Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2182 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #160 - 25.03.2010 :: 01:56:38
Vitalka писал(а) 21.03.2010 :: 18:00:56:
Да, по печатке из первого поста) только неудобно немного двухваттные млтэшки на плату устанавливать - места мало Улыбка
Просто я делал под гаинту, а в ней места не так уж и много. Поэтому ставил сопротивления в два этажа - т.е. одни впаяны вплотную к текстолиту вторые выше на выводах - олучилось компактно. При желании плату можно растянуть я всегда пользуюсь связями в спринте поэтому можно выбрать элемент автотрасса, сбросить трассу дорожек, растянуть элементы как удобно и заново оттрассировать.
дел на пол часа с перекурами Подмигивание
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
возбуд с обратной связью
Ответ #161 - 01.04.2010 :: 09:10:20
Давно уже у меня этот усилок трудится на репетициях, но всё никак не могу добиться полной функциональности с обратной связью. Включается ОС отдельным тумблером в моём случае. При повороте движка потенциометра в сторону вывода от трансформатора полезный сигнал утихает, а затем появляется возбуд в виде тарахтения. Пробовал заземлять другой конец вторички, подключать транс наоборот - свистело сразу же, чуть в космос не улетал усил. Как ОС может получаться оба раза положительной? Косяк в монтаже и паразитных ёмкостях/индуктивностях?
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #162 - 01.04.2010 :: 09:42:48
Такая же фигня. Думаю поставить резистор постоянный последовательно потенциометру резонанс.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: возбуд с обратной связью
Ответ #163 - 01.04.2010 :: 11:10:46
Elvis_Sergeevich писал(а) 01.04.2010 :: 09:10:20:
Была та же ерунда, помог обмен выводов на ООС и землю на выходном трансе.
Теперь вылез другой косяк пот резонанса почти не работает - вместо "резонирования" увеличивает глубину ООС Улыбка
Кстати, перевел лампы на автомат.смещение - теперь они стали меньше нагреватся (покраснение анодов уже не наблюдается).
« Последняя редакция: 01.04.2010 :: 11:11:31 от Vitalka »
EaNot
Ответ #164 - 01.04.2010 :: 13:30:07
Уважаемые,
Пот-р в ООС - это и есть регуль глубины ООС и, соответственно, уровня выходного сигнала. Но, при наличии конденсатора, и на определенном уровне Мастера, можно поймать некий резонанс с кабом. Чтобы его найти, в совокупности с именно ВАШИМ кабом, можно и нужно подбирать конденсатор С6 (нумерация по моей схеме), в сторону уменьшения, а также крутить сам пот Резонанс понемножку, и помнить, что Мастер тоже влияет. Постоянный резистор 22-33к перед потом - разумная вещь, потому что в крайнем положении весьма вероятны всякие артефакты, особенно с С6 большого номинала. Можете также попробовать близкую схемку от Солдано Декатон, тоже работает нормально. С фазой можно "играть" не только на вторичке выходника, но и менять местами провода на анодах выходных ламп или сигналы с плеч ФИ.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #165 - 01.04.2010 :: 16:50:23
Так вот зачем оно надо, оказывается Очень довольный EaNot, спасибо, что рассказал! Я-то думал, оно просто тембр будет немного менять... Круглые глаза
runing
Ответ #166 - 08.04.2010 :: 20:13:56
Начал пайку-сборку такого усилка. В преде 800-й с небольшими модами от Чедвика, оконечник на 6Ф5П.
"Лёд тронулся" (с)  Класс
runing
Ответ #167 - 08.04.2010 :: 20:21:34
Vitalka писал(а) 01.04.2010 :: 11:10:46:
Какой резистор в катоды поставил?
« Последняя редакция: 08.04.2010 :: 20:23:47 от runing »
Ответ #168 - 09.04.2010 :: 05:27:22
Тарахтение - возбуд по инфранизу из-за сдвига фаз. Надо уменьшить ООС.
EaNot
Ответ #169 - 09.04.2010 :: 06:06:04
Наблюдатель, Собственно, для уменьшения ООС (точнее, "запрета" слишком большой ее глубины) и будет служить постоянный резистор перед пот-ром Улыбка.
Проверил хороший вар-т Дампа (Резонанса): с отвода вторички выходника на 8Ом ставим стандартные 100к, далее пот-р Б250к реостатом, шунтированный кон-ром 4н7 (со "входа" пота на его "выход"). Шунт нужен обязательно, поскольку при небольшой глубине ООС вместе с подъемом НЧ поднимаются и ВЧ аж до неприятного визга. Шунт позволяет сохранить более глубокую ООС по ВЧ. Номиналом можно (и нужно) играться под свой вкус\инструмент\дин\итп. Ежели у кого отключение ООС уже было сделано отдельным тумблером, и хочется его задействовать, чтобы зря не болтался Улыбка, можно им переключать номинал шунта. Скажем, 10нан и 4н7. Или 4н7 и 1нан. Или 4н7 и его отключение. В общем, по вкусу.
« Последняя редакция: 09.04.2010 :: 06:14:41 от »
EaNot
Ответ #170 - 09.04.2010 :: 06:49:55
Улыбка
runing
Ответ #171 - 10.04.2010 :: 06:41:34
Ясно, спасибо Улыбка
runing
Ответ #172 - 11.04.2010 :: 07:40:53
Спаял тут себе плату.
http://www.onlinedisk.ru/cache/f4d4de5c78fab2970c3188c43af6a701
http://www.onlinedisk.ru/cache/666570641012c145b22f3b6689223bdd
http://www.onlinedisk.ru/cache/2b5b34e75cdeb04220c77eeda03907ac
В преде 800-й с парой модов от Чедвика, оконечник легендарный на 6Ф5П Подмигивание
Через неделю будет готово шасси и начну сборку.
« Последняя редакция: 11.04.2010 :: 07:49:04 от runing »
Khaba-khaba
Ответ #173 - 11.04.2010 :: 11:40:19
Вах шайтан, красотища! Ужас
Kostyan
Ответ #174 - 11.04.2010 :: 12:13:10
Очень довольный
EaNot
Ответ #175 - 12.04.2010 :: 07:03:27
runing, красиво, аккуратно, респект! Один вопрос: ты ЭТО уже опробовал как макет? Т.е. топология, раскладка провода, моды - это отработано и отслушано? Вопрос не праздный, потому что не имеет смысла собирать законченную конструкцию, если она не проверена в макете.
runing
Ответ #176 - 12.04.2010 :: 07:38:02
Дело в том,что здесь нет никаких отличий в топологии, относительно стандартного 800-го. Из модов Чедвика использовано только подключение-отключение кондёра 470нан в байпасс второго каскада к резистору 10К, это будет на тумблере и крутилка Envelope, но стандартная цепочка 470р+470к тоже на плате присутствует, так на всякий случай, вдруг мне крутилка надоест Улыбка
Касательно оконечника, так он по твоей схеме, от маршалловского отличается только значением некоторых резисторов, следовательно не вижу смысла размещать его как то иначе.
В общем ничего нового я не создаю, начну собирать, буду придерживаться лейаута от 800-го. Единственное серьёзное отличие, так это то, что у меня здесь пред и оконечник будет запитан от разных высоковольтных обмоток, соответственно стоит два диодных моста.
В любом случае, это не первая моя конструкция, как укладывать провода и разводить "землю" я знаю не плохо, а там поживём увидим  Подмигивание
« Последняя редакция: 12.04.2010 :: 07:49:49 от runing »
EaNot
Ответ #177 - 12.04.2010 :: 09:38:13
runing, я не подвергаю сомнению твой опыт ампостроения Улыбка. А суть моего вопроса - ты проверил и отслушал в виде макета ИМЕННО ЭТИ комплектующие с ИМЕННО ТАКОЙ топологией в ИМЕЕНО ТАКОМ размещении в конкретном макете шасси? При навесном монтаже и такой комплектации влияет все, поэтому я и хочу тебя заранее предупредить, что это будет не более, чем макет для опробования решений Улыбка. Возможно, понадобятся доработки, переделки, а возможно - и сразу выйдет вполне хорошее изделие. Это я к тому, чтобы ты оставил себе место для маневров, заложил возможность модов, поскольку конструкция - таки не отработанная, всего лишь макет, а вложена в нее хорошая комплектуха и аккуратная работа.
runing
Ответ #178 - 12.04.2010 :: 10:00:18
Ну значит будет макет Улыбка Я не стремлюсь получить какой либо новый звук, меня устраивает звучание 800-го. Понимаю, что для этого нужно было ставить EL34, но мне такая мощность не нужна. Так же понимаю, что всегда подобные изделия это лотерея, может получиться хуже или лучше, чем планируешь. Буду надеяться на лучшее.
Есть у меня знакомый блюзмен, который тоже любит звучание 800-го, если у меня получится удачно, обещаю записать с ним хороший семпл  Класс
Vitalka
Ответ #179 - 12.04.2010 :: 19:39:10
runing писал(а) 08.04.2010 :: 20:21:34:
310 Ом (510 + 680 в паралель, двухватные). По даташиту рекомендуют 330 Ом
« Последняя редакция: 12.04.2010 :: 19:39:27 от Vitalka »
