Normal Topic Запутался в расчётах вых.транса (Прочитано 46 раз)
Dines
20.07.2009 :: 06:32:50
Начал рассчитывать транс для PP и напрочь запутался.. Вот например имея SE транс с первичкой 3200 витков, вторичкой 100 витков и приведёнкой 4кОм при нагрузке 4Ом, как из него правильно сделать (чисто теоретически) PP, чтоб каждая из ламп по прежнему «ощущала на себе» ту же приведёнку в 4кОм, ну т.е. чтоб режим лампы остался прежним:
1. Поделить первичку пополам (первичка 1600+1600=3200) оставив вторичку прежней?
2. Добавить ещё одну первичку (первичка 3200+3200=6400) оставив вторичку прежней?
п.с. вторичку нужно оставить прежней, т.к. мне так будет понятней разбираться в принципе.
« Последняя редакция: 20.07.2009 :: 06:33:58 от Dines »
Mikel
Re: Запутался в расчётах вых.транса
Ответ #1 - 20.07.2009 :: 06:54:29
Здесь программа по расчету пушпульников, поиграйся с ней, посмотри что получается для твоего сердечника и при каких параметрах
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197985788/0
