Здраствуйте!
И я начинаю думать что продолжать с ним работать может быть опасно.
Все обмотки скоммутриовал по схеме ТСА-270-1. Первым делом первичку подключил через предохранитель 2А последовательно (номинальный ток на первичной обмотке 1,25А). Все выходы с обмоток аккуратно вывел для замерки. 7 раз все проверил.
Включил. Еле слышно гудит, ничем не пахнет и ни дымится. Смотрю на него 2 минуты, потом начинаю аккуратно мерить накальные обмотки. Все промерил, результаты похожи на правду по схеме от ТСА-270-1
. Ну, думаю, получилось!
И радостно полез мерять анодку. Сразу выбило предохранитель. Думаю, значит под нагрузкой, (хотя какая нагрузка может быть от мультиметра, настроенного на измерение 2000вольт?). Отложил и ушел спать.
(трансформатор 2 дня лежал также как и раньше, без всякого воздействия)
Через пару дней поставил 5А предохранитель вместо 2А. Включил - трансформатор загудел, но звук не низастый а более трещащий, с небольшим разгоном как бы, как двигатель заводится, около 500 милисекунд. Включил раза три по 5 секунд. После чего все ещё три раза проверил и никаких ошибок необнаружил.
Применятся будет в макетном блоке питания для усилителей/преампов с различными коммутируемыми схемами выпрямления, фильтрации.
Почему может гудеть? Пробило гдето?
