КАМРАДЫ!
Имею кое что сказать за EATremolo... правда, пока только сказать, ибо комп с базой схем временно (надеюсь) в отключке. Так что пока на пальцах, извиняйте...
Попалась мне на просторах Сети одна(!) схема сабжа, ПРИНЦИПИАЛЬНО отличная от многочисленных клонов. Собрал уже два дивайса на её основе, результаты отличные. Описываю:
Основной каскад - на полевике с N-каналом, общий исток. В стоке 6.8к, смещение - где-то треть питающего (делитель 100к\47к, со средней точки 1М на затвор. Ну, кондей проходной, ессно, 22...47 нан).
Теперь самое главное: в истоке - ИСТОЧНИК ТОКА. В оригинале - БТ (в эмиттере 1к, смещение от отдельного делителя), во втором клоне делал на ПТ (в истоке 3,9к, затвор на землю). Генератор и управляющая цепь - стандартно, как в прочих схемах сабжа. Режим - 6в на стоке основного полевика (при 9в питании), выставляется регулировкой источника тока (делитель смещения при БТ, истоковый резюк при ПТ)
Результаты: а) с хамбами со средним выхлопом - не клипует (с более сильными входными сигналами не экспериментировал), б) глубина тремоло - ОЧЕНЬ большая, до полного "вертолёта" (у источника тока огромное сопротивление для переменки, при закрытом управляющем полевике ООС глубоченная, "усиление" каскада - до минус 50 дБ!), в) проникание генератора в полезный сигнал очень невысокое (с ПТ результат лучше, вполне можно ставить перед хайгейн-дистами).
Использовал: bf245A\2N3904 и КП303В\КП303В.
Ещё раз сорри за отсутствие схем - это временно...
По схеме из первого поста - регулятор уровня перенести с выхода на вход тремолирующего каскада (после буфера) - и проблема клиппинга уйдёт. Но источник тока - highly recommended!
