Normal Topic Sansamp + Marshall Guvnor (Прочитано 110 раз)
Little_Green_Man
Местоположение: ГГ ВЛГ
03.08.2009 :: 17:50:27
Попросили меня сделать эту вот примочину http://www.denn.ru/sansamp/scheme.gif , развел плату и чего то не хочет она работать. Проблема видимо в том что пол питания не образуются на делителе, в чем может быть косяк? вот лейка http://www.onlinedisk.ru/file/191075/
Пробывал вынимать все опера (TL072) кроме первого и транзистор выпаивал, пытался получить хотябы чистый, 2 секунды пока идет заряд кондера по видимому, звук есть, как только напряжения шины 9в сравнивается с напругой на шине полпитания (на обоих по 9в) то звук прекращается микросхема запирается.
Помогите плз че глянуть, я уже весь извелся, можт свежим взглядом косяк на плате увидите..
Little_Green_Man
Re: Sansamp + Marshall Guvnor
Ответ #1 - 03.08.2009 :: 19:17:26
Вот еще чуть не забыл схема с нумерацией http://www.onlinedisk.ru/file/191133/
Lion
Ответ #2 - 03.08.2009 :: 19:48:35
Это к автору, камраду Denn-у.
shn
Ответ #3 - 04.08.2009 :: 07:22:55
Проверяй монтаж, вынь все микрухи. Если без всех микрух на полпитании полпитания, то вероятно подпалил одну из микросхем.
Little_Green_Man
Ответ #4 - 04.08.2009 :: 07:23:38
ПисАть (да еще в главную ветку!) не лень,
Это не лень, а отчаяние, друг.. Я то уж проверил ее раза 3 как минимум, не считая с теми разами когда разводил.
И собственно я не столько за проверкой обратился как за советом что еще проверить, а печатку приложил потому что так проще помочь, не нужно же ее сверять всю, просто можно глянуть правильно ли приходит земля и питание на микросхему и не перепутаны ли инверсный вход с обычным ну или типа такого.
Я просто уже не знаю что проверить может я туплю просто, поэтому и прошу взглянуть. Если это слишком сложно, ну так и бог с ним, просто ничего не отвечайте я настаивать не буду..
Насчет ветки я конечн не знаю, где тут второстепенные, но если не по теме то пардон.
Little_Green_Man
Ответ #5 - 04.08.2009 :: 07:30:58
А если без них такая же беда? Кстати без нагрузки разве будет там пол питания? Да это не просто вопрос, без микросхем там все равно 9в..  Детали проверял перед пайкой, кроме кондеров, потомучто нечем их проверить или я просто не знаю как. В питании поменял электролиты, результатов не дало. Сейчас попробую по одной детальке отпаивать от шины 9в благо их не много..
zx
Местоположение: Минск
Ответ #6 - 04.08.2009 :: 07:52:53
Little_Green_Man писал(а) 03.08.2009 :: 17:50:27:
Попросили меня сделать эту вот примочину http://www.denn.ru/sansamp/scheme.gif Помогите плз че глянуть, я уже весь извелся, можт свежим взглядом косяк на плате увидите..
Не изводи себя и других в главной ветке форума, для таких вопросов специально создана ветка. Проверь цепь питания и полпитания. Я считаю, имея прибор, в схеме из 4-х деталей разобраться можно. Не забудь проверить номиналы деталей. Я всегда сначала проверяю напряжения в контрольных точках, потом вставляю лампы-микросхемы-транзисторы. Так дешевле.
Проверить конденсаторы онлайн можно здесь
http://tinyurl.com/m453te
Удачи!
« Последняя редакция: 04.08.2009 :: 07:57:13 от zx »
Ответ #7 - 04.08.2009 :: 08:07:33
Есть такой анек:
Заболела наша стюардесса. Командир экипажа предложил своей знакомой, не стюардессе, её подменить. Самолёт разгоняется по полосе, капитан говорит новенькой:
- Сообщи пассажирам, что взлетаем.
Та берет микрофон:
- Уважаемые пассажиры, сейчас наш самолет взлетит на воздух...
Рейс получился трудным.
Делитель в данном случае - это три детали: два резистора и один конденсатор. Если на данном этапе такие проблемы, то рейс будет явно трудным...
zx
Ответ #8 - 04.08.2009 :: 08:22:35
Denn писал(а) 04.08.2009 :: 08:07:33:
Если электролит неисправен, то ни пол- ни целого питания не будет). Так что 4-ре. Но сути это не меняет...
Анекдот в тему)
Sergius
Ответ #9 - 04.08.2009 :: 10:10:49
Постоянная цепи R38 и C27 (на твоей схеме) как раз 2.2секунды, следовательно эти элементы полностью работают, а вот резистор R39 явно не контачит либо не рабочий или сопротивление не то. Вот у тебя при включении и происходит заряд конденсатора через верхний резистор по экспонециальному закону. Смех
PS: С такими познаниями в электронике я бы побоялся эту схему собирать.... собрал бы примочку на одном операционнике для начала!
Little_Green_Man
Ответ #10 - 04.08.2009 :: 10:46:53
Не понял причем тут глубокие познания в электронике и разводка печатной платы, это и сантехник сделает имхо. А самому и грустно и смешно, единственная ошибка которая была в схеме это один из резисторов делителя был включен неправильно.  Как я и думал нужен был просто свежий взгляд потому что я уже был на взводе, но все равно спасибо за посильную помощь..
Sergius
Ответ #11 - 04.08.2009 :: 11:00:44
Little_Green_Man писал(а) 04.08.2009 :: 10:46:53:
Не скажи .... например, нашим конструкторам (кто платы разводет ) как раз не хватает познаний в электронике!!!! Вот и приходиться самому платы разводить  Печаль
Sergius
Ответ #12 - 04.08.2009 :: 11:04:56
А сантехник тебе так примочку разведет что у тебя вместо динамика трубы играть начнут! И будешь ты думать потом почему у труб перегруз не ламповый!  Подмигивание
