Very Hot Topic (More than 50 Replies) Примочка для "клина" (Прочитано 22967 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
23.12.2012 :: 13:26:33
Примочка работает от стеклянного клина и до легкого фендеровсекого кранча. Идея была - повторить именно Фендеровский кранч - звонкий, яркий и рок-н-ролльный...
В целом - получилось! Улыбка
Полностью статья (там есть и печатки) находится здесь: http://cxem.net/sound/music/music30.php
Re: Примочка для "клина"
Ответ #1 - 23.12.2012 :: 14:00:39
Ну, так порадовал бы родной ГТЛаб - а то форум живой, а публикаций свежих нету...
Ответ #2 - 23.12.2012 :: 14:10:38
ну и хреновина, столько всего.Респект
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 23.12.2012 :: 14:25:04
Вот и я сейчас клином на мосфетах балуюсь. Люблю мосфеты. Два каскада с автоматическим смещением, воксовский ТБ, и кое-что еще...
MARcus
Экс-Участник
Ответ #4 - 23.12.2012 :: 18:17:23
Для чего R17-C12?
Ответ #5 - 23.12.2012 :: 18:34:53
Для чего R17-C12?
Fсреза=5,3 кГц
Очевидно, спикерсим Улыбка
TrueVAL
Ответ #6 - 23.12.2012 :: 18:43:02
В схеме OldMike`а можно мосфет с диодом Шоттки заменить двумя светодиодами в цепи ООС. Красный LED - анодом на выход ОУ, катодом - на вход "-", а синий LED -наоборот. Если используется TL072, то нижний резистор делителя полпитания, по схеме это R3, нужно поменять на 24кОм.
И вот еще интересная схема для клина:
http://www.runoffgroove.com/tonemender.html
Ответ #7 - 23.12.2012 :: 20:33:18
TrueVAL писал(а) 23.12.2012 :: 18:43:02:
Схемой для клина это назвать сложно. Буферизированный с обеих сторон банальный гитарный ТБ. От гитарной схемотехники такое решение весьма далеко.
TrueVAL
Ответ #8 - 23.12.2012 :: 21:08:14
Ну да, лампы не хватает.
Ответ #9 - 23.12.2012 :: 22:17:07
TrueVAL писал(а) 23.12.2012 :: 21:08:14:
Дело не столько в лампе как таковой. Просто "тупое" симметричное усиление с помощью повторителя на ОУ - это не то, что нужно для гитары.
HerSH
Экс-Участник
Ответ #10 - 23.12.2012 :: 22:29:51
@ OldMike
Схема безусловно интересная, да и статья очень доходчиво написана. Будет чем заняться после праздников.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #11 - 24.12.2012 :: 03:26:22
R17-C12 - дело вкуса. Улыбка ну если в кранч сильно не лезть - то и не нужно вроде... А вот если кранчевать - то звук сильно зависит от динамиков и от настройки Презенса...
Так что Denn совершенно прав - спикерсим Улыбка, если усил не очень верхастый - можно и не ставить. Просто я люблю легкий кранчик, а с Брайтом как раз оно немного компенсируется - брайт поднимает до ограничителя, RC - соответственно подрезает после... В моем серийном варианте там стоит немного более сложная хреновина - у меня там спикосим с выбором режима.
2 TrueVAL
Схема родилась не просто так (кстати, в статье описана история ее создания), с диодами и непополамным делителем будет другая схема и другой звук... Улыбка
Эту схему я предметно сравнивал с клоном Твина, потом сам путал сэмплы... Улыбка (у меня домашний комбарь - клон одного канала Твина).
Статья выложена там - ну развлекался я, хотел что-то выиграть на конкурсе Улыбка Выиграл микродрель! Улыбка
Полностью повторять статью - смысла не вижу, потому выложил схему (чтоб было ясно, что за зверь) и ссылку на статью....
ТБ здесь - фендеровский, кому нравится - можно ставить и Маршалл - все номиналы пересчитать - резисторы в 5 раз уменьшить, конденсаторы - увеличить... У этого конкретного ТБ немного занижена частота регулировки Басс - из-за этого на кабинетах с открытым тылом плохо слышна регулировка низа (на 4х12 все очень нормальноУлыбка ). Самое приятное в этой схеме - отсутствие наладки и, (ИМХО) - простота... У меня - это второй канал преампа, входной буфер - часть схемы перегруза, выходной спикосим - тоже, потому весь канал клина, собственно, кроме потов и ОУ почти  ничего не содержит. Второе, что мне в ней нравится - характер легкого подгруза. Если гитара яркая (синглы или отсечки) - то момент начала подгруза на малых гейнах практически незаметен - т.е. колбасишь рок-н-ролл аккордами со всей дури удали молодецкой, а оно ярко, вкусно и чуть поджато - а вот где конкретно - сразу и не поймешь Улыбка
Если догрузить - тоже смачно для блюза - главное не перестараться, если сильно загрузить - из-за несимметричности ограничения сильно уходит скважность и звук теряет сходство с лампой...
Ну а звук перед порогом ограничения - немного холодноват, потому кранч и не убирается до нуля Улыбка - утеплитель, так сказать...
Вот еще сэмплик (даблтрэк):
https://www.box.com/s/3b1ww3po0vlcce83vg6z
« Последняя редакция: 24.12.2012 :: 03:50:46 от OldMike »
Ответ #12 - 24.12.2012 :: 09:25:45
OldMike писал(а) 24.12.2012 :: 03:26:22:
Неплохо Улыбка. А почему басс такой беззубый? Кленовый фретборд или так нарочно нарулено (для работы в миксе например)?
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #13 - 24.12.2012 :: 10:18:47
Отличная работа!
А если питать от 30В?
« Последняя редакция: 24.12.2012 :: 10:28:49 от Vlds »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #14 - 24.12.2012 :: 12:44:53
2 kwlw
Да так получилось Улыбка
Палка - Ибанез недорогой (но старый, еще японец вроде), игралось на синглах, регулятор баса у меня там низковатый, а воспроизводилось через динамик 4ГД36 (открытая задняя стенка) и спикосимулятор, снималось микрофоном. специально особо не крутили - в тот момент нам было интереснее, как мелкая педалюшка через встроенный усилитель для нушников озвучивет комнату Улыбка.
От 30 - не пробовал... Не думаю, что сильно улучшит - скорее наоборот немного... Там же ж довольно большая чистая зона, потом верхняя полуволна начинает закругляться МОСФЕТом (+Шоттки)... Потом ограничивает по питанию низ - и делает это приятно на слух. На мой взгляд (слух) - лучше всего звучит при 12В питания. При 30В пропорции порогов будут другими, сильно несимметричными... В общем - я не пробовал, но, могу предположить, что будет менее лампово, чем при 12В...
В общем - есть вот такая схемка... Рабочая вполне...
Хотите - улучшайте! Улыбка Для того и выложил. Звук на удивление хорош, у кого получится улучшить - поделитесь с нами Улыбка. Для серии - самое то, ибо  не требует подгонки режимов, как схемы на любых полевиках..
« Последняя редакция: 24.12.2012 :: 12:50:51 от OldMike »
TrueVAL
Ответ #15 - 24.12.2012 :: 18:43:48
@ OldMike
"Непополамный делитель" - 1/1.2 я ставлю во все схемы на TL072, чтобы при питании 9В получить симметричное ограничение обеих полуволн и максимальный динамический диапазон неискаженного сигнала. А светодиоды предложил, потому, что их проще достать и спокойней с ними как-то. Звук будет не хуже, думаю. Синий ограничивает мягко, красный -жестко, еще и неискаженный чистый с Ку=1 добавляется. Если ставить один мосфет (или один светодиод), то скважность действительно слишком сильно меняется и Ку больше 50-ти лучше не делать.
mrdryn
Ответ #16 - 24.12.2012 :: 22:30:50
нормуль!!! еще бы сэмплик какой-нить драйвовый, чтобы тему кранча раскрыть Класс
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #17 - 25.12.2012 :: 13:40:00
2 TrueVAL
А кто тебе сказал, что я симметрии добивался?? Улыбка
Как ты светодиолами вот такую форму получишь?
Кроме того - то, что светодиоды совсем по-разному ограничивают - иллюзия... Они имеют немного разный порог (от цвета) - но форма полки зависит в основном от тока, так что искажение останется практически симметричным.
2 mrdryn
Вот парочка аккордов с большим гейном, но игрун я никакой:
https://www.box.com/s/500ggrs5nzm31bhvel0w
https://www.box.com/s/gwqss3rjei35ln7fnus7
« Последняя редакция: 25.12.2012 :: 14:50:37 от OldMike »
Ответ #18 - 25.12.2012 :: 14:15:03
Миша, по этой ссылке требует логиниться
Ответ #19 - 25.12.2012 :: 14:27:06
KMG писал(а) 25.12.2012 :: 14:15:03:
Ты по привычке дал ссылку из адресной строки, а надо дать шару...
Круглые глаза
