Normal Topic Технология скручивания проводов (Прочитано 181 раз)
Scull
27.07.2009 :: 08:19:17
Ребята, как вы добиваетесь того, что-бы провода после скрутки не раскручивались обратно, не брались кольцами, и вообще вели себя как порядочные провода?
Свивка руками не дает равномерного шага, и все равно раскручивается. Прихватывать термоусадкой концы не помагает. Если свивать дрелью то выглядит красиво, шаг ровный, но провода раскручиваются, как только отпускаешь, и кольцами скукоживается  Злой
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: Технология скручивания проводов
Ответ #1 - 27.07.2009 :: 08:25:50
Провода надо моножильные.
Scull
Ответ #2 - 27.07.2009 :: 08:31:58
Хм... озадачил, а как же народ многожильный свивает, тот же joepopp?
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2061.jpg
Не похоже на одножильный.
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 08:33:24 от Scull »
zx
Местоположение: Минск
Ответ #3 - 27.07.2009 :: 08:38:26
Крути дрелью больше. Немного раскрутится, не беда. А вообще -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=technology
Scull
Ответ #4 - 27.07.2009 :: 08:57:53
zx писал(а) 27.07.2009 :: 08:38:26:
Спасибо, конечно, я про этот раздел знаю, но ничего там подобного не встречал на 8-ми страницах.
Крутил дрелью сильно, кольца образуются, если ослабить натяжение. Видно провод надо пробовать другой.
zx
Ответ #5 - 27.07.2009 :: 09:09:37
Scull писал(а) 27.07.2009 :: 08:57:53:
Если знаешь про раздел, то зачем здесь тему про технологию создавать?
Пробуй другой провод, я еще натягиваю постоянно, когда кручу и никаких колец не образуется. Пробуй на малых оборотах. Я вообще ручной дрелью делаю, мне так удобно
T-34
Ответ #6 - 27.07.2009 :: 09:24:05
Я скручиваю руками,  затем одной рукой держу в скрученом состоянии, а другой грею провод зажигалкой, аккуратно и несильно. После этого он уже не раскручивается Улыбка
Serchey
Ответ #7 - 27.07.2009 :: 09:43:15
Скручивал фторопластовые провода руками - и шаг ровный, и не раскручиваются. Главное НЕ крутить провода вокруг своей собственной оси. Они должны огибать основную ось скрутки...
« Последняя редакция: 27.07.2009 :: 09:44:14 от Serchey »
Scull
Ответ #8 - 27.07.2009 :: 10:16:32
zx писал(а) 27.07.2009 :: 09:09:37:
Я сначала подумал, что там искать надо про скрутку, а создал здесь, потому-что всякий мусор в технологию не хочу постить.
Скручивал как раз маленькими оборотами но сильно, спасибо за ответы, буду искать-пробовать.
kinoman
Ответ #9 - 27.07.2009 :: 10:55:36
Не знаю что у вас там раскручивается.Я скручиваю и многожильный провод руками и ничего не раскручивается.
shn
Ответ #10 - 27.07.2009 :: 11:17:35
Это сложно, но можно сделать так:
сначала скручиваешь каждый провод по отдельности в одну сторону, потом пару скручиваешь в обратную сторону. Таким образом напряжение скрутки (механическое), возникающее в каждом проводе, компенсирует напряжение изгиба, которые стремится раскрутить провода.
Это то же самое, что и скручивать провода, не крутя их вокруг собственной оси.
Ответ #11 - 27.07.2009 :: 13:02:51
Я скручивал шуруповёртом. Многожильные да ещё и с тефлоновым покрытием и ничего не раскручивалось... попробуй шуруповёрт или дрель.
varvaroid
Ответ #12 - 27.07.2009 :: 13:24:52
Просто это от провода зависит еще, будет ли он раскручиваться. Подмигивание
Ответ #13 - 27.07.2009 :: 16:31:59
Уж противней тефлона имхо ничего в этом плане нет. Однако вил и ничего.
ЗЫ. Может термоусадку по всей длинне пока удерживается после скрутки?
Scull
Ответ #14 - 27.07.2009 :: 16:56:16
Методом "проб и ошибок" свивания разных проводков, понял что я неправильно свивал.
Serchey писал(а) 27.07.2009 :: 09:43:15:
Тогда держатся.
Ответ #15 - 08.08.2009 :: 19:09:59
Нагреть, как тут советовали - хорошее дело.
Я иногда просто мажу эластичным клеем сверху, чтоб засохло в скрученном виде.
Но, самый быстрый способ - термоусадка. Потом можно гнуть как хочешь, ничего не расплетается, никаких петель. Плюс доп. изоляция и механическая защита проводов, что всегда на пользу.
Ответ #16 - 08.08.2009 :: 20:28:09
Кручу руками. Конечно, длина витка неидеальна, но я не жалуюсь. При скручивании, подкручиваю каждый провод внутрь, тогда их собственное напряжение помогает им держаться скрученными, и раскрутить обратно даже при желании уже непросто Улыбка
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #17 - 11.08.2009 :: 07:09:12
Jinx писал(а) 08.08.2009 :: 20:28:09:
Главное не переусердствовать, а то кольцами виться будут. Так кст легко и три, и четыре провода скрутить.
shn
Ответ #18 - 11.08.2009 :: 07:59:17
Три или более провода можно косичками плести. Я помню, нас на первом курсе на семинарах по матану учили "по науке" плести косички. Забавный преподаватель был.
Ответ #19 - 11.08.2009 :: 09:43:10
Кручу обычной дрелью, шуруповёртом. Главное - держать провода внатяг, получается очень ровно. Проблем с многожилкой никаких. Подмигивание
