Normal Topic Sansamp + Marshall Guvnor (Прочитано 106 раз)
Little_Green_Man
Местоположение: ГГ ВЛГ
04.08.2009 :: 08:08:19
Попросили меня сделать эту вот примочину http://www.denn.ru/sansamp/scheme.gif , развел плату и чего то не хочет она работать. Проблема видимо в том что пол питания не образуются на делителе, в чем может быть косяк? вот лейка http://www.onlinedisk.ru/file/191075/
Пробывал вынимать все опера (TL072) кроме первого и транзистор выпаивал, пытался получить хотябы чистый, 2 секунды пока идет заряд кондера по видимому, звук есть, как только напряжения шины 9в сравнивается с напругой на шине полпитания (на обоих по 9в) то звук прекращается микросхема запирается.
Помогите плз че глянуть, я уже весь извелся, можт свежим взглядом косяк на плате увидите..
Проверь цепь питания и полпитания. Я считаю, имея прибор, в схеме из 4-х деталей разобраться можно.
это очень правильный совет именно поэтому я сделал это еще до того как сюда обратился и к сожалению проблема не в этих 4х деталях.
« Последняя редакция: 04.08.2009 :: 08:31:39 от Little_Green_Man »
Little_Green_Man
Re: Sansamp + Marshall Guvnor
Ответ #1 - 04.08.2009 :: 09:20:00
Попробывал все отпаять кроме электролита питания от шины 9в, в итоге на пол питании получилось 1в, но ведь через кондеры  постоянка не должна проходить, ведь так? или это наводка какая то?
serste
Ответ #2 - 04.08.2009 :: 10:36:15
Little_Green_Man, я правильно понял, у тебя проблемы с отладкой такой схемы?
Little_Green_Man
Ответ #3 - 04.08.2009 :: 14:42:54
Основная проблемы  решилась, эт была моя невнимательность.. Но теперь возникла еще одна, возбудов нет совсем, даже если все рули на максимум выкрутить но при закороченном входе отчетливо прослушиваются 50Гц..  корпус пробывал в разных точках землить, не помогло. Так как между корпусами потов нащупал по 0,06 ом решил соединить медной проволкой от витой пары и кинуть на землю, но тоже тщетно.. Как найти источник гула?
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #4 - 05.08.2009 :: 12:56:47
используй крону, проволку выбрось.
Little_Green_Man
Ответ #5 - 05.08.2009 :: 20:13:46
Это не решение проблемы, хотя попробывать стоит, не было кроны под рукой. Все электролиты включая питающие и микросхемы заменил, также заэкранировал все провода на которые были самые основные наводки, и все равно безрезультатно, чего бы еще проверить.как определить откуда этот трансформаторный гул?
ПС: пробывал два разных адаптера..
« Последняя редакция: 05.08.2009 :: 20:39:28 от Little_Green_Man »
GLEB Custom
Ответ #6 - 05.08.2009 :: 20:31:46
Проверь блок питания - он должен быть стабилизированным, лучшие - из Новгорода, китайские с переключателями не катят - они в 99% случаев нестабилизированы
Little_Green_Man
Ответ #7 - 05.08.2009 :: 20:43:35
Один отец когдато делал стабилизированный на разные напряжения, а другой от базы какого то старого телефона эриксон или симменс, раньше нареканий не вызывал.. Может  быть что это проходные кондеры сифонят, и как бы это проверить? просто покупал б/у на развале т.к. у нас в конторах пленки нет..
Лучезар
Ответ #8 - 06.08.2009 :: 17:57:30
трансформаторный гул это шум 50 Гц, который попадает либо из сети либо наводкой от какого либо трансформатора или ЛЭП.
ты его к чему подключаешь? может комбик дает 50 Гц.
подробнее цепочку пожалуйста.
з.ы. попробуй крону.
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #9 - 06.08.2009 :: 20:29:17
Little_Green_Man
Он у тебя в корпусе? Если нет, то  может ловит наводки.
Как вариант плату протереть от канифоли если не сделал этого уже.
П.С. приезжай в гости, у меня включим посмотрим.
