вобщем ситуация такая.
собрал я два эффекта овердрайв и эквалайзер. по отдельности схемы работают нормально, не шумят (овер в рамках разумного)
собирал я схемы для того чтоб впихнуть все это в общий корпус. а вот теперь начались проблемы.
после сборки овер работает как и работал. а при включении эка появляется равномерный гул.
при извлечении плат из корпуса и индвидуальном подключении все шумы пропали.
поразмыслив я нашел в чем причина.
овер работает на однополярном питании, а эквалайзер на двуполярном и все это понятное дело от одного источника питания.
по схеме первого я "землю" замыкаю на 0, а по схеме второго "земля" должна быть на 4.5в
с причиной кажется разобрался, но справиться с ней я не смог. пытался на эквалайзере выходной резистор 10к перенести с его "родной земли" на землю всей конструкции, пытался на входе после кондера 10мф воткнуть 100к на "землю" эквалайзера. ничего не помогло. ну не ставить же мне 2 отдельных источника питания?!
схемы:
овер предоставленный
Shoewreck http://www.flickr.com/photos/shoewreck/3584257947/sizes/o/немного измененый. убраны буфера на полевиках. входной танз ВС549 второй буфер убран полностью.
ОУ TL072
эквалайзер c generalguitargadgets
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_eq6b_sc.pdfубран кондер 10мф с обратки на первом ОУ (зачем он там?) а вобщем собрано без изменений.
