Hot Topic (More than 25 Replies) Millenium Bypass (Прочитано 11217 раз)
Sstriker
Местоположение: Гомель, Беларусь
Millenium Bypass
14.07.2009 :: 09:10:47
Мучаюсь пытаясь собрать миллениум. Проблема в том, что лампочка горит в обоих положениях тумблера.
В первый раз собрал по вот этой схеме, использовал полевик КП303Б и диод КД521В:
http://keep4u.ru/full/2009/07/14/feb222b7ae299e1449e316334a9ab115/jpg
После того как ничего не получилось вынужден был искать другие решения. Нашёл схему от U-sound. Собрал на тех же деталях, только резистор параллельный светодиоду 11к, а тот которых со стока 2.2к. (если это критично скажите - заменю) Лампочка горит и горит.. Поменял полевик на BS170, диод на 1N4148. Лампочка горит и так, и так. Ищу помощи, спасайте..  Смущённый
http://keep4u.ru/full/2009/07/14/6fd3140de015a1a459f5a1c965e3cf7f/jpg
Re: Millenium Bypass
Ответ #1 - 14.07.2009 :: 13:32:59
Эта штука работает при подаче потенциала земли (через резистор нагрузки выхода примочки) на затвор ПТ в погашенном состоянии и при повисании в воздухе в зажжённом. Скорее всего у тебя где-то что-то не так.
Ссылки по теме:
http://geofex.com/Article_Folders/bypass/bypass.htm
http://www.guitar-pedals-effects.com/MillenniumBypass.html
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=Millennium+Bypass&sourceid=op...
« Последняя редакция: 14.07.2009 :: 13:36:41 от Denn »
Sstriker
Ответ #2 - 14.07.2009 :: 13:51:35
Попробую сначала
О результатах отпишусь
Sstriker
Ответ #3 - 14.07.2009 :: 14:43:07
Как понял у меня проблема в переключателе. При выключенном эффекте контакт управления байпассом должен заземляться, а у меня не заземляется. Буду разбираться
Не, он правильно распаян.
Поясни что значит "подача потенциала земли (через резистор нагрузки выхода примочки)"
« Последняя редакция: 14.07.2009 :: 15:49:08 от Sstriker »
Sstriker
Ответ #4 - 14.07.2009 :: 17:15:24
В миллениуме получается батарейка всё время подключена?
Уже не тру =(
underover
Местоположение: Екб
Ответ #5 - 15.07.2009 :: 06:56:34
Sstriker писал(а) 14.07.2009 :: 17:15:24:
Уже не тру =(
В каком смысле "всё время"? При погашенном диоде ток через "миллениум" микроскопичен - у батарейки саморазряд больше... А если вопрос о питании всего устройства - так ни в одном гитарном дивайсе в режиме байпасса питание со схемы не снимается - ибо чревато, в наилучшем случае, задержкой появления выходного сигнала (при выходе из байпасса), а обычно - ещё и изрядным "хлопком" в динамик... К разделению "тру\не тру" сие отношения не имеет.
Sstriker
Ответ #6 - 15.07.2009 :: 09:04:48
Что должно с этого управляющего контакта идти, в выключенном положении? У меня лампочка только начинает чуть слабее светиться. Как я понимаю во включенном состоянии питание подаётся на сток и с истока идёт на светодиод, а в выключенном нечто должно идти на управление, это нечто открывает диод и лампочка гаснет? Не могу понять что за нечто и откуда оно берётся.
Земля в этих манипуляциях каким-либо образом участвует?
underover
Местоположение: Екб
Ответ #7 - 15.07.2009 :: 10:25:51
Да, земля участвует. В виде либо выходного пота примочки ("Level"), одним концом сидящего на земле, либо в виде постоянного резюка, соединяющего последний проходной кондёр на выходе примочки с землёй.
Смысл в чём. Когда прима задействована, выход её, ессно, подключен через футсвич к выходному джеку. Управляющий вход Миллениума при этом висит в воздухе (точнее, притянут к плюсу питания через очень большое обратное сопротивление диода). Канал полевика открыт, светодиод горит.
На байпассе ставший "ненужным" выход примочки соединяется с управляющим входом Миллениума. При этом оный вход оказывается притянут к потенциалу земли - через пот или резистор, о которых я выше сказал. Полевик запирается, светодиод гаснет.
Если у тебя что-то не пашет:
Проверь, есть ли на выходе примочки тот самый заземляющий резистор\пот.
Проверь, правильно ли включен диод между затвором полевика и плюсом питания (он д.б. включен ОБРАТНО! т.е. анод на затвор, катод на плюс). Не пробит ли, не "подтекает" ли...
Проверь, не косячный ли полевик, и не попутаны ли ноги у него.
Если всё ОК, но диод не гаснет, а только притухает - увеличивай резюк, который параллельно светодиоду стоит. Можно до 100...200 кОм спокойно. Не помогает - ищи полевик с меньшим напряжением отсечки.
Или можно вышеозначенный резюк заменить электролитом мкф на 10. Я так не делал, но люди делали, работает.
ЗЫ. Посмотрел последнюю схему в первом посте - полевик отрисован не той проводимости. Нужен с N-каналом (стрелка внутрь). Хотя возможные марки, вроде, указаны правильно (даташитов нет под рукой...)
« Последняя редакция: 15.07.2009 :: 10:32:35 от underover »
Weiss
Whatever!
Ответ #8 - 15.07.2009 :: 21:45:03
Делал милениум на нашем КП303Б поверхностным монтажом.Платка 1см*1,5 см до смешного простая,приготовляется путём рисования перманентным маркером  2х параллельных линий на текстолите(не нужные места стираются\соскребаются)
http://keep4u.ru/full/2009/07/16/d6108dd88376390272310b71e57d6d6d/jpg
« Последняя редакция: 15.07.2009 :: 21:46:21 от Weiss »
Sstriker
Ответ #9 - 16.07.2009 :: 10:22:57
Байпасс я проверяю на схеме маршалл спикерсима. Резистора на землю от конденсатора не было, поставил 1к. Ничего не изменилось. Поставил другой кп303б, ничего не изменилось. Поменял диод на другой 4148, ничего не изменилось. Попробовал менять полярности диоду - всё было правильно, когда меняю лампочка вообще даже не притухает. Поставил 100к параллельно светодиоду - ничего. Поставил 10uF - ничего. Только притухает и всё. Определённо проблема в земле. Когда специально замыкаю аутпут на землю - лампочка гаснет.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #10 - 16.07.2009 :: 15:51:45
От едрить же, как тебе не везёт, парень... Сам столько раз собирал - никаких запар, с полпинка работало...
Кнопка футсвича (или тумблер там...) точно ОК?
Sstriker
Ответ #11 - 16.07.2009 :: 20:41:30
Я сам уже задолбался..
Тумблер возможно дерьмовый. У меня не dpdt кнопка, а советский тумблер на 6 контактов. Но байпасс работает. Только с индикацией запарка.
Sstriker
Ответ #12 - 16.07.2009 :: 20:48:42
Короче когда будет нормальная кнопка соберу на нормальной плате схему. Это будет не скоро, тему в долгий ящик..
*Пошёл убиваться
Sstriker
Ответ #13 - 16.07.2009 :: 20:59:56
Напрямую аутпут схемы припаял к затвору полевика. Лампочка тухнет. Значит всё-таки тумблер подводит.   Очень довольный
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 21:34:29 от Sstriker »
underover
Местоположение: Екб
Ответ #14 - 17.07.2009 :: 05:11:22
Sstriker писал(а) 16.07.2009 :: 20:59:56:
А мож, с распайкой тумблера накосячил? Отечественные, вообще-то, довольно редко дохнут... Как у тебя распаяно?
Sstriker
Ответ #15 - 17.07.2009 :: 08:49:10
Если так переключатель обозначить:
1 2 3
4 5 6
1 - вход эффекта
2 - сигнал с входного джека
3 - сигнал на выходной джек
4 - перемычка на 3
5 - выход эффекта
6 - миллениум
Насчёт аутпута припаянного к затвору я ошибся. Прошу прощения. Смущённый
Зато вот что точно верно. Когда отпаял питание от схемы, а на миллениум оставил - лампочка гаснет исправно.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #16 - 17.07.2009 :: 09:28:47
Либо постоянка с выхода схемы просачивается (последний проходной кондёр течёт), либо в схеме самовозбуд, когда её вход в воздух вывешивается (на байпассе как раз), и на выходе получается сигнал, коего достаточно, чтоб миллениум открыть. Поройся в этом направлении.
Sstriker
Ответ #17 - 21.07.2009 :: 14:09:28
Закончил возню с универской практикой, развёл нормальную платку, впаял всё те же детали, в качестве эффекта биг мафф взял, там как раз потенциометр на землю идёт ножкой. И всё работает!!
Спасибо огромное всем кто подсказывал и разъяснял  Очень довольный
Миха
Местоположение: Томск
Ответ #18 - 12.05.2010 :: 18:54:43
1 2 3
4 5 6
1 - вход эффекта
4 - перемычка на 3
5 - выход эффекта
6 - миллениум
я так и не понял ничего...(
кто может помоч с моей примочкой?кнопку не могу цепануть...
Доска объявлений Тайги - livetaiga.ru
Tza
Ответ #19 - 16.05.2010 :: 11:27:00
@ Миха
Вот, написано и нарисовано всё идиально понятно...!!!
http://ifolder.ru/17731224
Помогите теперь мне разобраться...ПОЧЕМУ КНОПКА БАЙПАССА ЩЁЛКАЕТ????аааааааа я не могу уже, эти пуки разъедают мне мозг...у кого такие пуки есть???я думаю у всех. как вы боритесь с этим????????
