Normal Topic Проблема с тремоло (Прочитано 106 раз)
Jhonny
Местоположение: Омск
Проблема с тремоло
19.07.2009 :: 07:50:50
Здравствуйте. Собрал EA Tremolo по этой схеме:
Полевики - КП303А, вместо 2N5088 - КТ3102К. Проблема в том, что примочка перегружается при сильной атаке. Что  можно сделать?
Re: Проблема с тремоло
Ответ #1 - 19.07.2009 :: 10:22:38
2 Jhonny:
==Проблема в том, что примочка перегружается при сильной атаке. ==
Есть такое дело. Это принцип регулирования не совсем правильный, точнее - сильно компромиссный, как плата за простоту.  Исчерпывающий разбор полетов здесь:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=736
« Последняя редакция: 19.07.2009 :: 10:37:37 от OlegFX »
underover
Местоположение: Екб
Ответ #2 - 20.07.2009 :: 04:00:27
КАМРАДЫ!
Имею кое что сказать за EATremolo... правда, пока только сказать, ибо комп с базой схем временно (надеюсь) в отключке. Так что пока на пальцах, извиняйте...
Попалась мне на просторах Сети одна(!) схема сабжа, ПРИНЦИПИАЛЬНО отличная от многочисленных клонов. Собрал уже два дивайса на её основе, результаты отличные. Описываю:
Основной каскад - на полевике с N-каналом, общий исток. В стоке 6.8к, смещение - где-то треть питающего (делитель 100к\47к, со средней точки 1М на затвор. Ну, кондей проходной, ессно, 22...47 нан).
Теперь самое главное: в истоке - ИСТОЧНИК ТОКА. В оригинале - БТ (в эмиттере 1к, смещение от отдельного делителя), во втором клоне делал на ПТ (в истоке 3,9к, затвор на землю). Генератор и управляющая цепь - стандартно, как в прочих схемах сабжа. Режим - 6в на стоке основного полевика (при 9в питании), выставляется регулировкой источника тока (делитель смещения при БТ, истоковый резюк при ПТ)
Результаты: а) с хамбами со средним выхлопом - не клипует (с более сильными входными сигналами не экспериментировал), б) глубина тремоло - ОЧЕНЬ большая, до полного "вертолёта" (у источника тока огромное сопротивление для переменки, при закрытом управляющем полевике ООС глубоченная, "усиление" каскада - до минус 50 дБ!), в) проникание генератора в полезный сигнал очень невысокое (с ПТ результат лучше, вполне можно ставить перед хайгейн-дистами).
Использовал: bf245A\2N3904 и КП303В\КП303В.
Ещё раз сорри за отсутствие схем - это временно...
По схеме из первого поста - регулятор уровня перенести с выхода на вход тремолирующего каскада (после буфера) - и проблема клиппинга уйдёт. Но источник тока - highly recommended!
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #3 - 20.07.2009 :: 07:44:05
Собирал сабж по схеме с runoffgroove(та что на BS170).
ЛесПол грузил вход. Разобрался просто - прихлопнул входной сигнал делителем (что-то типа 1MEG на 330kOm).
Jhonny
Ответ #4 - 20.07.2009 :: 16:32:23
Спасибо за ответы. Примочку делаю в подарок на день рождения, который уже прошел, поэтому на эксперименты особо времени нет. В принципе все устраивает, кроме перегруза. И правда, самое простое решение --- поставить на вход переменник. Сделал вариант с источником  тока, завтра послушаю на нормальном аппарате.
Может кто посоветует схему получше?
crazypilot
Ответ #5 - 20.07.2009 :: 21:40:32
Собирал еатремоло отсюда: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=47 У меня не грузиться вообще. Нужно тольо трим-потом найти положение где не грузиться.
« Последняя редакция: 20.07.2009 :: 21:41:57 от »
