Normal Topic Проникновение сигнала с одного триода в другой. (Прочитано 2542 раз)
18.08.2012 :: 17:32:59
Собсно вопрос, возможно ли и на сколько? В двойном триоде. Особенно при хайгейне.
Исключил все прочие, по другому просто не вижу причин.
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Проникновение сигнала с одного триода в другой.
Ответ #1 - 18.08.2012 :: 17:37:36
Насколько именно не знаю, но что возможно - это факт. О величине можно судить исходя из емкости между анодами одного баллона которая есть в даташитах.
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #2 - 18.08.2012 :: 17:52:16
в 12AX7EH из-за отсутствия внутренней перегородки между триодами, возможно пролезание сигнала при
минимуме громкости, через емкость между триодами .  В 12AX7WA такая перегородка есть, соответственно такого эффекта нет
Ответ #3 - 18.08.2012 :: 18:10:22
Блин, на сетке второго(который после резистора гейна) баллона висит об землю 68к, сигнал пролазит, корочу сетку об землю, не пролазит, корочу первую не пролазит,  На резистор 68к нечему наводить.
У меня только догадка что между триодами пролазит.
Ответ #4 - 18.08.2012 :: 18:18:24
THRASH писал(а) 18.08.2012 :: 17:32:59:
Оно не только возможно, оно есть.
Dis@ster писал(а) 18.08.2012 :: 17:52:16:
Да. Есть ещё один малоизвестный нюанс/эффект. У некоторых WA и WB с никелевыми (светлыми) анодами при подаче анодного до прогрева накала этот экран между триодами приобретает более высокий потенциал, чем аноды. При этом проникновение сигнала с анода на анод получается в несколько раз больше. Эффект этот неустойчивый, иногда через пару минут самостоятельно скачком сбрасывается до обычной величины проникновения, иногда этот заряд висит довольно долго. С серыми анодами (алюминированное железо) такого нет. Во избежание греем накал потом подаём анод.
Ответ #5 - 18.08.2012 :: 18:33:13
Точно, запустил и проверил на другом усилке таж х#рня. Печаль
Ответ #6 - 18.08.2012 :: 20:35:39
THRASH писал(а) 18.08.2012 :: 18:33:13:
А в каменных эмуляциях ламповых схем этот эффект не учитывается Улыбка
Ответ #7 - 19.08.2012 :: 06:53:34
Denn писал(а) 18.08.2012 :: 20:35:39:
И типо в этом один из секретов лампового звука?
Че т никогда не обращал внимания а тут ручку гейна в 0 установил а оттуда чистая гитара пробивается.
Ответ #8 - 19.08.2012 :: 07:28:46
THRASH писал(а) 19.08.2012 :: 06:53:34:
А ещё можно постучать пальцем по колбе первой лампы хай-гейн усилителя, и станет понятно, что в камнях такой фичи нету Улыбка
Ну, это уже гримасы неграмотной реализации Подмигивание
Ответ #9 - 19.08.2012 :: 09:17:47
ну как сказать. если это повторяется в 2ух совершенно разных по конструкции усилителях то наверно от этого не уйдешь (если не экономить на баллонах конечно)
Ответ #10 - 19.08.2012 :: 11:25:44
Это зависит от конструкции (распределения каскадов по баллонам).
-s_d-
Ответ #11 - 19.08.2012 :: 13:41:12
была уже такая тема на примере марша плекси помоему. у 6н2п с перегородкой между триодами такой эффект есть тоже. проникновение происходит именно внутри триода, а не наводками на элементы обвязки
Vilsi
Ответ #12 - 20.08.2012 :: 17:58:46
кусочек схемки бы выложил.
Ответ #13 - 21.08.2012 :: 10:05:12
THRASH писал(а) 19.08.2012 :: 09:17:47:
Ну, вот у меня стоит усилок по схеме ФедиТвина, пред там на одной лампе: два триода в одном баллоне, ТБ и рег. гейна между ними. Если убрать гейн в ноль, то тишина абсолютная, звук между триодами не перепрыгивает, хотя никаких перегородок нет Улыбка Преампов с перегрузами и общими для нескольких каналов лампами сделал много разных, тоже ни разу нигде не было проблемы утечки внутри баллонов. Что-то где-то одинаково неграмотно делаешь, хоть и в совершенно разных усилках.
-s_d-
Ответ #14 - 21.08.2012 :: 17:54:00
Ответ #15 - 21.08.2012 :: 18:21:43
@ -s_d- Спасибо.
Еще один амп и первый каскад в одном баллоне, второй (после гейновый) в другом, все равно лезет, при чем по емкостному монтажу ну не может столько низкой составляющей лезть.
