Normal Topic Печатка для басового комбика. (Прочитано 115 раз)
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
21.07.2009 :: 07:22:57
http://www.onlinedisk.ru/file/182350/
Делаю басовый комбик по схеме из ссылки. Покритикуйте печатку, я впервый раз сам делаю. Хочу сделать все блоками, преамп, блок питания, выходник на транзисторах. Думаю если все отдельно сделать, то в случае косяка не придется всю плату курочить Подмигивание. И мне так удобнее это все в корпусе будет скомпоновать.
По схеме, в темброблоке добавлю регулировку средних (заменю постоянный резистор тот что в землю уходит, на переменный).
Посоветуйте как будет лучше развести плату мощника. Как транзисторы относительно друг друга распологать и т.п.
По блоку питания ,так понимаю, все проще, нужно сделать чтобы был удобный для монтажа. Есть ли здесь какие то тонкости?
И еще, посоветуйте дибокс на микросхемах (хочу сделать балансный выход на пульт) и несложный басовый компрессор  Улыбка.
Заранее благодарен Улыбка.
Ljeha
Re: Печатка для басового комбика.
Ответ #1 - 21.07.2009 :: 16:54:45
Никто не может помочь Смущённый ..... Улыбка ?
Ljeha
Ответ #2 - 23.07.2009 :: 09:11:50
Попробую последний раз Улыбка.
Ljeha
Ответ #3 - 23.07.2009 :: 09:13:55
Пока ждал сделал все печатки Улыбка. Ваше мнение... Улыбка.
Mikel
Ответ #4 - 23.07.2009 :: 09:21:33
Повесь непосредственно на плату с УМ на питание конденсаторы по 1000мкФ, ну и на всякий случай я бы еще и пленку поближе поставил туда. А номиналы резисторов там фиксированые? Усилитель не подстраивается после сборки?
Ljeha
Ответ #5 - 23.07.2009 :: 09:32:31
У меня кондеры большой емкости будут стоять не на плате, а на шасси. Хорошо сделаю так с питанием.
На счет настройки, мне предложили такую схему (один из форумчан Milana - это его схема), сказал что собирал его все работает. Мне только исходный темброблок не очень нравится из-за отсутствия регулятора серединки, ну это не сложно поправить).
Кстати если я поставлю кондеры 15000мф/100в в емкости двухполярника - это не плохо? А то достал для этого усила транс с карвина, там тоже двухполярка и стоят крутые американские кондеры (как банки из под майонеза Подмигивание).
И еще... примерно какую мощность он выдает теоретически?
Спасибо Улыбка!
