Normal Topic ТВК-110л2 в качестве дросселя. (Прочитано 108 раз)
4el
Местоположение: г.Саратов
12.07.2009 :: 15:35:03
Приветствую всех.
Возник вопрос: -  "можно ли использовать ТВК-110л2 в качестве дросселя, включив последовательно первичку?" Индуктивность первички 6 Гн. Траснформатор однотактный зазор в нем должен быть? Т.е. можно не перебирать? Думаю поставить для вторых сеток в пушпул на паре 6п3с, и анодов есс83.
Собственно препятсвия к этому есть или подойдет?
jazz77
Местоположение: Харьков
Re: ТВК-110л2 в качестве дросселя.
Ответ #1 - 12.07.2009 :: 15:37:30
Конечно подойдёт, только надо включить последовательно
первичку и вторичку. В первичке около 2200 витков.
Хотя это кощунство, там очень хорошое железо и его применяю
в вых. каскадах.
« Последняя редакция: 12.07.2009 :: 15:39:15 от jazz77 »
SamicK
Ответ #2 - 12.07.2009 :: 15:39:33
Зазор должен быть, в принципе можешь, только тебе нужно знать какой ток протекает.
4el
Ответ #3 - 12.07.2009 :: 15:52:56
SamicK писал(а) 12.07.2009 :: 15:39:33:
С током проще, максимальный ток вторых сеток 6п3с небольше 8 мА, анодный ток 12ах7/есс83 небольше 9 мА. Т.е. I=(8*2+9*8)= 88 мА это максимум. По факту меньше будет, т.к. вроде в преампе анодный ток порядка 2-3 мА.
Может кто пробовал так делать?
« Последняя редакция: 12.07.2009 :: 16:00:01 от 4el »
4el
Ответ #4 - 12.07.2009 :: 15:55:39
jazz77 писал(а) 12.07.2009 :: 15:37:30:
в вых. каскадах.
Кощунство понятно, с другой стороны их как грязи на рынке, а дросселя на 5 Гн и выше нет, еще и на ток 50 мА вообще нереально найти. Мотать тоже придется дербанить что-то наподобее тв3 или твк, а ТВК110 валяется без дела.
Вобщем буду ставить.
Спасибо откликнувшимся.
« Последняя редакция: 12.07.2009 :: 15:57:11 от 4el »
jazz77
Ответ #5 - 12.07.2009 :: 15:57:01
Зазор расссчитан на ток до 50ма, так что для сеток хватит.
