Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповые батарейные примочки (Прочитано 24013 раз)
Ал-ндр
Re: Ламповые батарейные примочки
Ответ #1620 - 04.04.2011 :: 11:49:44
Вопрос питания накала стержневых ламп решен, надеюсь окончательно.
Мои поздравления, по поводу свершения очередного трудового подвига  Класс
Экономия по питанию - минимум 6мА.
... и сколько она теперь будет потреб##ть - в целом? От какого числа отнимать 6мА ?
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #1621 - 04.04.2011 :: 12:08:27
Ал-ндр писал(а) 04.04.2011 :: 11:49:44:
Если бы я питал накал через гасящий резистор от 9В, было бы 20мА.
А так - 14мА, это при том, что добавились два ИП на мосфетах (до, и после ТБ), и два операционника (для спикерсима).
dks как-то писал, зачем ИП после ТБ? Хотя бы затем, чтобы согласовать высокоомный выход ТБ с более-менее низкоомным входом спикерсима.
Для желающих повторить - не смотрите на то, что у меня там стоит, можно менять на что угодно соответствующее, результат будет тот же.
Ал-ндр
Ответ #1622 - 04.04.2011 :: 12:17:52
Что-то я запутался с арифметикой. С гасящим резистором и умножителем вроде было около 30мА.
А здесь как, 14мА она целиком потребляет, вместе с умножителем?
GTLab - forever
Ответ #1623 - 04.04.2011 :: 12:46:40
Ал-ндр писал(а) 04.04.2011 :: 12:17:52:
При недавних моих дерганьях - попытке запитать накал через гасящий резистор от 9В, весь сабж потреблял 20мА (из них - накал 10мА, при 2В на две лампы).
Это вся примочка, которую я собираюсь в самое ближайшее время запустить в небольшую кастом-серию.
Ал-ндр
Ответ #1624 - 04.04.2011 :: 12:57:16
Теперь понятно
hamaha
Ответ #1625 - 04.04.2011 :: 13:47:42
Ну вот и определились.
Uncle_Cherry, ты неправильные термины употребляешь. Т. н. выкладка на обсуждение на самом деле есть презентация. Там нечего было обсуждать: фаворит известен заранее, также как и упрямство автора. Улыбка
А схема получилась правильная. Эстетичная.
Простота хуже воровства.
GTLab - forever
Ответ #1626 - 08.04.2011 :: 18:17:53
Вот еще одна презентация:
Собрал кабсим, собственно это обыкновенный пескорез, но вроде бы неслабый.
На одном ОУ! Класс - срез низа обыкновенный - фильтр 2-го порядка, а вот по верхам режет конкретно - 30дБ\окт.
Схема взятая за основу, была когда-то опубликована, но источник мне сейчас найти трудно. Это фильтр 2-го порядка + плюс режекторный фильтр.
Обратите внимание на номиналы - почти все одинаковые.
Это пойдет в сабж - один выход прямо с лампы, а второй через кабсим.
Хотелось бы услышать мнение камрадов, особенно у кого есть возможность просимить.
hamaha
Ответ #1627 - 08.04.2011 :: 18:44:35
С пылу, с жару.
GTLab - forever
Ответ #1628 - 08.04.2011 :: 18:48:28
Все правильно, у меня то же самое.
Ну и что скажешь?
Ответ #1629 - 08.04.2011 :: 18:55:49
Uncle_Cherry писал(а) 08.04.2011 :: 18:48:28:
Ну и что скажешь?
Лично я восхищен, и снимаю шляпу! Жду на тест.
« Последняя редакция: 08.04.2011 :: 18:57:43 от dks »
hamaha
Ответ #1630 - 09.04.2011 :: 02:24:36
Картинка красивая, но есть сомнения.
Во-первых в соответствии моделей. Недавно на форуме проскочила темка, где красивая картинка сима никак не хотела воплощаться в жизнь на реальных компонентах. Ну макетирование покажет.
Во-вторых разброс параметров компонентов. Пикушки как правило идут с точностью +/-10%, достаточно ли этого для повторяемости?
GTLab - forever
Ответ #1631 - 09.04.2011 :: 03:05:48
hamaha писал(а) 09.04.2011 :: 02:24:36:
С лету спаял макет, все на керамике (SMD). Проверил в живом звуке, очень доволен.
Обычно, при переключении с широкой полосы на спикерсимулятор, первая реакция - чевотонетаво.
Поэтому, на 4,1кГц сделан небольшой подъемчик (+2дБ), для сохранения яркости. Ну а дальше - конкретный провал на -26дБ.
По поводу повторяемости.
Я схему этого фильтра применял, когда не только софтовых симуляторов, но и компьютеров в природе не было.
Несколько лет использовалась в серийном изделии (г.Житомир). Причем ставилась советская керамика (красные "флажки", забыл уж их тип). О работе фильтра были только восхищенные отзывы.
P.S. Сегодня ночью, в глубинах памяти возник смутный намек, что вроде это было где-то в "Радио" 80-х годов.
hamaha
Ответ #1632 - 09.04.2011 :: 11:29:06
1990 №2
1991 №11
1997 №12
Советские "флажки", кстати, назывались  К10-7в.
De profundo memoriae.
GTLab - forever
Ответ #1633 - 09.04.2011 :: 11:58:55
А по существу? Интересует актуальность применения в спикерсимах.
hamaha
Ответ #1634 - 09.04.2011 :: 13:45:16
Как раз этого обчество от тебя ждет.
Лично я  в те годы, когда писались эти статьи, тренькал себе бардятину на акустике и ничем "спикерсимным" не парился.
SerKosh
Ответ #1635 - 09.04.2011 :: 13:59:53
Uploaded with ImageShack.us
Иван погляди я немного изменил схему, но картинка почти как у тебя.Может сравнишь и скажешь свое мнение?
GTLab - forever
Ответ #1636 - 09.04.2011 :: 14:45:41
@ SerKosh, огромное тебе человеческое спасибо за то, что не остался в стороне. Приятно иметь дело с профессионалом такого же уровня.
Теперь, давай поспорим. Разница все же ощутимая.
Твоя схема:
Моя:
15дБ\окт. и 30дБ\окт. - ощутимая разница. И пик в 6дБ на 4кГц слишком будет резать по ушам.
Лучше я налеплю побольше конденсаторов, но получу более приятное для слуха.
Битый уже не раз. Так что, как говорят, вся разница - в "чуть-чуть".
Может у кого будет еще какое-нибудь решение - вопрос остается открытым.
SerKosh
Ответ #1637 - 09.04.2011 :: 15:10:13
У меня немного другая картинка http://www.onlinedisk.ru/file/642787/ и горба такого в симе нет, но это не принципиально -возможность будет попробую и то и то.
« Последняя редакция: 09.04.2011 :: 16:53:30 от SerKosh »
GTLab - forever
Ответ #1638 - 09.04.2011 :: 16:27:04
@ SerKosh, ну хоть убей, во-первых я своему симулятору доверяю (проверено неоднократно). А потом, попробовал подергаться номиналами в твоей схеме - ну, ничего там выше 2-го порядка не светит.
Хотя в принципе, эксперименты можно продолжить.
« Последняя редакция: 10.04.2011 :: 01:02:54 от Uncle_Cherry »
SerKosh
Ответ #1639 - 09.04.2011 :: 17:06:41
Да я вообще никогда их не делал .У тебя ведь коробочка маленькая да и потребление важно вот и прикинул к носу от скуки.Когда сигнал идет через 800кОм-как-то напрягает.Я не умею как ты выкладывать картинки на форум поэтому выше прицепил ссылку на свою .
« Последняя редакция: 09.04.2011 :: 17:24:42 от SerKosh »
