Normal Topic Как сделать выход на комбе ? (Прочитано 133 раз)
Victor Smolski git
17.07.2009 :: 21:18:03
Как сделать выход на комбе ,если в нем есть тока вход?
Mikel
Re: Как сделать выход на комбе ?
Ответ #1 - 17.07.2009 :: 21:27:43
Философский вопрос  Озадачен
Какой выход то нужен, и причем тут вход?
bekar1961
Ответ #2 - 17.07.2009 :: 21:52:54
линейный выход можно сделать сняв сигнал с регулятора громкости
Антон09
Ответ #3 - 17.07.2009 :: 21:56:15
bekar1961 писал(а) 17.07.2009 :: 21:52:54:
  Смех а потом появляются темы "комбик сжег примочку, звуковуху, жену и сам умер с чувством выполненного долга"
Victor Smolski git
Ответ #4 - 17.07.2009 :: 22:47:05
СмехНу я имел ввиду что на комбе имеется только вход(ну куда тыкаешь шнур от гитары),и делает невозможным писаться через него в комп,так как для этого нужно ,чтобы на комбе было ещё одно гнездо называемое выходом,а покупать другой комб влом
П,С:ОТ ПРЕАМПА КОБИКА ИДУТ ДВА ПРОВОДА ,И ОНИ ПРПАЯНЫ К ДВУМ КОНТАКТАМ ДИНАМИКА,ЧЕ НАДО СДЕЛАТЬ ,ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫХОД?пРЕАМП РАЗБИРАТЬ?иЛИ С ПРОВОДАМИ ЧЕ ТО ДЕЛАТЬ?
Ответ #5 - 17.07.2009 :: 22:55:28
Провода к динамику идут от оконечника а не от преампа, если ты подашь этот сигнал в комп, то точно спалишь звуковуху.
Можно конечно снять и с динамика, но нужно делать аттенюатор (читай делитель), чтобы опустить сигнал до безопасного для компа уровня.
Victor Smolski git
Ответ #6 - 17.07.2009 :: 23:27:23
а?
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #7 - 18.07.2009 :: 05:07:56
Полное название комбика скажи!
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #8 - 18.07.2009 :: 07:48:57
Пишись через микрофон и не мучайся. Просто и надежно.
Ответ #9 - 18.07.2009 :: 08:21:25
На самом деле всё достаточно просто. Как правило, у всех современных звуковых карт в драйверах или в панели микшера Виндовса есть индикатор уровня входного сигнала (иногда он активируется только при включении режима "запись" в какой-либо программе). Берём переменный или подстроечный резистор номиналом 5..25 ком, подключаем его потенциометром параллельно нагрузке (динамику или сопротивлению имитирующему динамик если нужна акустическая тишина) и получаем выход достаточного уровня с низким Rвых. Устанавливаем этим потенциометром минимальное значение, подключаем к звуковой карте, на комбике делаем максимальную громкость, начинаем играть и постепенно выкучиваем наш потц, контролируя уровень сигнала по индикатору компьютера, чтобы не превысить максимальный предел и не спалить вход карты.
Если крутить без фанатизма, то никаких проблем не будет.
Frontman15G
Ответ #10 - 19.07.2009 :: 19:18:56
Лучше уж с гитары в линейный вход звуковухи и через Амплитуб. Звук будет на порядок круче  Смех
« Последняя редакция: 19.07.2009 :: 19:19:25 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #11 - 19.07.2009 :: 20:20:23
Кста сам юзаю пока амплитюб)) причем втыкаю гитару в комб(транзюк 10ватт) и через гнездо для наушников(в комбе) в тыкаю в Mic IN на компе, ибо на моем Хакинтоше работает микрофон и наушники и все.. и норм Амплитюб 2 как чистый звук, амплитюбе Метал как перегруз))) и круто получается)) но скоро я сделаю сло ректо твин)) и выкину амплитюб!!!!
Victor Smolski git
Ответ #12 - 31.07.2009 :: 14:30:11
Ну че делать то?
Затворник
Ответ #13 - 01.08.2009 :: 02:41:54
Так ведь все уже разжевали. Берешь переменный резистор или (чтобы не выкрутить его случайно на минимум сопротивления со всеми вытекающими последствиями), что лучше, два постоянных. В первом случае крайние выводы (при измерении сопротивления, сопротивление на них будет неизменно при любых положениях движка) потенциометра припаиваем на выводы динамика или на контакты, идущие к динамику (если решишь его отключить). Сигнал снимаешь с движка и контакта, связанного с "-" или "0"питания. Получаешь два провода, которые припаяешь к выходному гнезду. Но лучше взять два резистора, скажем, на 10 кОм и 1 кОм. Эти резисторы припаиваются на контакты динамика одними выводами, а вторые выводы спаиваются вместе. Сигнал снимаешь со спаянных вместе выводов (получается все равно что движок переменного резистора, только не крутится) и "-" питания. В этом случае сигнал уменьшается в 10 : 1, т. е. 10 раз. Если взять 20 кОм и 5 кОм, то значит в 4 раза. И так далее. Так можно подобрать необходимое значение. Но в любом случае, лучше не производить пробное включение на максимальной громкости!  Улыбка
Denn тебе уже все написал. В его случае минимальное значение означает, что сопротивление между движком и выводом, соединенным с "-" будет минимально. В общем, обычное включение регулятора громкости.
И еще момент. Он написал, что необходимо подключение эквивалента нагрузки, если тебе понадобится акустическая тишина. Если такого эквивалента нагрузки не будет - нагрузкой станут твои резисторы, со всеми, так их, вытекающими. И если постоянные резисторы можно просто взять большой мощности, то переменный такой пытки может и не выдержать и, умирая, велит долго жить и твоей звуковой карте.
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #14 - 01.08.2009 :: 06:58:27
Чувствую, тут нужен мануал типа "Включи паяльник в розетку. Возьми крутилку с надписью 20к в правую руку..."
