serg.rt
Ответ #6 - 07.07.2009 :: 12:53:38
KMG писал(а) 07.07.2009 :: 12:03:16:
Возможно, но с линейным рулится вполне адекватно.
Johnny B. Goode
MARcus
Экс-Участник
Ответ #7 - 07.07.2009 :: 17:36:29
serg.rt писал(а) 06.07.2009 :: 23:21:48:
Ой, пёрдево какое... Или я не в теме?...
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #8 - 07.07.2009 :: 20:08:44
Ох, в натуре. У меня в режиме рафк металл рубить можно было, даже при 9 вольтах.
Камрад, ты чей-то неправильно припаял видимо.
Гейну не хватает?
serg.rt
Ответ #9 - 07.07.2009 :: 20:18:45
Цепочку записи посмотрите Печаль Да и не мастак я микрофоны располагать, этот пэжэ57 взял погонять на время, так и не могу заставить комбик на записи звучать так, как я его слышу. Ушами оно значительно лучше.
Гейна много, то что я вчера наковырял ночью - с ручкой где-то процентов на 70. Пойду конечно проверю что там к чему с монтажом, припаять не туда - это я умею Улыбка Ну и звукоизвлечение на хайгейне не фонтан восторгов...
« Последняя редакция: 07.07.2009 :: 21:44:05 от serg.rt »
Johnny B. Goode
serg.rt
Ответ #10 - 07.07.2009 :: 21:35:11
Попробовал не выкручивать гейн на преампе, а записать как есть и нормализовать. Результат получился лучше. Можно послушать тут:
http://www.onlinedisk.ru/file/174589/ и всячески критиковать и сравнивать с оригиналом(Антон Калина), на то и выложено Улыбка
« Последняя редакция: 07.07.2009 :: 21:47:10 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Господин Уэф
Ответ #11 - 10.07.2009 :: 13:41:02
Вот сюда напишу (сначала ошибся темой. есть похожая рядом). КП303А пойдут в схему? Они по параметрам похожи с 2N5457, но разница все же есть (крутизна характеристики, макс. ток стока (на 0.01 мА больше), что-то еще). Или это не критично?
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Ответ #12 - 10.07.2009 :: 16:45:24
Ну если у меня персонально спрашивают Улыбка
Вот, это уже на что-то похоже! А если серьезно, до звук довольно близок к оригиналу в режиме рок.
КП303А не пойдут. Проверено.
