Hot Topic (More than 25 Replies) Millenium Bypass (Прочитано 11223 раз)
troubleshooting
Re: Millenium Bypass
Ответ #20 - 17.03.2011 :: 19:21:00
Проблема актуальна, собрал по такой схеме
диод не гаснет хоть убейся, что ещё может быть?
runing
Ответ #21 - 17.03.2011 :: 21:19:24
troubleshooting писал(а) 17.03.2011 :: 19:21:00:
Транзистор вышел из строя.
troubleshooting
Ответ #22 - 18.03.2011 :: 05:45:48
Забыл добавить что диод поставил 1N4148 за неименеем 1N914, может из за этого ещё?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #23 - 18.03.2011 :: 07:39:52
Я делал миллениум на составном биполяре - пара 3102. Работает без проблем.
troubleshooting
Ответ #24 - 18.03.2011 :: 08:54:45
Просто я сделал печатку как здесь http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=10429&hilit=millenium вот теперь мучаю именно эту схему.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #25 - 18.03.2011 :: 09:56:15
runing писал(а) 17.03.2011 :: 21:19:24:
Либо паразитное сопротивление случилось. Там его в достаточно широких пределах надо, чтобы диод горел.
DIY Forever!
troubleshooting
Ответ #26 - 18.03.2011 :: 13:56:14
Как убедится что транзистор исправен?
runing
Ответ #27 - 18.03.2011 :: 20:02:25
troubleshooting писал(а) 18.03.2011 :: 13:56:14:
Заменить на другой Улыбка
Впаяй панельку и попробуй потыкать другие.
troubleshooting
Ответ #28 - 19.03.2011 :: 10:55:05
В том то и дело что заменить нечем, живу в провинции, а транзистор и ещё кучку деталей заказывал через интернет, вообщем оставил пока гореть на постоянку, со временем куплю 3PDT кнопку, что-бы наверняка.
yojin
Местоположение: Украина (Луганск)
Ответ #29 - 28.06.2012 :: 17:01:32
Вопрос такой. Я конечно с кнопками типа DTPT ,на 6 контактов, не сталкивался, но разве у них ни попарно контакты замыкаются, как у советской кнопки П2К? Т.е. средние контакты, в одном положение замыкаются с верхним контактов, в другом положении с нижним, при этом контакты с одной стороны не связаны с контактами с другой стороны. Думаю описал понятно, лучше б конечно нарисовать было, но думаю и так понятно.
Это я всё к чему. Ни могу понять, если всё так, как я описал, зачем тогда городить millenium? Можно ведь просто светодиод посадить на вторую пару контактов. В общем-то как я и делаю, т.к испльзую советские кнопки П2К, т.к. у нас достать кнопки типа DTPT достать тяжело, да и стоят они не дёшево, порой больше, чем все детали примочки.
И ещё. Могу ли я используя кнопку на 3 контакта с фиксированными положениями 1-2; 1-3, подключить millenium bypass, как указано в приложенном изображении?
http://imageshack.us/photo/my-images/836/bypassz.jpg/
« Последняя редакция: 28.06.2012 :: 18:04:36 от yojin »
yojin
Ответ #30 - 03.07.2012 :: 21:21:25
Собрал я в общем сей байпас по следующей схеме http://s018.radikal.ru/i518/1207/cb/b5542be494ae.jpg.
Всё работает, вот только хочу уточнить такой момент. Когда я берусь рукой за "землю", то диод начинает гореть немного ярче. Почему так происходит и как это исправить? А то джек берёшся и начинаетя нестабильность свечения светодиода.
Пробовал так же на BS170 собирать, т.к. при подаче сигнала на управляющий провод, диод тускнеет, но не гаснет, при этом при касании рукой за "землю", свечение светодиода не изменяется.
С ув.
« Последняя редакция: 14.08.2012 :: 04:17:42 от yojin »
yojin
Ответ #31 - 14.08.2012 :: 04:09:21
Товарищи, так что там, по последнему моему вопросу, никто не знает, в чём может быть дело?
anderrock
Ответ #32 - 14.08.2012 :: 15:16:46
Попробуй подобрать R2.А вообще я собирал по этой схеме всё отлично работает.
yojin
Ответ #33 - 14.08.2012 :: 19:13:31
Да пробовал, что-то без результат но...
XMD
Ответ #34 - 14.08.2012 :: 19:16:59
плата отмыта от флюса/канифоли? И попробуй добавить диод с затвора на землю.
yojin
Ответ #35 - 14.08.2012 :: 20:26:01
Да он собран пока на макетке, но собран нормально. Диод добавил, не помогло. Также пробовал менять транзистор. Не пойму, что там не там? Три несчастных детали и не работают(((. Вернее работают, но с небольшим недочётом.
Самое интересное, что если вместо диода поставить сопротивление на 1мОм (если меньше, то светодиод не будет гаснуть), то всё работает отлично, но тогда появляются громкие щелчки при каждом нажатии на кнопку включения эффекта.
Ответ #36 - 14.08.2012 :: 20:35:11
Поставь вместо сопротивления утечки диод в обратном включении...
XMD
Ответ #37 - 15.08.2012 :: 03:12:58
а на плате эффекта есть резистор с выхода на землю?
yojin
Ответ #38 - 15.08.2012 :: 15:38:35
Есть. Но даже при отключении от эффекта, светодиод диод должен светиться стабильно. А тут при касании рукой "земли" диод начинает чуть ярче гореть...
« Последняя редакция: 15.08.2012 :: 15:39:02 от yojin »
yojin
Ответ #39 - 15.08.2012 :: 15:58:50
Сопротивление утечки - это R2(согласно схемы), если я правильно понимаю. Так вот менял на диод 1N4148, такой же стоит между затвором транзистора и плюсом, результат не измененный.
В чём дело, не понятно, у всех работает нормально у меня нет, хоть убей Злой
