http://www.onlinedisk.ru/file/182350/Делаю басовый комбик по схеме из ссылки. Покритикуйте печатку, я впервый раз сам делаю. Хочу сделать все блоками, преамп, блок питания, выходник на транзисторах. Думаю если все отдельно сделать, то в случае косяка не придется всю плату курочить
. И мне так удобнее это все в корпусе будет скомпоновать.
По схеме, в темброблоке добавлю регулировку средних (заменю постоянный резистор тот что в землю уходит, на переменный).
Посоветуйте как будет лучше развести плату мощника. Как транзисторы относительно друг друга распологать и т.п.
По блоку питания ,так понимаю, все проще, нужно сделать чтобы был удобный для монтажа. Есть ли здесь какие то тонкости?
И еще, посоветуйте дибокс на микросхемах (хочу сделать балансный выход на пульт) и несложный басовый компрессор
Заранее благодарен
