Я так понимаю, надпись на схеме "ква-ква" указывает на то, что это квакушка? По схеме (и по звуку) это полосовой фильтр на гираторе. Звук будет такой, как в параметрическом EQ, если регулировать частотоу. Хоть это и не Вау (совсем нет среза за частотой резонанса), но почему и нет? Я знаю одного профессионального музыканта, который примерно такое юзает и другого не хочет.
2 Sanoend: ==Может я не прав но пот на выходе целесообразно увеличить до 100КОм, т.к. в вашей схеме он по сути дела включен ммежду обратной связью и землей.==
Тут все немножко не так. Пот включен между выходом и землей. А то, что к выходу еще подключается и ООС, то об этом потенциометру "не известно" ввиду очень малого r_вых ОУ. Впрочем, и ООС "не знает", что там еще на выходе подключено (по той же причине). Другими словами, сигнал ООС не подается на выход ОУ, а снимается оттуда. Поэтому, величину пота можно снижать до тех пор, пока ОУ еще сможет отдавать требуемый ток в эту нагрузку. Для 4558 - это 2 кОм при полном размахе. Правда, здесь в этом нет необходимости... А питание, конечно же, двухполярное, т.к. потенциал BIAS в этой схеме - это потенциал земли.
