Normal Topic Гудит мой силовой друг ТС-270-1 (Прочитано 127 раз)
|_|_|_|_|_|_|_|
16.07.2009 :: 05:05:23
Здраствуйте!
И я начинаю думать что продолжать с ним работать может быть опасно.
Все обмотки скоммутриовал по схеме ТСА-270-1. Первым делом  первичку подключил через предохранитель 2А последовательно (номинальный ток на первичной обмотке 1,25А). Все выходы с обмоток аккуратно вывел для замерки. 7 раз все проверил.
Включил. Еле слышно гудит, ничем не пахнет и ни дымится. Смотрю на него 2 минуты, потом начинаю аккуратно мерить накальные обмотки. Все промерил, результаты похожи на правду по схеме от ТСА-270-1  Круглые глаза. Ну, думаю, получилось! Очень довольный И радостно полез мерять анодку. Сразу выбило предохранитель. Думаю, значит под нагрузкой, (хотя какая нагрузка может быть от мультиметра, настроенного на измерение 2000вольт?). Отложил и ушел спать.
(трансформатор 2 дня лежал также как и раньше, без всякого воздействия)
Через пару дней поставил 5А предохранитель вместо 2А. Включил - трансформатор загудел, но звук не низастый а более трещащий, с небольшим разгоном как бы, как двигатель заводится, около 500 милисекунд. Включил раза три по 5 секунд. После чего все ещё три раза проверил и никаких ошибок необнаружил. Улыбка
Применятся будет в макетном блоке питания для усилителей/преампов с различными коммутируемыми схемами выпрямления, фильтрации.
Почему может гудеть? Пробило гдето?
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 05:12:04 от »
zx
Местоположение: Минск
Re: Гудит мой силовой друг ТС-270-1
Ответ #1 - 16.07.2009 :: 06:07:19
Я так понял, ты только первичку коммутировал?
Проверь еще раз, правильно ли ты сфазировал начала-концы обмоток. (ТСА-ал.обмотка, ТС-медная)
http://forum.qrz.ru/attachment.php?s=56dbc2a026f656749154680730fa28d9&attachment...
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=15123
Давай схему, по которой коммутировал.
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #2 - 16.07.2009 :: 06:26:55
Все сделал как на первой вашей ссылке, распечатал и положил рядом и все тщательно проверял и обдумывал перед каждой обмоткой. Я вывел на 10-20 сантиметровые медные провода все нужные выводы со вторичек. Эти провода сплел в отдельные косички по обмоткам, так у меня получилось три накаьных косички (VII,VIII,IX) и три анодных (II, III, IV). Естественно, ничего не замкнул  Очень довольный
Обмотку 7' с экраном не соединял. Экраны катушек соедил между собой и соединил с корпусом трансформатора. Трансформатор стоит на деревянной дощщечке Улыбка.
V, VI обмотки не выводил (7-7', 8-8') т.к. не нужны.
« Последняя редакция: 16.07.2009 :: 07:36:00 от »
Mikel
Ответ #3 - 16.07.2009 :: 08:16:46
Ток холостого хода транса замерь. Трансы ТС этим током просто поражают, а также током пуска. Имхо, лучше поискать другой трансформатор, а ТС сдать на цвет.мет.  Подмигивание
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #4 - 16.07.2009 :: 08:23:45
Естественно, тоже так считаю.  "но", на это нужно будет выделять финансы, а они сейчас у меня текут в другое русло, потому стараюсь делать из того, что есть.
А как мерится ток холостого хода? Как под нагрузкой понимаю, а холостого? Мультиметр последовательно с первичкой?
Mikel
Ответ #5 - 16.07.2009 :: 10:47:43
Так точно  Улыбка Без нагрузки на вторичке.
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #6 - 16.07.2009 :: 11:06:09
Замерю как дома буду. Должно быть 1,25А повидимому. Если нет, то наверное где то пробило.
Ещё может каркас дурацкий у него, попробовать стянуть может посильнее?... ээх  Улыбка
Mikel
Ответ #7 - 16.07.2009 :: 11:16:26
Ток меряется первички при отсутствии нагрузки, 1.25 А там никак не может быть. Если вдруг будет- точно в мусорку ) Стянуть вряд ли поможет- только "уши" погнешь Улыбка
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #8 - 16.07.2009 :: 11:44:39
Ерунда, перематывается на на индукцию чуть поменьше и все хорошо. Мотал на первичку 770 вит, ток ХХ 60 мА и то, не склеивал половинки, а просто временно стянул.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #9 - 16.07.2009 :: 12:32:38
Гудеж ТС это его болезнь по жизни.
Бороться можно следующими методами:
1) Разобрать магнитопровод, тщательно очистить торцы, даже полирнуть слегка можно, убедиться, что они прилегают друг у другу по всей поверхности.
2) Увеличить число витков первички процентов на 10 за счет неиспользуемых обмоток, если получиться конечно.
Если не помогло - тока перематывать
Кто спер мою подпись? &&&&
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #10 - 16.07.2009 :: 13:38:46
Спасибо).
Правда все равно не могу понять, почему при первых включениях он не гудел совершенно, а теперь тарахтит как трансформаторная будка)
Gorgo
Ответ #11 - 17.07.2009 :: 03:08:58
у меня ТСА, вроде не гудит даже, только легкая вибрация по столу ощущается. Одна беда - при включении-выключении постоянно сгорает сетевой предохранитель (3А), замучился уже менять... Надо какой-нибудь плавный старт изобрести
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #12 - 17.07.2009 :: 20:23:17
Gorgo, я тож когда через автомат 3А пускаю ТС - всегда выбивает. Там в БП3 стоит предохранитель на 5А, с ним все нормально и включается и отключается Подмигивание
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #13 - 20.07.2009 :: 03:54:09
Посмотрел в чем дело: он плохо стянут оказывается. Банально русским способом стукнул по макушке ему и включил: не гудит Подмигивание
Подтянул гайки и все отлично.
Всем спасибо)
